Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas está atualmente em fase de escrita preliminar. Para obter mais ajuda, consulte esta página.
O som está abafado ou ausente em um ou em ambos os alto-falantes
Os alto-falantes não estão emitindo som ou o som está abafado.
Alto-falante danificado
Pequenos detritos podem entupir e abafar as grades de alto-falante. Inspecione e limpe as grades de alto-falante com jatos curtos de ar comprimido ou uma escova de cerdas finas, caso haja detritos visíveis.
Verifique se há conflitos de software com aplicativos de terceiros instalados e remova-os, se necessário.
Se o som ainda não retornar após a limpeza externa e a eliminação de possíveis conflitos de software, pode haver detritos dentro do dispositivo, o que exigirá uma limpeza interna mais minuciosa e/ou a substituição do alto-falante.
O som está com ruído
Os alto-falantes fazem um som de estalo quando o áudio está ligado.
Má qualidade de áudio
Reproduzir áudio mal comprimido em volumes altos pode causar um efeito de estalo que pode sugerir incorretamente um problema com os alto-falantes. Certifique-se de que o problema ocorra em todos os sons antes de assumir qualquer defeito no alto-falante.
O som de estalo também pode ser um sintoma de danos causados por água. Certifique-se de que o dispositivo esteja seco e, se o problema persistir, a substituição do alto-falante poderá ser necessária.
Fones de ouvido não funcionando
Não parece haver som vindo dos fones de ouvido quando eles estão conectados ao telefone.
Entrada para fone de ouvido danificada
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam funcionando corretamente com outros dispositivos e sejam compatíveis com o HTC One M8. O HTC One M8 possui uma entrada para fone de ouvido padrão de 3,5 mm.
Se o problema persistir apenas no HTC One M8, a substituição da entrada para fone de ouvido poderá ser necessária.
A tela não gira automaticamente
O telefone não transita do modo retrato para o modo paisagem quando é girado.
Aplicativo incompatível
Nem todos os aplicativos Android são projetados com a rotação de tela em mente. Verifique se o problema é consistente entre todos os aplicativos.
A rotação automática da tela está desativada
  • Vá para Configurações
  • Vá para Tela e gestos
  • Selecione a opção Rotação automática da tela
O sensor G precisa de calibração
  • Com dois dedos, deslize para baixo na barra de status
  • Pressione o botão Configurações (ícone de engrenagem)
  • Vá para Calibração do sensor G
  • Coloque o telefone em uma superfície plana e calibre
  • Quando a calibração for concluída, pressione OK
A tela não está funcionando
A tela tátil do telefone está danificada ou não responde ao toque da pessoa usuária.
A tela está rachada
A tela é feita com Corning Gorilla Glass e é resistente a danos. A maioria dos arranhões será superficial e apenas cosmética. Se a operação estiver prejudicada, proceda com a substituição da tela.
A tela não responde
Aplicativos em segundo plano podem consumir muita memória e deixar o telefone lento até que ele pare de responder.
  • Reinicie o telefone.
  • Vá para Acessibilidade
  • Vá para Serviços
  • Selecione Desativar todos os aplicativos
O telefone não carrega
O telefone não parece estar carregando quando conectado ao carregador.
Problemas com o carregador
Verifique se o problema é com o telefone e não com a fonte de energia ou o cabo do carregador. O HTC One M8 precisa de um carregador micro-USB.
Problemas com a porta micro-USB
Certifique-se de que não haja detritos na porta micro-USB do telefone, limpando-a com jatos curtos de ar comprimido. Se o problema persistir, a porta pode estar danificada e será necessária uma substituição.
O telefone não liga
O telefone não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
O telefone está sem carga
O telefone pode simplesmente ter perdido a carga. Conecte o carregador para verificar se não é esse o problema. Se o problema persistir, inicialize o telefone no modo de segurança.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que o prompt Opções do Telefone apareça
  • Solte o botão LIGA/DESLIGA
  • Pressione e segure Desligar até que a opção 'Reiniciar no modo de segurança' apareça
  • Pressione Reiniciar
Se o telefone conseguir inicializar no modo de segurança, um dos aplicativos está impedindo uma inicialização bem-sucedida.
O telefone não mantém a carga
O dispositivo descarrega rapidamente
O telefone carrega muito lentamente
A bateria pode precisar ser recalibrada.
  • Desligue o telefone
  • Conecte o carregador e deixe carregar por dez minutos
  • Segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume por dois minutos enquanto ele reinicializa
O telefone perde a carga muito rapidamente
Certos aplicativos podem estar usando energia excessiva.
  • Vá para Energia
  • Verifique se nenhum aplicativo está usando quantidades excessivas de energia.
A câmera não está funcionando
A câmera não exibe nenhuma imagem quando ativada.
Dano visível
Pode haver vários arranhões na película protetora localizada na câmera. Uma substituição da película pode ser necessária se os arranhões estiverem obscurecendo a imagem. Se os arranhões ultrapassarem a película protetora, uma substituição da câmera poderá ser necessária.
O cartão SD não está funcionando
Não é possível acessar os dados do cartão SD.
Cartão SD incorreto
Certifique-se de que o cartão SD seja um cartão Micro-SD. Tentar usar um cartão SD diferente pode danificar o telefone.
Cartão SD corrompido
Antes de usar o cartão SD, certifique-se de ejetá-lo corretamente
  • Vá para Armazenamento
  • Vá para Desmontar
Verifique se o cartão SD está corrompido usando-o em outro dispositivo.
Sem serviço de celular
O dispositivo não tem conexão com a rede da operadora.
O cartão SIM não está funcionando
Cartão SIM com defeito instalado no dispositivo. Considere substituir por um novo cartão SIM da sua operadora de telefonia.
A bandeja do cartão SIM contém detritos
O cartão SIM pode conter detritos. Aplique um pouco de álcool isopropílico e limpe o cartão SIM com cuidado.
Cartão SIM incorreto
Certifique-se de que o cartão SIM seja o correto para o HTC One M8. O HTC One M8 suporta o cartão Nano SIM padrão.
Mitchell Keller
Membro desde: 04/14/15
1.735 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 1,429
