Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Como substituir a válvula de flutuação da Instant Pot IP-DUO. Este procedimento e peça são os mesmos para os seguintes modelos: IP-DUO50, IP-DUO60 e IP-DUO80.
O que você precisa
Peças
Remova a capa de borracha branca da válvula de boia vermelha puxando-a gentilmente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3Comentários do guia
On my model, the metal housing broke off, looks like it will need to be welded back together to the lid.
my float valve rubber is missing what can i do???how i can oder this how m gonna fix it kindly answer
How do you remove the house that the pin goes into? Mine has corrosion on the pin and inside that housing.
