Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Se o celular não responde às tentativas de ligar, veja estas possíveis causas subjacentes:
O dispositivo não está carregado
Primeiro, verifique se o celular tem bateria suficiente. Caso contrário, conecte-o ao carregador e deixe carregando por algum tempo. Se o dispositivo não carregar, existem vários problemas a serem investigados. Veja este guia para mais instruções.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o dispositivo carrega, mas o botão LIGA/DESLIGA traseiro não funciona, pode ser necessário consertá-lo ou substituí-lo. Veja este guia para mais instruções.
Porta de carregamento com defeito
As portas de carregamento podem ser um ponto fraco em muitos celulares, pois são um dos únicos componentes expostos. Verifique se há sujeira ou detritos na porta de carregamento e limpe-a cuidadosamente com um palito ou ferramenta semelhante. Se a limpeza da porta não resolver o problema, talvez seja necessário substituí-la. Veja este guia para mais instruções.
Bateria com defeito
Se o cabo de carregamento não for o problema, você pode ter uma bateria com defeito que precisa ser substituída. Veja este guia de substituição de bateria para mais instruções.
Placa-mãe com defeito
Se os problemas de carregamento persistirem, o problema pode estar na placa-mãe. Veja este guia para instruções de substituição.
O dispositivo não carrega
Se a porcentagem da bateria do dispositivo não aumentar, veja estas possíveis causas subjacentes:
Considere fechar alguns aplicativos
Às vezes, executar muitos aplicativos ao mesmo tempo pode afetar a velocidade de carregamento.
Para fechar aplicativos executados em segundo plano, pressione o botão quadrado no canto inferior direito da tela. Encontre aplicativos que não estão mais em uso e pressione o botão “X” em cada janela para fechá-lo.
Verifique/substitua cabos de carregamento
Verifique as extremidades do seu cabo de carregamento em busca de danos, pois essas áreas sofrem mais desgaste. Se o cabo estiver danificado, use outro. Se disponível, experimente vários cabos.
Verifique se há sujeira na porta de carregamento
Se o cabo não estiver causando o problema, o problema pode estar na porta de carregamento. As portas de carregamento podem ser um ponto fraco em muitos celulares, pois são um dos únicos componentes expostos.
Substitua a bateria
Se os problemas de carregamento persistirem, o problema pode estar na bateria. Veja este guia para instruções de substituição.
Substituir placa-mãe
O celular está travado ou não responde
Se o celular não responde a toques na tela e/ou comandos dos botões, veja estas possíveis causas subjacentes:
A tela tátil está suja e/ou molhada
Limpe a tela com um pano macio ou lenço específico.
Desligue e reinicie
Reiniciar o celular atualiza a memória e pode resolver problemas menores.
Reinicialização forçada
Se você não conseguir reiniciar o celular pela tela tátil ou pelo botão LIGA/DESLIGA, você pode realizar uma reinicialização forçada. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos, ou até que o dispositivo comece a reiniciar.
Restauração de fábrica
Se a reinicialização forçada não resolver o problema, você pode realizar uma restauração de fábrica. Mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume ao mesmo tempo. Quando o logotipo da LG for exibido, solte o botão LIGA/DESLIGA momentaneamente e pressione-o novamente. Certifique-se de manter o botão Diminuir Volume pressionado o tempo todo. Isso deve abrir o menu de restauração de fábrica e limpar quaisquer problemas de dados corrompidos.
Substitua o digitalizador e a tela
Se a sua tela tátil não responde, o digitalizador pode estar quebrado e precisar de substituição.
O celular continua reiniciando
Se o celular reinicia continuamente, exibindo o logotipo da LG, ou se o celular exibe uma tela verde ao iniciar e liga e desliga constantemente nesta tela, veja estas possíveis causas subjacentes:
Aplicativos incompatíveis
Pode haver aplicativos que estão interferindo na capacidade de reiniciar o celular.
Entrando no modo de segurança e excluindo instalações recentes de aplicativos
Com a tela ligada, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA.
Quando um menu de opções aparecer, pressione e segure "Desligar".
A mensagem “Reiniciar no Modo de Segurança” aparecerá, toque em OK.
O dispositivo será reiniciado no modo de segurança.
Navegue pelo menu para excluir aplicativos instalados recentemente.
(AVISO: ISSO APAGARÁ TODOS OS DADOS DO USUÁRIO NO DISPOSITIVO):
  • Desligue o dispositivo.
  • Mantenha pressionados o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA até que a página “System Recovery” apareça.
  • Solte os botões.
  • Navegue até “Factory Data Reset”. Use o botão LIGA/DESLIGA para confirmar a seleção.
  • Aguarde alguns minutos para o dispositivo reiniciar.
O dispositivo está corrompido
Se a mensagem de erro “Device is Corrupted” for exibida na tela do dispositivo, veja estas possíveis causas subjacentes:
Verifique se há atualizações do dispositivo
Navegue até as configurações do dispositivo. Role para baixo para encontrar “Atualizações do sistema”. Toque nesta opção e selecione “Verificar se há nova atualização do sistema”. Atualize seu dispositivo se houver alguma atualização disponível.
Reinicie seu dispositivo
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume até que o dispositivo reinicie.
  • Solte os botões.
Bootloader desbloqueado (usuários avançados)
Se você fez modificações de software no seu dispositivo (ROM personalizada ou root), você pode ter corrompido seu dispositivo. Recomendamos que você entre em contato com a LG para obter os passos para restaurar seu software ao estado original.
Leitor de impressão digital não responde
Se o leitor de impressão digital não desbloquear o celular após ser iniciado, veja estas possíveis causas subjacentes:
Acúmulo de sujeira e oleosidade
Sujeira e oleosidade podem se acumular no dispositivo e impedir sua capacidade de funcionar corretamente.
Limpeza
Use a solução para umedecer um pano de microfibra e limpe suavemente a parte externa do celular. Recomenda-se uma solução de 30% de água e 70% de álcool isopropílico, mas água destilada ou mineral também funcionam.
Verifique se isso resolve o problema.
Digitalizando impressões digitais novamente:
Na tela inicial, selecione Configurações > Tela de bloqueio > Impressões digitais > Gerenciar impressões digitais.
Selecione o ícone de exclusão (lixeira) à direita da impressão digital desejada e confirme.
Digitalize seu dedo novamente.
Excluindo o arquivo de ID de impressão digital original no celular:
Alguns usuários tiveram sucesso em resolver o problema desligando a configuração de tela “Always On”.
Superaquecimento
Se o celular exibir um aviso de que está muito quente, veja estas possíveis causas subjacentes:
Luz solar direta
Exposição excessiva à luz solar direta.
Coloque o celular em um local com temperatura mais baixa, longe da luz solar direta.
Aplicativos do celular abertos
Uso de muitos aplicativos do celular em execução em segundo plano.
Encerre o maior número possível de aplicativos em execução.
Brilho
O brilho da tela do celular está alto demais.
Reduza o brilho o máximo possível.
Capa do celular
A capa do celular está impedindo que o aparelho resfrie adequadamente.
Remova a capa do celular enquanto a temperatura do aparelho diminui.
A função de vibração não funciona
Se uma notificação ou chamada no celular apenas reproduzir um toque ou permanecer silenciosa, veja estas possíveis causas subjacentes:
A opção de vibração está desmarcada
A função de vibração não está selecionada nas configurações do celular.
Modo silencioso
O celular está no modo silencioso. Ele não tocará nem vibrará ao receber notificações.
Selecione a opção de vibração novamente
Abra o aplicativo de Configurações e selecione as opções de toque.
Defina a opção de vibração como “Ligado”.
Opção para desativar o modo silencioso
Pressione os dois botões de volume no lado esquerdo do celular para alterar as configurações de volume e desativar o modo silencioso.
Motor de vibração com defeito
Se a função de vibração ainda não estiver funcionando, talvez seja necessário substituir o motor. Siga este guia de substituição do motor de vibração para instruções de substituição.
Eric Seckler
Membro desde: 09/26/17
91 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
I need to to have an LG rep call me asap the option for troubleshooting is not an option. Thank you. Just a simple question
kttygrl10 - Responder Compartilhar
Help!!!!!! Was sending a text, received a text and then two calls tried to come in at the exact same time causing the lg g6 to freeze overheat and then the screen went black…. then a yellow screen came up and it said to reboot hold down down button… did as it said and it continued to show the lg symbol on and off and on and off. Then the yellow screen came up again and we repeated this SEVERAL TIMES and it wouldn’t turn on. NOW IT WONT DO ANYTHING PLEASE HELP
Mom And Trin - Responder Compartilhar
Oh and the internal storage was full from pictures so I was trying to delete images/videos as well when all that happened with the lg g6…… someone please email me and help. I need this phone to work ASAP it’s the only way my daughters school can get ahold of me while she’s at school!!! SOMEONE PLEASE PLEASE HELP
WIFI problem, it turns on and it wouldn't connect to my home wifi or any other wifi, and sometimes it connects to the wifi but there's no internet connection although there's internet on my other connected devices to the same wifi, also sometimes when I'm having the problem when I enter wifi settings the phone bugs and says wifi app doesn't respond; Smart doctor says that WIFI is good.
EDIT: I have G6 H870DS Indian model and I recently installed an update, but at the same time I downgraded it to android Nougat and still the problem persists.
Dev Life - Responder Compartilhar
I have lg g6 phone and can't format sd card stock in 20 percent.The sd card work other phone or tablet won't work on phone.Ever times asking need formating then stock on 20 percent.pleas some one can help
john berk - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 119
Ao todo: 25,594
