Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não liga o tablet.
Bateria com defeito
Remova a bateria. Conecte o adaptador de energia ao tablet. Se o dispositivo ligar, a bateria está com defeito e precisa ser substituída. Substitua a bateria usando este guia.
Sistema operacional corrompido
Execute uma redefinição de fábrica para restaurar o tablet às suas configurações originais. Cuidado: isso apagará todos os dados do tablet. Conecte o tablet a um computador para fazer backup dos seus arquivos.
Para executar uma redefinição de fábrica, siga os passos detalhados abaixo.
1. Segure o botão LIGA/DESLIGA e ambos os botões de volume.
2. Assim que o tablet vibrar, solte o botão LIGA/DESLIGA.
3. Uma imagem do Android aparecerá. Solte o botão Aumentar Volume.
4. Uma imagem do Android com linhas correndo aparecerá. Continue segurando o botão Diminuir Volume por 5 a 8 segundos antes de soltar.
5. O aparecimento de uma nova tela em 5 a 10 minutos confirmará que a redefinição completa foi bem-sucedida.
O dispositivo não carrega
Conectar a uma tomada ou a um computador via cabo mini-USB não carrega o tablet.
Bateria com defeito
Conecte o adaptador de energia ao tablet. Se o ícone da bateria não mostrar que está carregando, conecte o cabo mini-USB a um computador para ver se ele carrega dessa forma. Caso contrário, a bateria está com defeito e pode ser substituída usando este guia.
Porta de carregamento quebrada
Um problema técnico sério que exige substituir a placa lógica inteiramente ou usar um ferro de solda para remover e substituir a porta de carregamento mini-USB. Para substituir a porta, desmonte o tablet, remova a placa lógica usando este guia e siga os passos abaixo.
1. Aqueça a solda que prende a porta de carregamento à placa lógica.
2. Remova a solda derretida usando um sugador de solda ou malha de dessoldar.
3. Substitua a porta de carregamento antiga por uma nova e fixe-a usando solda nova.
4. Deixe esfriar e, em seguida, recoloque a placa lógica no tablet.
A tela não funciona
A tela não responde a nenhuma combinação de toques.
Tela sensível ao toque não responde devido à instalação de um launcher de terceiros
Um método menos drástico para corrigir a falta de resposta pode ser empregado se o tablet aparecer como um dispositivo externo em um computador quando conectado via mini-USB. Vá para Configurações > Aplicativos > Desenvolvimento > Ative a 'Depuração USB'.
Se o método anterior não funcionar, prossiga para os passos a seguir. Às vezes, a instalação de um launcher de terceiros requer uma reinicialização que frequentemente deixa a tela sensível ao toque sem resposta. Para evitar esse problema, siga os passos abaixo.
1. Faça o root com o gingerbreak.
2. Edite o bluetooth_power.sh com um gerenciador de arquivos root.
3. Adicione o código a seguir.
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/boot_complete
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/state
4. Salve e saia.
5. Reinicie.
6. Adicione o launcher personalizado.
Sistema operacional não responde devido a erro em aplicativo
Um aplicativo aberto recentemente ou rodando em segundo plano travou, tornando o tablet sem resposta a qualquer entrada adicional. Segure o botão LIGA/DESLIGA para reiniciar o tablet e ele deverá funcionar corretamente.
O dispositivo reinicia continuamente
O tablet reinicia sem comando do usuário.
O firmware apresenta problemas de compatibilidade
Versões mais recentes do firmware podem fazer com que o tablet reinicie quando certas funções são executadas. Para corrigir este problema, instale uma versão mais antiga do firmware seguindo os passos abaixo.
1. Baixe o arquivo zip do Firmware Huawei Ideos S7 Slim B016 S7-201u no seu computador.
2. Extraia todos os arquivos para um local acessível.
3. Certifique-se de que o nome da pasta seja “dload”. Se você extraiu para uma pasta, “dload” estará dentro dessa pasta.
4. Certifique-se de que haja um arquivo de aplicativo e um arquivo cfg na pasta “dload”.
5. Copie a pasta “dload” para um cartão microSD que tenha pelo menos 500 MB de espaço livre.
6. Desligue o tablet.
7. Insira o cartão microSD no tablet e ligue a unidade. A atualização iniciará automaticamente.
8. Aguarde o término da atualização.
9. Remova o cartão microSD.
10. Segure o botão LIGA/DESLIGA para reiniciar.
O dispositivo não conecta à Google Play Store
O tablet exibe uma mensagem de erro solicitando provisões de serviço de dados.
O tablet não é reconhecido pela Google Play Store
Este dispositivo foi originalmente projetado para ser um telefone, e o Android 2.2 inicialmente teve problemas para reconhecê-lo como um tablet no lançamento. Tentar baixar o aplicativo da Google Play Store cria esta mensagem de erro:
"Não é possível estabelecer uma conexão de dados confiável com o servidor - isso pode ser um problema temporário ou seu tablet pode não estar provisionado para serviços de dados. Se isso continuar, entre em contato com o atendimento ao cliente".
Para resolver isso, redefina seu tablet seguindo os passos abaixo.
1. Vá para configurações.
2. Selecione privacidade.
3. Selecione "Redefinição de dados de fábrica"
Gregory Philip
Membro desde: 09/21/16
585 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
APN on my IDEOS s7 slim is not responding for edit. What can I do to fix it
On Respond use my Email
revel.assg@gmail.com
Revocatus Assenga - Responder Compartilhar
How do I Upgrade from Android Froyo to Android 2.4
Dameon Jackson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 4,739
