Ir para o conteúdo principal
O IBM WorkPad c3 é um primo muito próximo do Palm V e Vx, diferenciando-se apenas pela marca e pelo estilo do corpo.
O WorkPad não funciona
A tela do WorkPad não liga, não importa quais botões sejam pressionados.
Problemas de bateria
Bateria com defeito
Se o seu WorkPad não ligar mesmo após carregar por várias horas, é possível que a própria bateria tenha estragado. Este é um reparo muito fácil se você seguir nosso guia de substituição da bateria.
Carregador com defeito
Com menos frequência, o problema pode ser que o carregador do IBM WorkPad c3 esteja com defeito. Isso pode ser verificado tentando carregar o WorkPad com um carregador diferente. Se a bateria carregar com sucesso e o WorkPad ligar, o problema está no seu carregador.
Problemas de software
Alguns problemas no WorkPad podem ser facilmente resolvidos realizando uma reinicialização forçada (hard reset). Para fazer isso:
  • Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA no WorkPad
  • Insira a ponta de um clipe de papel no orifício identificado como Reset, localizado na parte de trás do dispositivo, e pressione o botão interno.
  • Solte o botão LIGA/DESLIGA quando o logotipo da Palm aparecer na tela.
  • Role para cima para apagar todos os dados e concluir a reinicialização forçada.
Problemas no LCD
O IBM WorkPad c3 pode parecer não estar funcionando devido a um LCD quebrado ou com defeito. O LCD exige algum trabalho para ser reparado, mas pode ser feito se você seguir o guia de substituição do LCD.
O WorkPad não está respondendo corretamente
A tela liga, mas os botões que pressiono não executam a ação correta
Problemas no digitalizador
Desvio do digitalizador
O digitalizador é o componente do WorkPad que lida com o rastreamento do que o membro pressiona na tela. Ocasionalmente, o digitalizador pode sofrer um "desvio". Isso significa que a tela tátil registra toques levemente fora do centro. Isso pode resultar em botões errados sendo pressionados ao usar a tela tátil. Geralmente, isso pode ser corrigido com uma reinicialização forçada. Para realizar uma reinicialização forçada, veja a seção acima identificada como "Problemas de software".
Canetas stylus
Erros também podem ocorrer se você estiver usando a tela tátil incorretamente. Verifique o uso das canetas stylus adequadas fornecidas em ambos os lados do dispositivo.
Digitalizador com defeito
Se a tela tátil ainda não funcionar corretamente, é provavelmente devido a um digitalizador quebrado ou com defeito. Substituí-lo é tão difícil quanto substituir a tela LCD, portanto, é altamente recomendável que você siga o guia de substituição do LCD.
Os problemas persistem
Nada ajudou até agora...
Placa-mãe ruim
Se os problemas persistirem, pode ser devido a uma placa-mãe ruim. Este é um problema bastante sério e não deve ser considerado uma tarefa fácil. Se você ainda estiver disposto a tentar consertá-lo, siga nosso Guia de Substituição da Placa Lógica passo a passo.
Manual do Usuário
Se você não acredita que os problemas sejam causados por uma placa-mãe quebrada, pode consultar o Manual do IBM WorkPad c3
Mike Smith
Membro desde: 10/05/10
4 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,690
