Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Huawei Honor 6x não está se conectando a uma rede celular
O Huawei Honor 6x não se conecta à minha operadora de celular.
O cartão SIM do Huawei Honor 6x precisa ser substituído
Se o seu celular estiver enfrentando problemas de conexão com a rede celular, é necessário comprar um cartão SIM novo e substituir o cartão defeituoso imediatamente. Certifique-se de substituir o cartão SIM atual por um nano-SIM de tamanho padrão que seja compatível com sua operadora. O Huawei Honor 6x possui um slot de cartão 2 em 1, localizado na parte superior esquerda do celular. É possível inserir dois cartões nano-SIM ou um cartão nano-SIM e um cartão microSD.
Para instalar o novo cartão SIM, siga o Substituição do cartão SIM do Huawei Honor 6x
O Huawei Honor 6x está em uma área com conexão ruim
Desloque-se para uma área com um serviço de celular mais confiável.
O “Modo Avião” do Huawei Honor 6x está ativado
Se o Modo Avião estiver ativado, não haverá sinal.
Para desativar o Modo Avião, siga estes passos:
Passo um: Vá em "Configurações"
Passo dois: Localize a aba "Modo Avião"
Passo três: Toque para desativar
O Huawei Honor 6x precisa ser reiniciado
Reinicie seu celular e verifique se ele se conectou a uma rede celular. Se o celular continuar sem sinal após a reinicialização, faça o backup dos seus dados em um dispositivo de armazenamento externo ou tente fazer o backup dos dados na nuvem e restaure as configurações de fábrica do seu celular. Restaure ou atualize o sistema do celular para a versão mais recente.
O Huawei Honor 6x exibe uma notificação de “Pouco armazenamento”
O celular não tem espaço para dados adicionais, como fotos ou aplicativos, e exibe frequentemente a notificação “Pouco armazenamento”.
O Huawei Honor 6x precisa de mais armazenamento
O Huawei Honor 6x vem equipado com uma quantidade limitada de armazenamento interno. Para aumentar o armazenamento do seu dispositivo, compre um cartão microSD. Qualquer cartão microSD de até 128 GB funcionará neste dispositivo. Para instalar seu novo armazenamento externo, siga o Substituição do cartão SIM do Huawei Honor 6x e insira o cartão microSD junto com o SIM.
Dica: Ao comprar um cartão de memória, considere: classe, classificação X, armazenamento e tamanho.
Siga estes passos para fazer o backup de arquivos no seu cartão SD:
Passo um: Abra "Backup" -> "Outros métodos" -> "Cartão SD"
Passo dois: Selecione os dados dos quais deseja fazer backup e toque em "Próximo" -> "Fazer backup"
O Huawei Honor 6x deve ter seus dados salvos em um dispositivo de armazenamento externo
Dados importantes podem ser salvos usando um cabo USB OTG para um dispositivo de armazenamento USB, como pen drives, leitores de cartão e dispositivos com cartão SD.
Para salvar arquivos e dados importantes em um dispositivo de armazenamento, siga estes passos:
Passo dois: Selecione "Armazenamento USB" para fazer o backup dos seus dados.
Passo três: Selecione os dados dos quais deseja fazer o backup (por exemplo, arquivos individuais ou a opção "Selecionar tudo").
Passo quatro: Toque em "Fazer backup" e a capacidade necessária para o backup será exibida imediatamente. Siga as instruções na tela para definir uma senha para a segurança dos dados.
O Huawei Honor 6x possui arquivos que podem ser salvos na nuvem
Para fazer o backup do seu celular na nuvem, siga estes passos:
Passo um: Registre seu celular em uma conta na nuvem da Huawei
Passo dois: Abra "Backup" -> "Usuários e contas" -> "Nuvem" -> "Backup na nuvem"
Passo três: Toque em "Fazer backup" e aguarde a conclusão. Certifique-se de estar conectado a uma rede Wi-Fi segura.
O Huawei Honor 6x tem muitos aplicativos desnecessários instalados
É aconselhável desinstalar regularmente aplicativos que não são usados com frequência. Aplicativos não utilizados ocupam espaço no seu dispositivo e podem estar ocupando mais espaço do que o esperado.
Para eliminar aplicativos não utilizados, siga estes passos:
Passo um: Abra "Configurações"
Passo dois: Selecione "Limpador de armazenamento" para entrar na tela de limpeza e limpar sua memória, ou selecione "Liberar espaço de armazenamento" com um toque.
Dica: Certifique-se de excluir os aplicativos que usam a maior parte da memória do seu celular
O Huawei Honor 6x precisa que os arquivos de cache sejam excluídos
Arquivos de cache são instalados nos celulares para acelerar a recuperação dos mesmos dados na próxima vez que o aplicativo for usado. No entanto, esses arquivos começam a ocupar o armazenamento do seu dispositivo, deixando o celular mais lento.
Para limpar arquivos de cache do seu dispositivo, siga estes passos:
Passo um: Vá em "Configurações" -> "Gerenciar aplicativos" -> Selecione a aba "Todos"
Passo dois: Selecione os aplicativos com dados em cache que deseja excluir e toque em "Limpar cache."
Nota: Em vez de excluir manualmente os arquivos de cache, baixe o aplicativo Cache Cleaner.
O Huawei Honor 6x não está carregando
O Huawei Honor 6x não carrega quando conectado à tomada.
O Huawei Honor 6x tem uma conexão de cabo ruim
Verifique os pontos de conexão do cabo micro-USB e limpe qualquer sujeira soprando suavemente. Desconecte o cabo de ambas as extremidades e reconecte-as às portas. Se o carregador de parede não funcionar, conecte o cabo USB a um computador.
O Huawei Honor 6x tem um cabo com defeito
Tente carregar o celular com um cabo micro-USB diferente e mais confiável. Verifique a confiabilidade do cabo conectando-o a outro celular e certificando-se de que ele carregue esse aparelho. Se o cabo funcionar em outro celular, o problema está no seu aparelho.
O Huawei Honor 6x tem uma conexão de bateria ruim
Use o Guia de substituição da bateria, seguindo os passos de um a dez. Retire a bateria e limpe os pontos de conexão de metal com um cotonete ou um pano. Após limpar os pontos de conexão, reconecte a bateria e monte o dispositivo novamente.
A bateria do Huawei Honor 6x precisa ser substituída
Se a bateria estiver com defeito, siga o Guia de substituição da bateria.
O Huawei Honor 6x não mantém a carga
A autonomia da bateria do seu Huawei Honor 6x é menos que satisfatória.
Se a bateria descarregar mais rápido do que o esperado, siga o Guia de substituição da bateria.
Se a bateria descarregar mais rápido do que o esperado e você tiver uma bateria nova e confiável, retire-a usando o Guia de substituição da bateria e limpe os pontos de conexão de metal com um cotonete ou um pano. Após limpar os pontos de conexão, reconecte a bateria e remonte o dispositivo.
O leitor de impressão digital do Huawei Honor 6x não reconhece o dedo ou não responde
O leitor de impressão digital escaneia o dedo, mas não desbloqueia o celular, ou não responde quando um dedo é colocado sobre ele.
O Huawei Honor 6x tem um leitor sujo
Se o leitor estiver sujo, ele não conseguirá escanear seu dedo corretamente. Limpe o leitor com um cotonete levemente umedecido em um limpador de vidros, como o Windex. Seque com um pano de microfibra.
Dica: Não deixe que o produto de limpeza se acumule sobre o leitor.
A impressão digital do usuário mudou
Se você cortou o dedo ou fez algo que alterou a aparência da sua impressão digital, precisará desbloquear o celular com seu PIN e cadastrar sua impressão digital novamente nas configurações de segurança.
O leitor de impressão digital do Huawei Honor 6x está rachado ou arranhado
Se o leitor na parte traseira estiver rachado ou arranhado, ele precisará ser substituído. Siga o Guia de substituição do leitor de impressão digital.
O leitor de impressão digital do Huawei Honor 6x está quebrado
Se o leitor de impressão digital não responder, ele está quebrado ou desconectado. Siga o Guia de substituição do leitor de impressão digital.
A câmera do Huawei Honor 6x está rachada, não responde ou está embaçada
O celular não exibe nenhuma imagem ou exibe uma imagem embaçada, fora de foco e/ou distorcida.
O vidro da câmera do Huawei Honor 6x está rachado
Se o vidro da câmera traseira estiver rachado, as fotos ficarão embaçadas ou fora de foco. Nesse caso, a câmera traseira precisará ser substituída. Siga o Guia de substituição da câmera traseira para substituir a câmera traseira do celular. Se o dispositivo tiver rachaduras na parte frontal da tela que afetem a qualidade da imagem da câmera frontal, siga o Guia de substituição do painel do display frontal para substituir a tela frontal e a câmera frontal conectada.
Os componentes do conjunto da câmera do Huawei Honor 6x estão quebrados
O problema pode ser atribuído à câmera traseira, à câmera frontal ou a ambas. Se a câmera não responder ou não exibir nenhuma imagem, o conjunto da câmera traseira pode precisar ser substituído. Se a câmera frontal for afetada, a tela frontal requer substituição. Siga o Guia de substituição da câmera traseira para substituir o conjunto da câmera traseira. Siga o Guia de substituição do painel do display frontal para substituir a tela frontal.
O display do Huawei Honor 6x está rachado, não responde ou está congelado
A tela de vidro está rachada ou quebrada, não responde ao toque ou exibe uma imagem distorcida.
A tela de vidro frontal do Huawei Honor 6x está rachada
Se a tela estiver rachada devido a uma queda acidental, a melhor solução é substituir a tela frontal. Consulte o Guia de substituição do painel do display frontal.
A conexão da tela do Huawei Honor 6x está interrompida
A tela não responde porque está desconectada do restante do celular. Isso pode ser decorrente de uma queda acidental ou de um mau funcionamento no próprio dispositivo. Consulte o Guia de substituição do painel do display frontal e siga os passos de um a dezoito para destacar e substituir a tela. Certifique-se de que todos os pontos de conexão entre a parte frontal e a parte traseira do celular estejam conectados com segurança. Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa, ligue o dispositivo e teste o display. Se o display ainda não responder, consulte a solução para substituir a tela abaixo.
O LCD do Huawei Honor 6x está quebrado
Atrás do vidro da tela sensível ao toque do celular, existe um LCD (Display de Cristal Líquido) que projeta a imagem na tela. Se o LCD estiver danificado de alguma forma, a tela de vidro frontal deve ser substituída. Para substituir a tela, siga o Guia de substituição do painel do display frontal do Huawei Honor 6x.
Se o Huawei Honor 6x estiver travado na tela azul de inicialização "Honor", o celular precisa ser reiniciado. Desligue o dispositivo completamente. Mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão superior de volume ao mesmo tempo. Um menu de opções aparecerá no seu dispositivo; selecione "Reiniciar sistema agora" (Reboot System Now). Isso reiniciará o dispositivo.
Kalynn Harris
Membro desde: 10/08/18
278 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 Membros
Autoria de 84 guias
13 comentários
My honor 6x mobile oftenly get switch off and on automatically. This problem is persisting after 8 months of purchasing, what should I do?
rajrajraj2007_raj - Responder Compartilhar
I got same blue screen with honor logo, trying to reboot it as said in the msg. But same blue screen is coming. No option menu. Pls help in this regard. A lock down is going on here, not possible to find any technician
vishnu prasanth - Responder Compartilhar
I also facing same issue…
Lokesh Shankar - Responder Compartilhar
Yeah same, in my case there is blue screen & honor mark in the middle
In the honor mark there is a light passing through it & this light lassing is also lagging
Shoumik Das - Responder Compartilhar
my honor 6x won’t let a call ring in, it goes to voicemail I have been told. But when I go to missed calls nothing is there, nothing in voice mail either. T-mobile is trying to tell me it is just a 2g phone I looked it up they were wrong. They had me reset it but if it helped it did not last at all. Can anyone help?
Rick Johnson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 5,642
