Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração
Visualizações: 112 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
51
Últimos 7 dias:
307
Últimos 30 dias:
1.230
Ao todo:
112.035
Comentários: 40
17 comments on steps, 23 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 96
96 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 13
13 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O Kindle Paperwhite 3ª Geração (7ª Geração de Kindles) da Amazon possui uma bateria de polímero de lítio de 3,7 Volts (Nº do modelo: MC-354775-05). Este guia exige que o Kindle esteja desligado e que você utilize uma ferramenta de abertura de plástico e uma chave (de fenda) PH000.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de começar.
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para remover o bisel da tela com cuidado. Comece pelos cantos e deslize pelas bordas até retornar ao ponto de início.
      • Tenha cuidado ao usar a espátula de metal, pois ela pode arranhar a superfície do Kindle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração, Usando cautela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração, Usando cautela: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração, Usando cautela: passo 2, imagem 3 %32
      • Tenha muito cuidado ao fazer alavanca para erguer o bisel. Tome cuidado para não deixar sua ferramenta de abertura cair por baixo do display. Olhe sob a tampa enquanto trabalha, separando o display do adesivo para display do bisel.
      • Certifique-se de que o seu separador passe pelos dois lados do bisel por cima do display.
      • A segunda foto mostra a camada pela qual você quer que sua ferramenta passe com segurança.
      • A terceira foto é um exemplo do que pode dar errado. Se isso acontecer, sua camada do digitalizador não interpretará os toques corretamente e o display ficará permanentemente danificado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração, Desaparafusamento dos parafusos do quadro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração, Desaparafusamento dos parafusos do quadro: passo 3, imagem 2 %32
      • Desaparafuse os onze parafusos Phillips #000 de 3,2 mm que envolvem o quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante suavemente o quadro intermediário para fora da carcaça com as mãos.
      • Levante primeiro o lado oposto ao botão LIGA/DESLIGA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração, Remoção dos parafusos da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração, Remoção dos parafusos da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Desaparafuse os três parafusos Phillips #000 de 3,0 mm que prendem a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Kindle Paperwhite 3ª Geração, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante a bateria suavemente para fora do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
96 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Micah Smart
Membro desde: 02/10/16
3.428 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
23Comentários do guia
Same for 5th Generation ??
PAUL FRIEND - Responder Compartilhar
where can i buy a new battery ?
david horn - Responder Compartilhar
you need a taobao.
lol
kassadin - Responder Compartilhar
They are sold on aliexpress and ebay but the price of battery and postage is not that different from the price of a second hand 3ed Gen Kindle. But then the second hand Kindle will probably need a new battery too so, I am going to get a battery from ebay.
Timothy Takemoto - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 51
Últimos 7 dias: 307
Últimos 30 dias: 1,230
Ao todo: 112,035
