Ir para o conteúdo principal
O sistema Flow Sense® na sua secadora LG foi projetado para detectar a presença de obstruções nos dutos de exaustão. Ele monitora os níveis de calor na sua secadora e responde às condições detectadas com um de três códigos: d80, d90 e d95. Cada um corresponde a uma porcentagem de bloqueio. Sua secadora irá desligar automaticamente se detectar um nível d90 ou superior. Evite usá-la até que o problema seja corrigido.
A secadora exibirá o código d80 após o término do ciclo para alertar sobre o aumento do potencial de bloqueio nos dutos. Você ainda pode usar a secadora com esse código, mas deve verificar a situação assim que possível. Veja como!
Primeiros Passos
O primeiro passo é reiniciar a secadora. Às vezes, os códigos são apenas falhas temporárias.
  • Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar a secadora
  • Desconecte a secadora da tomada ou desligue o disjuntor que fornece energia para o aparelho
  • Pressione o botão iniciar por 5 segundos
  • Conecte a secadora na tomada ou religue o disjuntor.
Isso deve limpar o código de erro. Tente executar outro ciclo. Se o código reaparecer, você precisará seguir os passos detalhados abaixo. NOTA: Em alguns casos, reiniciar a secadora não limpará o código; a secadora precisa executar um ciclo sem detectar obstruções para que ele seja redefinido.
Filtro de Fiapos Obstruído
Um filtro de fiapos obstruído pode causar um bloqueio no fluxo de ar que se comporta como uma obstrução no duto de exaustão. Antes de verificar seus dutos quanto a fiapos, certifique-se de que o filtro de fiapos esteja totalmente limpo, conforme mostrado em nossa página de Manutenção de Secadora.
Duto de Exaustão Obstruído
A causa mais provável para o código é a condição contra a qual ele foi projetado para proteger: dutos de ventilação de exaustão obstruídos. Lembre-se de que todo o sistema de exaustão precisa ser verificado. Isso inclui:
  • O filtro de fiapos interno da secadora (mencionado acima e que esperamos já ter sido limpo),
  • Os dutos internos da secadora, o soprador e todo o sistema de exaustão, especialmente qualquer duto flexível.
  • Remova quaisquer telas que alguém possa ter instalado na saída para proteção contra roedores. Elas são proibidas por normas técnicas. Uma aba de amortecimento (damper) é necessária, mas uma tela ou malha não deve ser instalada, pois cria um armadilha de fiapos que entope facilmente.
Vá para nossa página de Manutenção de Secadora para obter detalhes sobre como realizar esses procedimentos.
Se você não conseguir limpar o código após esses passos e tiver executado um ciclo completo, é provável que você esteja enfrentando uma falha de componente ou o duto seja longo demais. Vá para o próximo passo.
Comprimento Excessivo do Duto de Exaustão
Seus dutos podem estar em perfeitas condições quanto a fiapos, mas podem ser longos demais para sua secadora. Isso causará um fluxo de ar reduzido, levando a um aumento maior da temperatura na secadora. Sua secadora LG pode executar uma verificação de dutos. O Manual do Proprietário contém os detalhes.
Condições de Dutos Defeituosas
Antes de executar a verificação do duto, certifique-se de que os itens a seguir tenham sido verificados. Como seu sistema de dutos pode estar oculto ou inacessível, verifique o máximo que puder:
  1. Você está usando a conexão mais curta possível entre a secadora e o tubo de ventilação de exaustão.
  2. Você está usando dutos rígidos sempre que possível:
    1. Algumas localidades exigem isso para todo o sistema.
    2. As juntas devem ser organizadas de modo que o tubo que se encaixa dentro do próximo tubo em cada junção esteja voltado para a secadora.
  3. Não há dutos flexíveis de plástico ou alumínio no sistema.
  4. O sistema deve ser montado com fita de alumínio e sem parafusos nas juntas, a menos que eles se projetem 3,2 mm (⅛ polegada) ou menos para dentro do duto, para evitar reter fiapos.
  5. Remova cotovelos ou curvas desnecessárias do sistema.
    1. Às vezes, secadoras mais antigas podiam precisar de conexões extras para se conectar ao sistema, e a substituição não precisa delas.
    2. Lembre-se de que mudar sua secadora para uma saída lateral (quando possível) adicionará um cotovelo ao sistema.
Seu manual do proprietário deve conter mais detalhes sobre a instalação do duto, como o comprimento total aceitável e o número de curvas.
Verificação de Duto
A verificação do duto leva de dois a três minutos e sua secadora deve estar fria para começar. Se a sua secadora estiver quente, você pode executar um ciclo de Secagem ao Ar (Air Dry) por alguns minutos para resfriá-la primeiro.
  • Remova qualquer roupa ou suporte de secagem de dentro do tambor
  • Pressione o botão LIGA/DESLIGA (Power)
  • Em seguida, pressione ao mesmo tempo os dois botões específicos para o seu modelo (encontrados no seu manual do proprietário em teste de instalação)
    • Ex.: Temperatura (Temp) e Sinal (Signal); Cuidado com Rugas (Wrinkle Care) e Temperatura (Temp)
    • Alguns modelos exigirão que todos os botões sejam pressionados ao mesmo tempo (modelo dlex3885, Secagem Úmida (Damp Dry), LIGA/DESLIGA (Power) e Controle de Temperatura (Temp Control))
    • O display mostrará lnS
    • Pressione o botão Iniciar (Start).
  • O teste será executado por um curto período e, em seguida, exibirá End ou 0 se não houver problemas. Pronto!
  • Caso contrário, ele exibirá códigos de erro ou no, dependendo do modelo.
A solução para um duto verificado como longo demais é instalar um ventilador de reforço de duto. Conhecido como Ventilador de Potência para Duto de Exaustão de Secadora (DEDPV, na sigla em inglês), você o instala a jusante da sua secadora para permitir que ela funcione corretamente com um duto excessivamente longo. Antes de tentar essa solução, você deve verificar vários componentes da secadora.
Faça as verificações de componentes a seguir antes de optar pelo ventilador de reforço. O ventilador é caro e requer uma instalação bastante complexa.
Termostato de Limite Superior com Defeito
O termostato de limite superior (hi-limit) está envolvido no funcionamento do sistema Flow Sense. Dutos de exaustão obstruídos causarão um aumento de temperatura na secadora, especialmente na fonte de calor. É aqui que o termostato de limite superior está localizado. Se o aumento de temperatura fizer com que o termostato de limite superior atue, ele enviará um sinal para a placa de circuito principal. Isso resultará em uma mensagem de erro.
Se o termostato de limite superior estiver com defeito, ele pode abrir em uma temperatura inferior à projetada. Isso “engana” o sistema Flow Sense, fazendo-o pensar que a secadora está mais quente do que realmente está. Como ele abre mais cedo do que deveria, o sistema Flow Sense trata isso como uma obstrução no duto e exibe o código de erro.
Aqui estão algumas informações sobre como testar seu termostato de limite superior. Mesmo que o limite superior teste ok, se ele estiver minimamente instável, pode valer a pena substituí-lo, pois o componente é comparativamente barato.
Se o limite superior testar ok, passe para o próximo teste.
Falha no Termostato de Ciclo ou Termistor de Saída
O termostato de ciclo ou termistor de saída controla a temperatura na sua secadora. Se este componente falhar na posição “aquecimento ligado” (fechado no caso de um termostato), a secadora aquecerá excessivamente.
A primeira linha de defesa quando isso acontece é o termostato de limite superior. Como essa falha fará com que o termostato de limite superior regule a temperatura da secadora, ele abrirá e fechará, disparando um erro de duto obstruído.
Falhas de termostato são mais difíceis de testar, já que um termostato de ciclo deve abrir acima de uma certa temperatura para desligar o sistema de aquecimento. O termostato terá continuidade em temperaturas mais baixas, portanto, um teste de continuidade não mostrará se ele operará. Você pode usar água muito quente ou fervente ou uma chapa aquecida com controle de temperatura para ver se o termostato abre.
Você pode testar o termistor para ver se ele tem a resistência correta para a temperatura ambiente em que se encontra, e você pode usar um banho-maria para testá-lo em outras temperaturas.
Se o termostato ou o termistor testarem ok, você pode prosseguir para as correções mais complexas, dependendo do que parece ser o problema. Não há mal nenhum em substituir o termostato ou o termistor, embora, frequentemente, sejam vendidos pacotes de componentes que combinam o termostato de limite superior com o termostato de ciclo ou o termistor de saída. Alguns kits podem até ter um termistor de entrada combinado com o termostato de limite superior e o termistor de saída.
Placa de Circuito Principal com Defeito
O último componente a verificar é a placa de circuito principal. Esta é uma decisão de julgamento, baseada no que você sabe sobre o seu sistema de dutos de exaustão. Se você tiver motivos para pensar que o duto de exaustão é longo demais ou está no limite, o reforço de duto pode ser um passo mais sensato do que a placa de circuito principal.
Se a sua secadora estava funcionando bem por anos e, de repente, começa a apresentar esses erros, isso pode apontar para a placa de circuito principal. Isso é especialmente verdadeiro se:
  1. Você sabe que o sistema de dutos está limpo
  2. Os erros não desapareceram após substituir o termostato de limite superior e quaisquer outros componentes de controle.
Se este for o caso, você deve substituir a placa de circuito principal.
Informações Adicionais
Mais sobre o Flow Sense®
Nas secadoras LG com Flow Sense®, o termostato de limite superior terá um terminal adicional. Quando o termostato de limite superior abre, desligando a fonte de calor, os contatos nesse termostato se fecham ou ocorre uma mudança na tensão naquele ponto, o que sinaliza a placa de circuito principal. A placa de circuito principal é capaz de detectar a quantidade de obstrução no fluxo de ar pela rapidez com que este termostato opera (se é que opera) em comparação com o momento em que o aquecimento foi ligado. Se o fluxo de ar estiver muito obstruído, o termostato de ciclo ou termistor nunca “sentirá” o ar muito quente entrando na secadora e o limite superior operará rapidamente. Curiosamente, a operação rápida do limite superior, combinada com baixo fluxo de ar, resulta em uma temperatura interna mais baixa para a secadora. Esta temperatura é mais baixa do que o normal porque:
  1. O limite superior deve ser redefinido quando é acionado, portanto, nenhum aquecimento pode ocorrer durante esse tempo.
  2. O baixo fluxo de ar impede que o interior da secadora aqueça como deveria. O fluxo de ar quente é o que traz calor para o interior do tambor da secadora.
  3. Você está tentando secar roupas com uma quantidade muito quente, porém muito pequena, de ar. Esse ar também não consegue remover a umidade, já que o fluxo de ar é muito baixo. Portanto, o interior nunca aquece realmente nem seca nada.
Dutos Maiores?
Evite aumentar o tamanho do duto para permitir menores perdas de fluxo em um duto longo. Embora as perdas de fluxo possam ser reduzidas e impedir que a secadora sinalize um duto obstruído, o fluxo de ar no duto maior se moverá mais lentamente. Essa velocidade mais baixa permitirá que os fiapos transportados da secadora caiam do fluxo de ar e se acumulem no fundo do duto grande. Eventualmente, ele ficará obstruído o suficiente para gerar um código.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 87
Últimos 30 dias: 336
Ao todo: 16,585
