Ir para o conteúdo principal
XQ-673H Power Switch Replacement
O que você precisa
    1. XQ-673H Power Switch Replacement, Power Switch: passo 1, imagem 1 %32
      • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
      • Make sure the device is unplugged before continuing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. XQ-673H Power Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 XQ-673H Power Switch Replacement: passo 2, imagem 2 %32 XQ-673H Power Switch Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
      • Remove the bottom cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. XQ-673H Power Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32 XQ-673H Power Switch Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Using a Plastic Opening Tool, carefully slide back the three power connectors for the Power Switch until fully removed.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. XQ-673H Power Switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32 XQ-673H Power Switch Replacement: passo 4, imagem 2 %32 XQ-673H Power Switch Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Gently squeeze the sides of the Power Switch, while using a Spudger to help pop out the Power Switch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sean Perry
Membro desde: 01/31/15
452 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 680
