Ir para o conteúdo principal
XQ-673H Water Tubes Replacement
O que você precisa
    1. XQ-673H Water Tubes Replacement, Water Tubes: passo 1, imagem 1 %32
      • Make sure the device is unplugged before continuing.
      • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 2, imagem 1 %32 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 2, imagem 2 %32 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
      • Remove the bottom cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 3, imagem 1 %32 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 12mm screws.
      • Some screws are not visible from this photo, but their location is highlighted by the circles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 4, imagem 1 %32 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 4, imagem 2 %32 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Using small needle nose pliers, squeeze the metal that is covering the tube.
      • Carefully slide down the metal covering.
      • Repeat this step for the other tube.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 5, imagem 1 %32 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Using your fingers, gently slide off the Water Tubes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 6, imagem 1 %32 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Carefully lift the bottom section off the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 7, imagem 1 %32 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 7, imagem 2 %32
      • Remove both of the Water Tubes completely.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sean Perry
Membro desde: 01/31/15
452 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,086
