Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O HTC Rhyme não liga
Você não consegue ligar o seu HTC Rhyme.
Telefone sem carga
Se o seu telefone não estiver completamente carregado, ele não ligará. Tente colocar o telefone no carregador e tente ligá-lo após deixá-lo carregando por alguns minutos.
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA
O botão LIGA/DESLIGA está localizado na parte superior direita do telefone. Este botão deve ser mantido pressionado por alguns segundos antes que o telefone ligue.
Bateria com defeito
Se, mesmo após carregar o telefone e manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado, o HTC Rhyme ainda não ligar, a bateria pode estar com defeito. Não há como reparar uma bateria com defeito e a única solução é substituir a bateria.
O volume não pode ser alterado
O telefone não permite aumentar ou diminuir o volume.
Certifique-se de que o botão esteja limpo
Tente limpar o botão. Talvez seja necessário usar algo pequeno, como um palito de dente, para remover qualquer detrito das frestas ao redor do botão de volume.
O botão de volume está limpo, mas ainda não funciona
Se o botão de volume estiver limpo e você não encontrar outra solução para o problema, talvez precise substituir o botão de volume.
O alto-falante do telefone não funciona
Durante uma chamada, você não consegue ouvir a outra pessoa.
Limpar o alto-falante
Identifique onde fica o alto-falante frontal do seu telefone. É por ele que você deve ouvir as outras pessoas durante as chamadas. Use um pano limpo para remover qualquer acúmulo de detritos que possa estar no alto-falante do telefone.
Coloque o ouvido no alto-falante
Certifique-se de manter o lado do telefone com a tela encostado ao seu ouvido durante a chamada. Verifique se você está falando na parte inferior do telefone, onde estão localizados os botões home, voltar, busca e menu, e se está ouvindo pela parte superior do telefone.
Desconecte qualquer headset ou Bluetooth
Certifique-se de que não haja nenhum headset conectado ao seu telefone. A entrada para fone de ouvido está localizada na parte superior esquerda do telefone. Se não houver nada conectado fisicamente, verifique se não há dispositivos conectados via Bluetooth. Se um headset estiver conectado, o ícone de Bluetooth aparecerá na barra de status. Para obter mais informações sobre a aparência do ícone de Bluetooth ou onde encontrar a barra de status, consulte o seu Manual do Usuário. Para desconectar um headset Bluetooth, vá para a tela inicial e clique no botão de menu. Vá em Configurações > Sem fio e redes > Configurações de Bluetooth. Em seguida, pressione e segure o nome do dispositivo ao qual você está conectado e pressione Desemparelhar.
O volume está ativado
Durante uma chamada, você pode não conseguir ouvir a pessoa do outro lado. Quando isso ocorrer, verifique primeiro o volume do alto-falante. Para isso, pressione a parte superior do botão de volume, localizado na lateral direita do telefone.
Desobstruir o alto-falante
Localize os dois alto-falantes na parte frontal e traseira do telefone. Certifique-se de que não haja nada cobrindo-os.
O alto-falante pode estar com defeito
Se você não conseguir ouvir as pessoas claramente, pode ser necessário substituí-lo.
Fotografias com baixa saturação
Após tirar uma fotografia, as cores estão mal focadas e distorcidas.
Limpar a lente da câmera
Pegue um pano e limpe suavemente qualquer sujeira ou marcas de dedos da lente.
Desobstruir a lente da câmera
A lente da câmera está localizada na parte de trás do telefone, no canto superior esquerdo. Ao tirar fotos, certifique-se de que nada esteja cobrindo a câmera, inclusive o seu dedo. Objetos estranhos podem impedir que a câmera tire fotos.
A câmera não pode ser reparada
Se não houver nada cobrindo a câmera e ela continuar tirando fotos distorcidas, sem foco ou pretas, talvez seja necessário substituir a câmera. Você pode encontrar instruções sobre como fazer isso no nosso Guia de Substituição da Câmera Traseira.
O telefone está sem memória
O telefone não permite que você salve mais dados (fotos, músicas).
Excluir material desnecessário
Você pode liberar espaço para novos dados no seu telefone excluindo arquivos antigos que não deseja ou não precisa mais.
Substituir o cartão SD
Se você já excluiu tudo o que podia ou não deseja excluir mais nada, pode substituir o cartão SD do seu telefone usando nosso Guia de Substituição do Cartão SD
Kelsey Harris
Membro desde: 10/08/14
157 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,877
