Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O visor LED pisca
Os botões do visor LED piscam e não permanecem acesos.
Sensor de alta ou baixa pressão com defeito
Um sensor de pressão com defeito significa que os fios que levam ao sensor foram desconectados ou que o sensor está quebrado, o que é indicado por um código de erro C6 na tela. Siga este guia para diagnosticar e resolver o erro C6.
Sensor de temperatura com defeito
Um erro C1 ou C2 aparecerá no visor. Isso significa que o sensor foi desconectado, que alimentos ou água interromperam a conexão com o sensor ou que o sensor está quebrado. Se o sensor foi desconectado ou a conexão foi interrompida, isso pode ser resolvido conectando os fios dentro do aparelho ou limpando os resíduos dos fios com um pano limpo e seco.
A panela interna não está inserida corretamente
Simplesmente remova a panela do aparelho e insira-a novamente. Se isso não funcionar, tente limpar a panela com um pano limpo e seco para remover quaisquer resíduos.
Não há água na panela interna
A Instant Pot precisa de água na panela interna para evitar o superaquecimento. Adicione água à panela e o cozimento deve continuar normalmente.
A tampa não está na posição correta
Remova a tampa do aparelho e coloque-a novamente. Assim que estiver conectada corretamente, o cozimento deve continuar normalmente.
Vazamento de vapor da panela
O vapor não é contido na panela e escapa.
Anel de vedação danificado
O anel de vedação do seu aparelho precisa ser substituído. Depois de comprar um anel novo, dê uma olhada em este guia.
Resíduos presos ao anel de vedação
Usando um pano úmido, limpe suavemente o anel até que todos os pedaços de comida e resíduos sejam removidos.
Tampa não fechada corretamente
Se a tampa não estiver fechada corretamente, abra a tampa e feche-a novamente, garantindo que as alças da panela estejam alinhadas com as extensões de plástico preto na lateral da tampa.
Válvula de liberação de vapor não está na posição de vedação
Certifique-se de que a válvula de liberação de vapor esteja girada no sentido horário até que esteja travada na posição marcada como “Sealing” (Vedação).
Anel de silicone da válvula flutuante não está funcionando corretamente
O anel de silicone da válvula flutuante (na parte inferior da tampa) está gasto e não veda a panela corretamente. Substitua a válvula flutuante seguindo este guia.
O aparelho não responde
Ao pressionar os botões do visor LED, a panela não responde.
Conexão de energia ruim
Este é um problema externo. Primeiro, tente desconectar o aparelho da tomada e conectá-lo novamente. Se isso não funcionar, tente conectar o aparelho em outra tomada.
O fusível elétrico da panela queimou
Um fusível no visor LED queimou e o visor precisa ser substituído. Confira este guia de substituição.
A válvula flutuante não consegue subir
A válvula flutuante está presa no lugar e incapaz de se mover para liberar a pressão.
Pouca comida ou água na panela
Porções maiores de cozimento podem ser necessárias se a sua válvula flutuante não estiver subindo. O problema também pode ser que não há água suficiente sendo usada no preparo da refeição. Sem a quantidade adequada de água, a Instant Pot não consegue gerar pressão suficiente para preparar os alimentos. Se você precisar de uma nova válvula flutuante, veja este guia de substituição.
Válvula flutuante obstruída pelo pino de travamento da tampa
A tampa provavelmente não está fechada completamente. Quando a tampa não está totalmente fechada, um pino de travamento pode estar segurando a válvula para baixo. Feche a tampa completamente. Ela emitirá um clique quando estiver travada. Se você precisar de uma nova válvula flutuante, veja este guia de substituição.
A panela superaquece
A panela está quente demais, resultando em alimentos queimados.
Pouco líquido fino na panela
Se não houver líquido suficiente na Instant Pot, ela não conseguirá criar vapor suficiente para pressurizar o recipiente. Use sempre um total de pelo menos uma xícara de líquido. Certifique-se de que seja um líquido fino; se o fluido for muito espesso (como molhos), ele não conseguirá ferver e o conteúdo da panela cozinhará de forma desigual. Adicione líquidos espessos sobre os outros ingredientes (não misture) ou após o ciclo de cozimento.
Cozinhar laticínios diretamente na panela
Produtos lácteos cozidos diretamente na panela queimarão e criarão uma película se expostos ao fundo da panela, fazendo com que ela superaqueça. Se a sua receita exigir leite ou creme, adicione esses ingredientes após o cozimento sob pressão.
Esqueceu de girar o botão de ventilação para a posição de vedação
Este é um dos erros mais comuns que os usuários da Instant Pot cometem. Se o botão de ventilação não estiver girado para a posição de vedação, ele liberará vapor, ressecando o conteúdo da panela e impedindo a formação de pressão. A solução é simples: lembre-se sempre de girar o botão. A válvula flutuante subirá quando estiver vedada. Se o seu botão de ventilação estiver quebrado, veja este guia de substituição.
Tampa não vedada corretamente (vazamento de vapor)
Se a sua tampa está vazando vapor, é mais provável que seja devido ao anel de vedação. Certifique-se de que o anel esteja fixado corretamente dentro da tampa e que não haja restos de comida presos nele. Se o anel estiver danificado, veja como substituí-lo aqui. Finalmente, às vezes a solução é tão simples quanto garantir que a tampa esteja rosqueada corretamente. Ao fechar a tampa, ela deve emitir um clique. Esse som indicará que a tampa está travada e pronta para o uso.
Alimento preso embaixo da panela no dispositivo de aquecimento
Como a panela interna é muito fácil de retirar e limpar, às vezes você pode esquecer de verificar embaixo dela. Alimentos podem acabar ficando entre a panela e o elemento de aquecimento, portanto, verifique sempre se não há resíduos que possam superaquecer o aparelho.
Kayla Meacham
Membro desde: 01/23/18
646 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
16 comentários
My C6 fault was from the Pressure switch being burnt up on the heater side. It’s a double mechanical, momentary double throw contact switch. Like you would see in very old equipment. One side has much smaller wires and seem to be some sort of “presence” sensor. The other side has thicker wires and seen to route the current to the heater element. In my case, this is the side that burnt up. This isn’t obvious to look at from above. I had to remove the switch and look at it from the side. The small wire became discolored and no longer holding the shape necessary for it to toggle with pressure.
Charles Thompson - Responder Compartilhar
I will say without a doubt this switch was undersized for the amount of current. I think they should have used the presence side then ran the higher current to an SCR to improve it’s life. I can do this for about $15 at my cost and will never see this issue again. Then again, perhaps they want it to fail over time so you have to purchase a new one.
In any case, when you control alot of current with a mechanical contact, over time the contact will develops small arc’s across the face. when the wire overheats it deforms and never makes good contact again. This is why we don’t see many mechanical relays anymore.
Please tell me how. Cannot afford a new on. Cl6 error
It quit after I opened the bottom cover wiggled wires. I do not see a yellow wire to a white disc. My yellow wire it attached in center of the pot…
nursiedeer - Responder Compartilhar
UNPLUG!
Open the bottom by removing the single Philips head screw were the cord goes into the IP. Then slightly turn the bottom plate to remove
You will see the pressure switch. It has shiny metal bars and will be surrounded by white, soft rubber. It has 4 wires coming off it. Take a picture of this before you attempt to remove anything.
Order a new one. I found one on Amazon.
Charles Thompson I would be interested in directions on how to replace this using the method and parts that you did.
Nursiedeer@ gmail. com
No spaces
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 23,456
