Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim
Visualizações: 1,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
80
Ao todo:
1.263
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 8 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A placa lógica é a principal placa de circuito que transmite todas as informações para as várias partes do tablet. Se o tablet parar de funcionar e o problema não for uma bateria com defeito, a placa lógica é a próxima peça que precisa ser verificada. Use este guia para substituir a placa lógica em poucos passos.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Coloque o tablet sobre uma superfície plana e limpa para manter a tela protegida.
      • Deslize a parte maior da capa traseira para fora do tablet.
      • Isso revelará a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Retire a bateria com o dedo.
      • Certifique-se de usar a abertura próxima à parte inferior do dispositivo, conforme mostrado. Tentar levantar de qualquer outro local não funcionará e poderá danificar a bateria ou o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 2 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, desencaixe a tampa superior gentilmente, movendo a ferramenta ao longo dos três lados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim: passo 4, imagem 1 %32
      • Com uma chave Torx T5, remova os nove parafusos Torx pretos de 2,5 mm. Coloque-os cuidadosamente de lado no tapete magnético.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim: passo 5, imagem 3 %32
      • Com uma Ferramenta de abertura de plástico, solte a carcaça traseira com cuidado em cada lado do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção dos parafusos: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção dos parafusos: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção dos parafusos: passo 6, imagem 3 %32
      • Usando uma chave Phillips #00, remova os seguintes parafusos:
      • Quatro parafusos Phillips cinzas de 5 mm na placa lógica.
      • Um dos parafusos de 5 mm está escondido sob a fita branca circular no centro da placa lógica.
      • Sete parafusos Phillips cinzas pequenos de 3 mm (quatro de um lado, três do outro) da carcaça lateral preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção da placa lógica: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção da placa lógica: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do Huawei Ideos S7 Slim, Remoção da placa lógica: passo 7, imagem 3 %32
      • Desconecte os cinco cabos conectados à placa lógica e, em seguida, retire cuidadosamente a placa lógica da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Gregory Philip
Membro desde: 09/21/16
585 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 1,263
