Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O relógio não liga
O relógio não parece ligar após tocar na tela.
O relógio não está carregado
Na parte de trás do relógio, alinhe a porta de carregamento com os contatos metálicos na base de recarga.
Carregador com defeito
Às vezes, o problema pode ser o cabo de carregamento. Para saber se ele não está funcionando, tente usar o carregador em outro Huawei Watch ou em um dispositivo com a mesma porta de carregamento. Se o cabo de carregamento não funcionar no outro dispositivo, considere comprar um cabo novo.
Placa de circuito com defeito
Se o relógio não carregar após os passos anteriores, há uma grande chance de que a placa-mãe ou a bateria do relógio esteja com defeito. Para instruções sobre a substituição da placa de circuito, consulte o Guia de substituição da placa de circuito e, para substituir a bateria, consulte o Guia de substituição da bateria.
O relógio não faz a leitura dos batimentos cardíacos
O relógio não exibe os batimentos cardíacos ao usá-lo.
O relógio não está sendo usado corretamente
Certifique-se de que o relógio esteja preso firmemente ao seu pulso para que possa realizar a leitura do pulso.
Falha no sistema
Existe a possibilidade de que seu sistema tenha sofrido uma falha; certas funções no relógio precisam ser atualizadas. Pressione o botão na parte de trás do carregador para reiniciar o relógio.
Relógio exposto a calor excessivo
Se o relógio for exposto a calor excessivo, como ser deixado ao sol ou devido ao suor em uma sauna, ele deixará de funcionar corretamente.
O relógio não se conecta via Bluetooth
A tela do Huawei Fit mostra um risco sobre o símbolo do Bluetooth.
O celular ou o relógio estão com o Bluetooth desligado
Ao emparelhar seu celular e relógio, ambos os dispositivos devem estar com suas capacidades Bluetooth ligadas e dentro do alcance um do outro. Para conectar seu celular e relógio, o aplicativo Huawei Fit deve estar instalado no dispositivo.
Problemas de conexão com o aplicativo Huawei Fit
Se você estiver tendo problemas para conectar, abra o aplicativo no celular para descobrir o relógio e realizar o emparelhamento por lá. Certifique-se de que o aplicativo esteja aberto ao conectar os dois.
O relógio está emparelhado com outro dispositivo
O Huawei Fit e um dispositivo devem se conectar automaticamente quando estiverem dentro do alcance, caso já tenham sido emparelhados anteriormente. Se você tiver dificuldades para reconectar ou conectar a um novo celular, certifique-se de que tanto o celular quanto o relógio estejam desconectados de quaisquer outros dispositivos. A capacidade Bluetooth pode ser desativada e ligada novamente para ajudar a que se descubram. Por fim, recomendamos reiniciar tanto seu celular quanto o dispositivo.
A tela tátil não responde
A tela LCD não detecta gestos de toque.
O relógio está com bateria fraca
As telas táteis de cristal líquido exigem que a bateria esteja carregada acima de um nível mínimo para responder aos gestos de toque com precisão.
A tela está danificada
A tela pode estar danificada ou desalinhada. Se a bateria estiver totalmente carregada e a tela ainda não responder, a tela deve ser substituída. Se a tela exigir pressão excessiva para detectar gestos de toque, ela pode precisar de reparo. Para instruções sobre como reparar ou substituir a tela, consulte o Guia de substituição da tela.
Placa de circuito danificada
A maioria das configurações no relógio exige acesso ao firmware na placa-mãe. Se algumas configurações não detectam o toque, pode haver um problema com as conexões da placa de circuito ou com o chip ROM. Quando a tela não responde a nenhum gesto, deve haver um problema com a placa-mãe e ela precisará ser substituída. Para instruções sobre a substituição da placa de circuito, consulte o Guia de substituição da placa de circuito.
O motor de vibração não está funcionando
O relógio não vibra quando há uma nova notificação.
Os alertas de notificação estão desativados
Se você não está recebendo alertas de notificação, seu relógio pode estar configurado para não recebê-los. Para corrigir esse problema, vá até a seção de configurações no seu dispositivo emparelhado e ative as notificações para o aplicativo Huawei Fit.
Motor com defeito
Se o relógio não vibrar ao receber uma nova notificação, o motor pode estar com defeito e precisará ser reparado ou substituído. Para instruções sobre como reparar ou substituir o motor, consulte o Guia de substituição do motor.
Nicolas Hempe
Membro desde: 02/15/17
1.516 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
53 comentários
Huawei fit 962
Bluetooth is not switching
Help
How to make it on
K G Raj - Responder Compartilhar
Huawei fit 962 Blutooth not switched on, Remaining functions are working
Within a four days vibration not working
Madhu - Responder Compartilhar
Within 4 days my Huawei fit notifications vibrant not working
I have a Huawise fittness tracker watch and was working fine. Yesterday the screen stoped working and the watch has the green light flashing and vibrating. It has also disconnected from the app. I cant get anything up on the screen.
Any ideas?
Thanks in advance for any help
llyrgwyndaf@gmail. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 45,264
