Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela tátil sem resposta
A tela tátil do Kindle não funciona de forma consistente e não responde ao toque.
Tela suja
A tela tátil do Kindle Paperwhite pode ficar sem resposta se estiver suja ou encardida. Portanto, limpá-la com um pano de fibra macio pode ser tudo o que você precisa para que ela volte a funcionar. Se a tela estiver excessivamente suja e a sujeira não sair ao passar um pano, pode-se usar um lenço para limpeza de telas eletrônicas. Recomenda-se limpar a tela enquanto ela estiver desligada, para eliminar o risco de a tela receber entradas de toque.
Bateria com pouca carga
A autonomia da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração pode durar até seis semanas, dependendo do uso. Certifique-se de que a bateria esteja carregada; caso contrário, o Kindle pode ficar gradualmente sem resposta.
Atualização de página inativa
Um dos problemas comuns com o Paperwhite é o tempo de resposta lento ao virar a página. E, uma vez que o membro tenta virar a página repetidamente devido à resposta lenta, o Kindle fica sobrecarregado e trava. Para combater isso, ative a configuração de atualização de página para que a tela seja atualizada sempre que uma página for virada. Para ativar a atualização de página, vá em Configurações (Settings) no canto superior direito da tela, depois vá para Opções de leitura (Reading Options) e ative a Atualização de página (Page Refresh).
Siga os passos abaixo:
[ Configurações >> Opções de leitura >> Atualização de página ativada ]
O Kindle precisa ser reiniciado
Como em todos os dispositivos eletrônicos, às vezes o que seu dispositivo precisa é de uma simples reinicialização para funcionar corretamente. Apenas certifique-se de que seu dispositivo esteja desconectado de qualquer fonte de energia e, em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA na parte inferior do dispositivo por trinta segundos.
Superaquecimento e uso excessivo
O uso excessivo e o superaquecimento podem causar problemas ao seu Kindle. Para corrigir isso, simplesmente desligue o dispositivo e deixe-o descansar por até uma hora em um local fresco, longe de calor excessivo.
Tela com defeito e precisa de substituição
Se as soluções acima não forem eficazes, talvez você tenha uma tela com defeito que precise ser substituída.
Brilho imperceptível e display opaco
O brilho da tela do Kindle está fraco e não apresenta diferença notável na clareza ou nitidez do texto.
A autonomia da bateria está baixa
Para visualizar o display do Kindle Paperwhite com seu potencial máximo, é fundamental que a bateria esteja totalmente carregada. Conecte e carregue seu Kindle. Uma carga completa pode levar até 6 horas.
Muitos dispositivos eletrônicos precisam ser reiniciados para funcionarem corretamente novamente. Se você estiver carregando seu Kindle, desconecte-o e, em seguida, reinicie o Kindle mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA na parte inferior do dispositivo por trinta segundos.
Nível de brilho muito baixo
Se o brilho do Kindle estiver muito baixo para leitura, há uma opção para alterar o nível de brilho. O nível de brilho recomendado para um funcionamento ideal do display e da bateria é dez. Pressione o ícone que parece uma lâmpada e um menu suspenso deve aparecer. Nesse menu, você verá os ícones (+) e (-). Pressione (-) para diminuir o brilho conforme necessário e (+) para aumentar o brilho, se preciso.
[Pressione o ícone da lâmpada >> Pressione + ou - para ajustar o brilho]
Se você ainda não consegue visualizar o display claramente, é possível que a tela em si esteja com defeito e precise ser substituída.
Autonomia da bateria ruim
O Kindle é incapaz de manter energia suficiente durante o uso e desliga rapidamente.
Tomada de parede ou estação de carregamento com defeito
Se a bateria e a porta de carregamento do seu Kindle estiverem funcionando corretamente e o dispositivo não estiver mantendo a carga adequada, a tomada ou estação de carregamento usada para carregar o Kindle pode estar com defeito. Para remediar isso, use uma tomada ou estação de carregamento diferente para carregar o Kindle.
Não foi carregado por tempo suficiente
O Kindle requer de 4 a 6 horas de carga para ficar totalmente carregado. Portanto, se você carregá-lo por esse período ou deixá-lo no carregador durante a noite, ele deverá estar com a carga completa.
Nível de brilho muito alto
Se a tela do Kindle estiver muito brilhante, isso pode reduzir a autonomia da bateria. Há uma opção para alterar o nível de brilho. O nível de brilho recomendado para um funcionamento ideal do display e da bateria é dez. Pressione o ícone que parece uma lâmpada e o menu suspenso deve aparecer. Nesse menu, você verá os ícones (+) e (-). Pressione (-) para diminuir o brilho conforme necessário e (+) para aumentar o brilho, se preciso.
Às vezes, seu dispositivo pode apresentar problemas devido ao uso excessivo e superaquecimento. Para corrigir isso, simplesmente desligue o dispositivo e deixe-o descansar por até uma hora em um local fresco, longe de calor excessivo.
Como em todos os dispositivos eletrônicos, às vezes o que seu dispositivo precisa é de uma simples reinicialização para funcionar corretamente. Apenas certifique-se de que o dispositivo esteja desconectado de qualquer fonte de energia e, em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA na parte inferior do Paperwhite por 30 segundos para reiniciar.
Conectado ao wireless quando não está em uso
Seu Kindle consome a maior parte da bateria quando está conectado a redes sem fio ou 3G. Se você não estiver usando o Wi-Fi e quiser conservar a autonomia da bateria, desligue o Wi-Fi. Para fazer isso, pressione o ícone no canto superior direito. Pressione Configurações no menu suspenso e certifique-se de que o Modo Avião esteja ligado.
[Configurações >> Modo Avião ligado]
Bateria com defeito e precisa de substituição
É comum que a bateria apresente defeito após longos períodos de uso. Nesse caso, a bateria precisará ser substituída.
O Kindle não carrega
O Kindle não carrega enquanto está conectado a uma tomada de parede ou porta USB.
Porta de carregamento com defeito
A porta de carregamento pode estar danificada ou instável. Nesse caso, como a porta de carregamento está conectada diretamente à placa-mãe, a placa-mãe precisará ser substituída.
Bateria com defeito
Incapaz de manter uma conexão sem fio
O Kindle não consegue se conectar a uma rede sem fio e frequentemente perde a conexão.
Wi-Fi inativo / Modo Avião ativado
Pressione o botão no canto superior direito e toque na opção “Configurações”. A partir daí, certifique-se de que o Modo Avião esteja desligado. Toque na opção “Redes Wi-Fi” para ver a lista de conexões disponíveis; conecte-se ao seu modem.
Veja os passos abaixo:
[ Configurações >> Verifique se o Modo Avião está (desligado) >> Redes Wi-Fi >> Conectar ao seu modem ]
Problemas com roteador e/ou modem
Às vezes, os problemas de conectividade sem fio no Paperwhite não são causados pelo dispositivo, mas sim pelo roteador que fornece a conexão. Nesse caso, talvez seja necessário reiniciar o roteador ou modem que está sendo usado para estabelecer a conexão.
A placa-mãe precisa de substituição
Se nada disso resolver seus problemas de conectividade, a placa-mãe pode estar danificada e precisa ser substituída.
Micah Smart
Membro desde: 02/10/16
3.428 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
14 comentários
This my 2nd kindle I had to reboot and when it went back, it went to a new kindle for registry this is not a new kindle ,I want to return to my own as I have books in it also I do not know the old password. How can I return to my own device
kenfigg@msn.com - Responder Compartilhar
My 3rd generation kindle is unresponsive. If I plug it in, the yellow light comes on to show it’s getting power, but sliding the power switch has no effect for short or long (20 second) switching. While plugged in, the device won’t respond to holding down the “Home” and “Menu” buttons. Is there any chance that replacing the battery will give it life? Is there anything else I should try?
Peter Miller - Responder Compartilhar
the operating system has changed
penn.b - Responder Compartilhar
why has the system changed I used to be able to skip to any chapter and return to my page I was on
Please return my kindle operating system to 4th 11 1921
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 158
Ao todo: 38,890
