Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A unidade não liga
O XQ-673H não funciona após ligar o interruptor.
Verifique o cabo de alimentação
Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente a uma tomada. Se estiver desconectado, conecte o cabo de alimentação a uma tomada próxima ao aparelho e certifique-se de que o aparelho esteja na posição vertical.
Falta de energia
Verifique se todos os outros aparelhos na área têm energia. Se nenhum estiver funcionando, pode haver uma falta de energia na região. Entre em contato com a companhia elétrica para confirmar.
O interruptor de energia não funciona
Verifique se o interruptor de energia está ligado. Se o problema persistir, consulte o Substituição do botão liga/desliga do XQ-673H.
Cabo de alimentação danificado
Certifique-se de que não haja cortes ou fios danificados ao longo do cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, consulte o Substituição do cabo de força do XQ-673H.
Água aparecendo ao redor da base do aparelho
Água está vazando pela parte inferior da unidade e na área ao redor.
Excesso de água no reservatório
Muita água foi colocada no tanque e pode estar transbordando. Observe a janela de nível de água ao encher para garantir que a linha de água esteja sempre visível. Isso evitará que a água transborde do reservatório.
Tubos de água danificados
Os tubos de água dentro do aparelho estão danificados, permitindo que a água escape do interior. Os tubos de água podem precisar ser substituídos. Consulte o Substituição dos tubos de água da XQ-673H.
Sean Perry
Membro desde: 01/31/15
452 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
1 comentário
The water tubes are different, one has a small check ball valve. Which side does that tube go on?
Thanks for your assistance,
Texas Ed
Edward Blatz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 705
