Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia orienta você na substituição de uma roda dianteira defeituosa ou desgastada em um patinete Hover-1 Eagle. Você deve substituir a roda dianteira se ela estiver desgastada ou danificada. Para determinar se precisa substituir a roda dianteira, consulte o nosso Guia de resolução de problemas.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Insira a espátula por baixo do adesivo refletivo vermelho e descole-o.
Remova a tampa plástica do eixo deslizando-a para baixo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
18Comentários do guia
Good afternoon.
And how do you remove the cables?
i would like to know the same thing
where do i get the front wheel front i cant find where to buy a new front wheel
I would like to know as well how to take the cable out from harness. Do you have to remove everything from the battery and disconnect the throttle as well?
Does anybody know how to fix the handlebar/front wheel alignment?
