Ir para o conteúdo principal
Instalação de memória de computador
Instalar módulos de memória é simples. A maioria das placas-mãe recentes detecta automaticamente os módulos de memória instalados, independentemente do soquete que ocupam, mas é uma boa prática instalar os módulos primeiro nos soquetes de numeração mais baixa. Por exemplo, se uma placa-mãe de memória de canal único tiver quatro soquetes de memória, eles serão numerados de 0 a 3 (ou 1 a 4). Preencha o soquete 0 (ou 1) primeiro e, em seguida, os outros soquetes sequencialmente à medida que adiciona módulos. Se estiver instalando memória em uma placa-mãe com memória de canal duplo, instale os módulos de memória em pares, preenchendo primeiro os soquetes de numeração mais baixa. Por exemplo, se a placa-mãe tiver dois soquetes para o canal A e dois para o canal B, numerados 0 e 1, preencha primeiro o soquete 0 do canal A e o soquete 0 do canal B.
Algumas placas-mãe exigem que módulos de maior capacidade sejam instalados em soquetes de numeração mais baixa. Por exemplo, se você estiver instalando dois DIMMs de 256 MB em uma placa-mãe de canal duplo que possui quatro soquetes DIMM, com DIMMs de 128 MB já instalados nos soquetes 0 do canal A e do canal B, talvez seja necessário mover esses DIMMs de 128 MB para os soquetes 1 do canal A e do canal B e instalar os novos DIMMs de 256 MB nos soquetes 0 de ambos os canais.
Essa regra, no entanto, não é absoluta. Algumas poucas placas-mãe exigem que módulos menores sejam instalados nos bancos inferiores. Algumas placas-mãe não se importam com qual módulo você instala em qual banco. A melhor prática é verificar o manual antes de instalar a memória. Se não houver documentação disponível, experimente mover os módulos de lugar. Se parte ou toda a memória não for reconhecida durante a verificação de memória no momento da inicialização ou na configuração do CMOS, desligue o sistema, reorganize os módulos e reinicie o sistema. Se toda a memória for reconhecida, você pode assumir com segurança que os módulos foram instalados corretamente.
Instalação e remoção de um DIMM
Para instalar um DIMM, localize um soquete de memória livre e gire as hastes ejetoras em cada lado do soquete o máximo possível para a posição horizontal. A borda de contato do módulo DIMM é equipada com entalhes que correspondem a saliências no soquete DIMM. Alinhe os entalhes e deslize o DIMM diretamente para baixo no soquete. Posicione os polegares no topo do DIMM em cada extremidade e pressione firmemente, como mostrado na Figura 6-5.
Figura 6-5: Alinhe o módulo de memória e pressione diretamente para baixo até encaixar
O DIMM desliza (às vezes com um estalo de encaixe elástico) para dentro do soquete, o que gira automaticamente as hastes ejetoras para a vertical. Se as hastes ejetoras não estiverem totalmente verticais, pressione-as em direção ao DIMM até que travem na posição vertical, como mostrado na Figura 6-6. Note que alguns soquetes DIMM possuem pequenas variações físicas. Se o DIMM não se encaixar facilmente no soquete, não force. Entre em contato com o fornecedor que vendeu o DIMM para solicitar uma peça de reposição.
Figura 6-6: Quando o módulo de memória está totalmente assentado, as hastes ejetoras giram de volta para a vertical
Para remover um DIMM, gire ambas as hastes ejetoras simultaneamente para a posição horizontal. O DIMM simplesmente saltará para fora.
Teste e configuração de memória recém-instalada
Após instalar os novos módulos de memória e verificar se tudo está como deveria, ligue o sistema. O autoteste de memória deve aumentar a contagem até a quantidade de memória recém-instalada. (Se o seu sistema exibir uma tela de abertura com logotipo em vez da tela de inicialização do BIOS, desative a tela de abertura na configuração do BIOS para que você possa ver a tela de inicialização do BIOS.) Se o sistema mostrar apenas a quantidade original de memória, a causa é quase sempre que você não encaixou o novo módulo de memória completamente. Desligue, remova o módulo, coloque-o novamente e tente outra vez.
Se a verificação de memória mostrar uma quantidade de memória maior que a original, mas menor que a nova quantidade esperada, o problema é quase sempre que o BIOS e/ou o chipset não suportam módulos de memória do tamanho que você instalou. Se isso ocorrer, talvez você precise fazer uma ou mais das seguintes coisas para resolver o problema:
  • Verifique a parte de Configuração do Chipset na configuração do CMOS para determinar como a memória está configurada para o(s) banco(s) recém-instalado(s). A maioria dos chipsets e BIOS recentes determina automaticamente o tamanho correto e os parâmetros de configuração para os módulos instalados. Mas alguns chipsets, BIOS e módulos de memória não implementam o SPD corretamente. Se isso ocorrer, talvez você precise definir o tamanho correto manualmente, se é que o tamanho de módulo que você instalou é uma opção disponível.
  • Uma limitação no tamanho máximo do módulo pode ser imposta pelo chipset, pelo BIOS ou por ambos. Antes de decidir que não pode usar o módulo maior, verifique o site do fabricante da placa-mãe para uma atualização do BIOS. Se a restrição de tamanho do módulo for imposta pelo BIOS, mas não pelo chipset, você poderá descobrir que uma revisão posterior do BIOS adiciona suporte ao módulo maior.
  • Se tudo mais falhar, a única alternativa pode ser devolver o módulo de memória (você se certificou de que tinha o direito de devolver um módulo incompatível, não foi?) e obter um módulo compatível.
Mais sobre memória de computador
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.983 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
2 comentários
Very helpful. Thanks.
Keith Emery - Responder Compartilhar
Really useful and well explained.
George Santelices
George Santelices - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 72,083
