Ir para o conteúdo principal
Introdução
Se o seu forno não está esquentando e apresentando o código de erro F9, aqui estão algumas coisas que você pode fazer para tentar identificar o que está errado.
O código F9 é acionado quando o forno não consegue atingir 65,5 °C (150 °F) após cinco minutos de pré-aquecimento.
Primeiros passos
Antes de se aprofundar, faça algumas verificações iniciais. As respostas para algumas perguntas podem ajudar a localizar o problema.
  • Pressione a tecla "CLEAR/OFF" e tente ligar o forno novamente.
  • Se o código retornar, desconecte o forno da tomada, aguarde 30 segundos e ligue-o novamente.
    • Se não for fácil acessar a tomada onde o forno está conectado, você pode, alternativamente, desligar o disjuntor que alimenta a tomada em questão. Se o código continuar a aparecer, passe para os próximos passos de resolução de problemas.
NOTA: se o forno voltar a funcionar, é muito provável que o componente defeituoso esteja com os dias contados, e talvez você queira continuar a investigar para encontrar a peça com falha, de modo a ter a peça de reposição pronta quando a atual falhar completamente.
Alimentação de gás desligada
Certifique-se de que o fornecimento de gás para o seu forno esteja ligado.
  • No cano de alimentação de gás para o seu forno, haverá uma pequena válvula que controla o gás.
  • Verifique se a alavanca está alinhada com o cano (ligado) e não virada em 90 graus em relação ao cano (desligado).
Se isso não resolver o problema, certifique-se de desligar o gás (posição "OFF") antes de prosseguir com o restante destes passos de resolução de problemas.
Chicote elétrico com defeito
Desconecte o seu forno da eletricidade e feche a válvula de gás antes de prosseguir.
Imagem
Afaste o forno da parede, remova o painel traseiro retirando todos os parafusos visíveis com uma chave adequada e inspecione visualmente todos os fios e placas de circuito.
Fios danificados podem estar cortados, roídos, chamuscados ou rompidos. Placas de circuito danificadas podem estar derretidas ou descoloridas. Em qualquer situação, procure por peças que não se pareçam com as outras. Se tudo passar na inspeção visual, passe para a verificação do acendedor.
Imagem
Imagem
Acendedor inoperante ou com falha
Um problema comum associado a este código de erro é o acendedor do forno estar queimando. Quando o acendedor está funcionando corretamente, você liga o forno e ele começa a aquecer. Depois de totalmente aquecido, ele libera o gás automaticamente e o acendedor causa a ignição, resultando nas chamas.
Se o acendedor estiver queimando ou completamente quebrado, ele nunca aquecerá o suficiente para liberar o gás e, consequentemente, as chamas.
Se você acha que o acendedor é o problema, verifique visualmente se há rachaduras. Se estiver rachado, substitua-o.
Se não houver rachaduras e você tiver um multímetro, use-o para ver se ele está funcionando corretamente. Se você não tiver um, pegue um emprestado na biblioteca local ou compre um de uma fonte confiável.
Acendedores diferentes terão faixas diferentes, mas todos ficam dentro de parâmetros semelhantes. Você deve procurar uma leitura entre 40 Ω e 2.000 Ω.
Estes são os dois acendedores que provavelmente estão na parte traseira do seu forno.
No caso deste acendedor quebrado, o multímetro exibiu 1.
Se você constatar que o seu acendedor está quebrado, será necessário substituí-lo.
Sensor de temperatura do forno com defeito
Verifique os pinos 4 e 5 do CN31 na placa de circuito principal com um multímetro. A resistência normal é de aproximadamente 1,09 kΩ a 25 ˚C.
Informações adicionais
LG Oven F9 Error Code Troubleshooting Flowchart
MFL68920504 Rev 17
LG Range - Lista de códigos de erro
Amber Taus
Membro desde: 01/12/21
7.091 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 152
Ao todo: 7,862
