Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
As rodas estão travadas
As rodas não giram quando o acelerador é pressionado.
O patinete não foi empurrado antes de acionar o acelerador
O acelerador não será ativado se o patinete estiver totalmente parado. Dê um impulso no patinete com o pé e, em seguida, pressione o acelerador para que ele seja ativado.
O patinete não foi ligado
Se a tela não estiver exibindo a velocidade, o patinete não está ligado. Mantenha o botão LIGA pressionado até que a tela acenda para ligar o patinete.
A bateria não segura carga
Se a tela indicar que a bateria não está segurando carga, considere substituir a bateria.
O acelerador está com defeito
Se o patinete ainda não responder ao acelerador, verifique a fiação que conecta o acelerador ao motor. Certifique-se de que nenhum fio apresente danos visíveis. Um guia de substituição de fiação danificada pode ser encontrado aqui.
O motor está com defeito ou não está recebendo energia
Se as rodas do patinete ainda não estiverem recebendo energia, verifique o motor. Certifique-se de que os fios que vão para o motor estejam recebendo energia. Se estiverem, mas as rodas do patinete ainda não girarem, considere substituir o motor.
A(s) roda(s) está(ão) com defeito ou não funciona(m)
Se a bateria e o acelerador estiverem funcionando e as rodas ainda não girarem, use o nosso guia de substituição da roda dianteira ou o nosso guia de substituição da roda traseira para substituir a(s) sua(s) roda(s).
O farol não liga
O feixe do farol não acende ou parece estar rachado.
Se a tela não estiver ligada, o patinete não foi ligado. O farol não acenderá se o patinete não estiver ligado. Mantenha o botão LIGA na tela pressionado para ligar o patinete. Pressione o botão LIGA duas vezes, em rápida sucessão, para acender o farol.
O LED está danificado ou com defeito
Um farol rachado ou um LED danificado pode impedir que o farol acenda. Se o seu LED estiver danificado ou com defeito, considere substituí-lo. O guia de substituição do LED pode ser encontrado aqui.
O mecanismo de dobragem não funciona
A haste principal do patinete permanece travada e não dobra.
A trava de liberação não foi pressionada
O Hover-1 Eagle possui uma trava de segurança que mantém a haste no lugar quando o patinete está desdobrado. Para dobrar o patinete novamente, pressione o mecanismo de trava de liberação azul, localizado na parte inferior da haste, próximo à roda dianteira.
O patinete não permanece dobrado
Se a haste do patinete não permanecer dobrada paralelamente à base, verifique se os guidões estão encaixados na base. O Hover-1 Eagle possui um gancho próximo à tela que precisa ser preso ao freio de segurança traseiro para que o patinete permaneça dobrado.
A dobradiça ou a trava de liberação está emperrada
Certifique-se de que não haja detritos bloqueando a dobradiça ou a trava de liberação. Se não houver detritos, mas o mecanismo continuar emperrado, considere aplicar um lubrificante, como WD-40.
O Kickstand não sustenta o peso
O kickstand cede sob o peso e não sustenta a si mesmo ou ao patinete.
O kickstand não está totalmente estendido
Certifique-se de que o kickstand esteja totalmente estendido na posição vertical antes de soltá-lo para que ele fique em pé sozinho. Um kickstand que não esteja totalmente estendido pode ceder e fazer o patinete cair.
O kickstand está muito curto ou parece quebrado
Um kickstand com menos de cinco centímetros de comprimento pode fazer o patinete tombar, mesmo que esteja totalmente estendido. Se o mecanismo do seu kickstand parecer ter muito menos de cinco centímetros devido a danos ou defeitos de fabricação, considere substituí-lo. Um guia de substituição de kickstand pode ser encontrado aqui.
O kickstand está bambo
O pino que conecta o kickstand ao patinete pode se soltar, quebrar ou apresentar defeito, fazendo com que o kickstand balance e fique instável. Se o seu kickstand estiver bambo ou o pino parecer danificado, considere substituir o pino.
O kickstand está emperrado ou não estende
Se o seu kickstand estiver emperrado ou com dificuldade para estender totalmente, considere aplicar um lubrificante, como WD-40, no pino e na dobradiça do kickstand.
Os freios não funcionam
O patinete não reduz a velocidade quando os freios são acionados.
As pastilhas de freio estão gastas
Verifique as pastilhas de freio. Se estiverem gastas, considere substituí-las.
A manete de freio está com defeito
Se você verificou/substituiu as pastilhas de freio e a manete de freio ainda não para o patinete, a manete está com defeito. Uma manete de freio com defeito pode ser substituída usando este guia.
Andrew Gaskell
Membro desde: 01/23/20
1.164 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
40 comentários
My scooter hasn't been risen over 5-6 hours when you push off it acts li k e the brake is on.
wanda37660 - Responder Compartilhar
Any suggestions? My scooter hasn't been risen over 5-6 hours. When you push off it acts like the brake is on.
@Wanda, that sounds like the same problem mine is having except it won’t turn on for me. After light use for a month I pushed off and went 5 meters up the road and my scooter went off and it felt like something was rattling round in the front wheel and now the wheel is stiff. The scooter won’t turn on. I’ve tried and tried to get a replacement front wheel but parts in the UK is like finding a needle in a nationwide haystack.
Gav - Responder Compartilhar
Replacing the wheel did it help your problem
Elizabeth Thomas - Responder Compartilhar
Good afternoon. I would like to ask for some help with my Hoover-1 electric scooter. It suddenly started to have a `jumping/bumping` movement of the front wheel (as if the brakes were locked up). The control panel turns on but the scooter doesn`t run. Also, the scooter shuts down after I try to accelerate or brake during movement (no issues with control panel while immobile - brake lights respond appropriately). Is it the motor or a short circuit? (all wires seems to be ok) Or is the braking system malfunctioning? Any suggestions on how to fix the problem?
Diogo Silva - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 10,436
