Ir para o conteúdo principal
A NVRAM armazena dados de periféricos como volume, resolução e brilho da tela, seleção do disco de inicialização e configurações de hora. Redefinir a NVRAM é uma forma rápida e fácil de realizar a resolução de problemas em um Mac que não está funcionando corretamente—isso não apaga nenhum dado do seu drive de armazenamento e não requer ferramentas ou experiência em reparos. Se você estiver enfrentando problemas relacionados aos alto-falantes, tela ou outros periféricos, pode tentar redefinir a NVRAM por conta própria com as instruções abaixo.
Problemas comuns relacionados à NVRAM
  • Um ícone de ponto de interrogação piscante aparece brevemente antes do seu Mac iniciar.
  • A tela do seu Mac congela ou para de responder (sem mostrar o ícone da roda giratória).
  • Os alto-falantes do seu Mac param de reproduzir som intermitentemente, mesmo que o volume esteja alto.
  • O seu Mac apresenta dificuldade para conectar-se a uma tela externa.
Como redefinir a NVRAM
  1. Desligue o seu Mac.
  2. Pressione e solte o botão LIGA/DESLIGA e, imediatamente, pressione e segure as seguintes teclas: option, command, P e R.
  3. Segure essas quatro teclas por cerca de 20 segundos ou até que o seu Mac inicie duas vezes (após o logotipo da Apple aparecer duas vezes).
Se você estiver segurando a combinação de teclas correta e o Mac estiver inicializando normalmente, pode ser que ele não esteja registrando o pressionamento das teclas. Tente usar um teclado com fio (ou o teclado integrado de um MacBook) e desconecte quaisquer outras conexões USB e Bluetooth.
Macs com Apple Silicon
Macs com processadores Apple Silicon não realizam uma redefinição da NVRAM, pois a arquitetura da placa lógica é muito diferente. As configurações anteriormente armazenadas na NVRAM agora provavelmente fazem parte do próprio processador. Simplesmente desligar ou reiniciar o seu Mac é suficiente neste caso.
Mais informações
  • Após redefinir a NVRAM, talvez você queira entrar nas Preferências do Sistema e restaurar quaisquer configurações que tenham sido redefinidas (como os níveis de volume e brilho da tela).
  • Alguns Macs possuem uma pequena bateria que alimenta exclusivamente a NVRAM. Se as suas configurações forem redefinidas toda vez que você desconectar o seu Mac desktop da tomada ou quando a bateria do seu MacBook acabar, talvez você precise substituir a bateria da NVRAM.
  • Se você estiver enfrentando sintomas relacionados ao repouso, despertar, carregamento ou outros problemas de energia, talvez você precise redefinir o Controlador de Gerenciamento do Sistema (SMC).
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
73.231 Reputação
Autoria de 94 guias
17 comentários
My powerbook g4 has a grey image with a blinking carpet icon with “?” Sign. What can i do? I tried resetting Pram and Nvram but nothing took out the blinking icon
Nahim González - Responder Compartilhar
If you are not worked about losing all the data, reinstall the OS. That can spring it back to life quite easily, if you have seen PlainrockVlog’s vlog about fixing an iBook Clamshell.
DJ is pro - Responder Compartilhar
My MacBook Pro 15 inch suddenly cannot turn on the keyboard backlight. What should i do instead replacing the keyboard backlight matrix?
Adi Purba - Responder Compartilhar
My apple lap top is blinking a ? Mark when I turn it on. I don't see anything but the ? Mark.. how do I fix this
candilocke11 - Responder Compartilhar
That does not associate with the NVRAM and PRAM. Here are my guesses:
A: The hard drive is dead
B: There is no operating system installed.
Try booting into Recovery Mode (command R) and go to Disk Utility. If there is no hard drive, it means it is dead.
If you don’t have any important data, just re-format the drive. And then start installing OS X again.
If none of these work, replace the hard drive with a cheap Kingston SSD. That will imorove the speeds of booting up and installing OS X again is easy.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 36
Últimos 7 dias: 340
Últimos 30 dias: 1,777
Ao todo: 261,827
