Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Nível de bateria baixo
Se a carga da sua bateria estiver muito baixa, ela não ligará o celular. A primeira coisa a tentar quando seu celular não ligar é carregar a bateria. Conecte o celular a uma tomada de parede e deixe por 10 minutos, depois tente ligá-lo novamente. Se não funcionar, deixe por mais 20 minutos e tente ligar.
Bateria morta
Se carregar o celular não fez com que ele ligasse, a bateria provavelmente está morta. Se uma bateria não aceita carga da tomada, ela não consegue passar energia para o celular. Nesse caso, você pode precisar substituir a bateria. Veja nosso guia de substituição da bateria aqui.
Bateria não conectada corretamente
Às vezes, um impacto na carcaça do celular desconecta a bateria da placa-mãe. Nesse caso, retire a bateria e coloque-a de volta no mesmo espaço. Use nosso guia de substituição da bateria aqui.
Placa-mãe com defeito
Se tudo o mais falhar, a placa-mãe precisa ser substituída. Siga os passos fornecidos aqui para substituir sua placa-mãe.
Bateria não segura carga
Verifique as configurações do celular e o uso geral da bateria
Tente gerenciar os aplicativos em execução para reduzir o consumo da bateria.
Reinicie o celular
Insira o procedimento para reiniciar o dispositivo aqui.
Certifique-se de que o software do celular esteja atualizado
Verifique a versão do software do seu HTC One Max e mantenha-a atualizada.
Substitua o carregador do celular
Ofereça informações sobre onde obter um novo carregador de celular.
Troque a bateria
Se tudo o mais falhar, troque a bateria. Para trocar sua bateria, siga os passos neste guia.
Problema no sensor de impressão digital
Limpe o sensor de impressão digital
Aplique uma pequena quantidade de agente de limpeza em um pano sem fiapos e limpe levemente a tela
Adicione várias impressões do seu dedo
Inserir várias versões da mesma impressão digital melhora a correspondência do padrão.
Reinicie o dispositivo
Prossiga para substituir o sensor de impressão digital
Se você tentou tudo acima, siga as instruções no guia de substituição do sensor de impressão digital.
Câmera traseira não funciona
Verifique as configurações e o status da câmera. Tente alternar o modo da câmera traseira
Nas configurações, tente ligar a câmera e veja qual câmera foi ativada, a traseira ou a frontal. Você também pode ver o status da sua câmera lá.
Reinicie o celular
Reinicie o celular e verifique sua câmera traseira novamente.
Certifique-se de que nada esteja bloqueando a câmera
Olhe para a sua câmera traseira e verifique-a; às vezes, capinhas ou dedos bloqueiam a câmera e você vê uma tela preta.
Verifique a lente da sua câmera traseira.
Olhe para a lente da sua câmera traseira e troque-a, se necessário.
Reinstale o sistema operacional no seu HTC One Max
Baixe o "HTC SYNC MANAGER" em http://www.htc.com/us/support/software/h...
Verifique se há danos na placa-mãe
Abra seu HTC One Max. Verifique sua placa-mãe. Troque-a se estiver danificada.
Troque a câmera traseira
Troque sua câmera traseira se necessário.
Ruído branco no microfone
Reinicie o celular
Reinicie seu celular. Isso reiniciará o microfone e eliminará o ruído branco
Limpe seu microfone
Limpe o microfone com ferramentas especiais
Troque seu microfone
Seu microfone está quebrado, ele precisa ser substituído.
Problema de conexão Wi-Fi
Verifique se o seu Wi-Fi está ligado.
Se o seu Wi-Fi não estiver ligado, ele não conseguirá detectar as redes ao seu redor.
Verifique se há rede disponível.
Precisa haver uma rede disponível dentro do alcance para receber internet.
Tente reconectar à rede
Às vezes, isso precisa ser feito porque a senha pode ter mudado para algo diferente do que o seu celular salvou. Reconecte selecionando "esquecer" na lista de redes e conectando novamente.
Reinicie o celular.
Isso corrigirá quaisquer problemas de software dentro do celular que estejam impedindo a conexão do seu Wi-Fi.
Reinicie o roteador
Isso corrigirá quaisquer problemas de software dentro do roteador que estejam impedindo a conexão do seu Wi-Fi.
Verifique se a banda que você está usando é compatível com 2,4 GHz e 5 GHz.
As frequências do roteador e do receptor Wi-Fi do celular precisam ser compatíveis.
Ative o "Melhor desempenho de Wi-Fi."
Isso pode corrigir quaisquer problemas residuais que as outras soluções não resolveram.
Andrew Michael
Membro desde: 09/23/14
37 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
Why my re camera can't start...
Anas Tazz - Responder Compartilhar
Why come my htc one max keep loosing signal i haft to keep hitting the back of my htc so tha my signal bars appear again who can help me with my problem
Donnie Cross - Responder Compartilhar
My HTC one max keeps switching off and back on all day non stop
emmanuel-olufade oluwagbenga - Responder Compartilhar
My HTC One max can not finish opening. When switched on it only indicate “HTC Powered by Android”
How can i do?
JOHN MSAKY - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 9,913
