Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante Bluetooth não funciona
O hoverboard não responde ao emparelhamento Bluetooth.
O Bluetooth não liga
Verifique se o Bluetooth do hoverboard e do dispositivo que você está tentando conectar estão ligados. Depois de ligado, a conexão Bluetooth do hoverboard permanecerá ativa por dois minutos. Certifique-se de conectar um dispositivo ao hoverboard dentro deste intervalo de dois minutos. Se a conexão continuar falhando, desconecte o hoverboard da lista de emparelhamento Bluetooth no dispositivo e tente conectar novamente.
Carga insuficiente
Verifique se o hoverboard está com carga baixa. Isso é indicado por um indicador luminoso vermelho localizado entre as pedaleiras. Carregue o hoverboard totalmente. Em seguida, tente conectar novamente.
Fora de alcance
Se o hoverboard e o dispositivo estiverem fora de alcance, o emparelhamento Bluetooth falhará. O emparelhamento será bem-sucedido quando o hoverboard e o dispositivo estiverem a menos de 90 cm de distância. Tente reconectar seu dispositivo quando estiver dentro do alcance adequado.
Muitos dispositivos conectados
Se o hoverboard ainda não conectar, pode haver muitos dispositivos conectados a ele. O Hover-1 Charger pode conectar-se a um dispositivo por vez. Se a conexão continuar falhando, desconecte todos os dispositivos do hoverboard e tente conectar novamente.
Receptor Bluetooth com defeito
Se a conexão continuar falhando, o receptor Bluetooth precisará ser substituído. Consulte o nosso guia de substituição do alto-falante Bluetooth para obter assistência. O receptor Bluetooth está localizado na placa de circuito que é removida no passo 9.
Os faróis de LED não funcionam corretamente
Os faróis de LED não acendem.
A bateria está fraca
As suas baterias podem estar com pouca carga, o que faria com que os LEDs não funcionassem corretamente. Tente carregar totalmente o seu hoverboard.
LEDs desconectados da bateria
Os fios dos seus LEDs podem ter se desconectado da bateria. Consulte o passo 7 do nosso guia de substituição de LED para resolver este problema.
Lâmpada de LED quebrada
A lâmpada de LED pode estar quebrada. Consulte o nosso guia de substituição de LED para resolver este problema.
O dispositivo não liga
O hoverboard não responde ao botão LIGA/DESLIGA.
O hoverboard está com carga baixa ou sem carga
Certifique-se de que o hoverboard esteja carregado. Se o hoverboard estiver carregando há muito tempo, mas não ligar, pode haver outro problema. Consulte a seção O hoverboard não carrega se a bateria não retiver carga.
Bateria solta ou quebrada
Se o botão LIGA/DESLIGA responder ao ser pressionado, mas o hoverboard não ligar, você pode ter problemas com a bateria. Consulte a seção O hoverboard não carrega.
Botão incorreto pressionado
Alguns hoverboards ligam quando a pessoa sobe nas pedaleiras na parte superior da placa. O Hover-1 Charger exige que a pessoa pressione primeiro um botão na parte traseira da placa.
O hoverboard apresenta luzes vermelhas piscando
Os faróis de LED estão piscando em vermelho.
Sensores descalibrados
O sensor giroscópico pode ter ficado descalibrado. Consulte o nosso guia de substituição da placa do sensor giroscópico do hoverboard para aprender como recalibrar o seu hoverboard.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe pode ter sido danificada de alguma forma. Aprenda como substituir a sua placa-mãe em Substituição da placa-mãe do Hover-1.
O hoverboard não equilibra
A pessoa não consegue ficar em pé corretamente ao subir no hoverboard.
Precisa ser redefinido
Uma solução comum para um hoverboard desequilibrado é redefinir o sistema. Comece colocando o hoverboard em uma superfície plana e nivelada. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cinco segundos. Aguarde até que os indicadores luminosos de LED comecem a piscar e então solte o botão. Deixe o hoverboard nessa posição por 30 segundos. Pressione o botão LIGA/DESLIGA mais uma vez para desligar o hoverboard. Ligue normalmente.
Fiação solta
Fios desconectados do motor, fios do giroscópio ou fios da placa-mãe podem causar problemas de desempenho. Para verificar as conexões da fiação, será necessário abrir o dispositivo. Veja a primeira metade deste tutorial em este link.
Giroscópio quebrado
Se o procedimento de redefinição não funcionou, o hoverboard pode estar com giroscópios com defeito. Para determinar qual giroscópio precisa ser substituído, conte quantas vezes o indicador luminoso vermelho no meio do hoverboard pisca. Se a luz piscar sete vezes, o giroscópio do lado da bateria precisa ser substituído. Se a luz piscar oito vezes, o giroscópio do lado da placa-mãe precisa ser substituído.
Se a placa-mãe precisar de substituição, o indicador luminoso vermelho piscará uma vez. Consulte Substituição da placa-mãe do Hover-1.
O carregador está danificado
Antes de conectar o hoverboard, verifique se o carregador está conectado a uma tomada em funcionamento. Se o carregador estiver funcionando normalmente, um pequeno indicador luminoso no carregador ficará verde. Se a placa não estiver totalmente carregada, conectá-la fará com que a luz fique vermelha. Quando o hoverboard estiver totalmente carregado, a luz do carregador ficará verde.
A bateria está danificada
Se o hoverboard não ligar e a luz no carregador permanecer verde, você pode ter uma bateria danificada. Consulte o guia de substituição da bateria.
A porta de carregamento está danificada
Se a luz do carregador não acender quando conectado, você pode ter uma porta de carregamento quebrada ou desconectada. Se o carregador não encaixar na porta, você pode estar com uma porta de carregamento obstruída ou bloqueada. Em ambos os casos, consulte este guia de substituição da porta de carregamento.
Melanie Hardell
Membro desde: 10/10/19
547 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 Membro de Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
29 comentários
Hi I’ve just bought this for my son and it’s working but it doesn’t seem to charge? It’s flashing red and green on and off. He charged it while on has he damaged it?
amazonmusic@hotmail.com - Responder Compartilhar
Same ever get a reply
super novapanda - Responder Compartilhar
I bought this for myself self but after 4 months of some but little use it stops working and wont charge I plug it in and it works while it is plugged in but when taken off the charger it completely dies again so is the battery damaged????
ben - Responder Compartilhar
Same thing here. You ever get a response?
kimengle2000 - Responder Compartilhar
yes same thing its not work do you know how i can get a new battery or fix it?
nazahrae blackhawk - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 175
Ao todo: 44,417
