Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Huawei Honor 8
O celular desliga rapidamente
O celular não responde ou não mostra nenhum sinal de ligar.
A bateria está morta
A bateria pode estar completamente morta. Use um cabo USB tipo C para carregar o celular por algumas horas e, em seguida, tente ligar o celular novamente.
A bateria está com defeito
Se o celular mostrar sinais de carregamento, mas não ligar após pelo menos quatro horas carregando, a bateria precisa ser substituída. Substitua a bateria com defeito usando o Guia de substituição da bateria do Huawei Honor 8.
O celular não carrega
A tela do celular não acende ou não mostra nenhum sinal de carregamento quando conectado ao carregador.
A porta de carregamento está suja
Se o carregador estiver totalmente conectado e o celular não mostrar sinais de carregamento, pode haver poeira na porta de carregamento. Use ar comprimido para remover pequenas partículas de poeira da porta de carregamento.
As fotos estão embaçadas ou com manchas
As fotos tiradas pelo celular estão embaçadas, independentemente do foco, ou apresentam manchas.
A lente da câmera está suja
Se as fotos tiradas pelo celular tiverem manchas pretas, pode haver sujeira na lente. Tente limpar a lente delicadamente com um pano de microfibra. Se as manchas permanecerem nas fotos, é provável que a sujeira esteja presa dentro da lente. Remova a câmera usando o Guia de substituição da câmera traseira do Huawei Honor 8.
A lente da câmera está riscada
Se todas as fotos tiradas pelo celular ficarem embaçadas, a lente da câmera provavelmente está riscada. A câmera pode precisar ser substituída, o que pode ser feito usando o Guia de substituição da câmera traseira do Huawei Honor 8.
O celular continua restaurando as configurações de fábrica sozinho
O celular retorna aleatoriamente às configurações de fábrica regularmente, perdendo a maior parte ou todos os seus dados.
O cabo de carregamento está com defeito
O celular pode se proteger fazendo uma restauração de fábrica se um carregador com defeito estiver sendo usado. Para resolver esse problema, basta comprar um novo cabo de carregamento USB tipo C.
A placa-mãe está quebrada
Se o celular restaurar as configurações de fábrica após sofrer um trauma físico ou outro dano, a placa-mãe pode estar quebrada. Substitua a placa-mãe usando o Guia de substituição da placa-mãe do Huawei Honor 8.
A tela do celular não está respondendo
A tela do celular não responde ao toque ou não acende de forma alguma.
A tela está rachada
Se a tela do seu dispositivo estiver rachada e não funcionando corretamente, substitua o display LCD usando o Guia de substituição do display LCD do Huawei Honor 8.
O display LCD está com um componente quebrado
Mesmo sem estar rachado, o display LCD do celular pode ter parado de funcionar devido à quebra ou mau funcionamento de um componente interno. Substitua o display LCD usando o Guia de substituição do display LCD do Huawei Honor 8.
Jaret Wedow
Membro desde: 09/25/17
1.812 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
I have a black sign with a white message and when I touch it it turns blue how can I get rid of it
moira alexander - Responder Compartilhar
I have a round circle with a white message in the middle when I touch it it turns blue how do I get rid of it please
I can’t open the phone. It’s dark blue screen with little red thing on left corner ( idk what it is becouse my screen is broken there) please help.
Sti xaS - Responder Compartilhar
My phone doesn't charge, when plugged in it shows that charging but the notification light is off and battery sign does not show charging.
shubhransh99 - Responder Compartilhar
My honor 8a hardly to download with data fail even to download profile picture on WhatsApp but on wi fi lm able do anything.Please help
sipho hlatshwayo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 11,810
