Ir para o conteúdo principal
O cartão SIM do celular precisa ser substituído
Você deseja instalar um novo cartão SIM em seu celular, ou o seu cartão SIM atual está danificado.
Instalar um novo cartão SIM
Siga o nosso tutorial de instalação do cartão SIM aqui.
O teclado do celular está quebrado
O teclado sofreu danos físicos e precisa ser substituído.
Instalar um novo teclado
Se o seu teclado estiver quebrado, talvez você precise instalar um novo teclado. Consulte o nosso guia de Instalação de teclado do HTC Fortress aqui.
A câmera do celular está quebrada
A câmera está quebrada e precisa ser substituída.
Instalar uma nova câmera
Se a sua câmera estiver rachada ou não funcionar mais, talvez você queira instalar uma nova. Consulte o nosso guia de Instalação de câmera do HTC Fortress aqui.
O celular desperta aleatoriamente do modo de repouso
Seu celular está na capa e a tela ativa sem que você pressione botões ou deslize-o para abrir.
Uma capa magnética está despertando o seu celular
Este é um problema comum entre os membros que utilizam o Fortress. Uma causa possível é que, se a sua capa de transporte possuir um elemento de fixação magnético, ele pode estar disparando um sinal dentro do celular, instruindo-o a despertar. Você pode comprar uma nova capa para o seu celular, remover o ímã da capa ou adquirir uma capa com ímãs apenas nas laterais, já que capas com ímãs no centro tendem a causar esse problema mais do que outras. Além disso, se a sua capa for fabricada pela sua operadora, considere adquirir uma aqui.
O controle deslizante de desbloqueio move-se, mas não desbloqueia o celular
Quando o seu celular está bloqueado, o controle deslizante de desbloqueio move-se para a esquerda e para a direita, mas o celular não desbloqueia.
O celular requer uma reinicialização básica (Soft Reset)
O seu celular precisará de uma reinicialização básica para corrigir este problema. Siga os passos no guia de Reinicialização básica aqui.
Tela preta/em branco
Não há imagem na tela.
A bateria está descarregada
Tente ligar o seu HTC Fortress mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA por três segundos. Se nada acontecer, tente carregar o dispositivo. Se o seu dispositivo não responder quando estiver conectado ao carregador e a uma fonte de energia, consulte o guia para instalar uma nova bateria aqui.
O celular está no modo de hibernação
Às vezes, o HTC Fortress entra no modo de hibernação e desliga a tela. Basta pressionar o botão LIGA/DESLIGA uma vez para sair do modo de hibernação. Se nada acontecer, tente usar os botões físicos, como o teclado numérico do menu e o teclado principal, para navegar pelos menus do celular.
Se os métodos acima não funcionarem, tente realizar uma reinicialização básica seguindo o guia aqui.
O celular requer uma reinicialização forçada (Hard Reset)
Como último recurso, tente uma Reinicialização forçada. Isso apagará todos os dados do seu celular.
A tela apresenta linhas
A tela do seu celular apresenta linhas.
Restaurar as configurações de papel de parede para o padrão
Com o celular desbloqueado, toque em Iniciar (Start) no canto superior esquerdo. Localize o ícone de Configurações e toque nele, e depois toque em Hoje (Today). Selecione ATT_Tabbed e desmarque "Usar esta imagem como plano de fundo".
Se o método acima não funcionou, tente realizar uma reinicialização básica seguindo o guia aqui.
Desinstalar aplicativos de terceiros
Aplicativos instalados após a compra podem causar este problema. Se você notou este problema após instalar um aplicativo, tente desinstalá-lo seguindo este guia.
O alinhamento da tela está incorreto
Ao tocar na tela, o toque é registrado em um local diferente do pretendido.
A tela tátil não está alinhada corretamente
Alguns problemas com a tela podem ser causados por um alinhamento incorreto. Tente executar o Processo de Alinhamento de Tela.
O protetor de tela está interferindo na tela tátil
Os protetores de tela podem fazer com que os toques sejam registrados incorretamente. Tente remover o seu protetor de tela, caso possua um.
Mensagem de texto não lida fantasma
O seu HTC Fortress mostra constantemente uma mensagem de texto não lida, embora você não tenha nenhuma mensagem não lida.
Tente realizar uma reinicialização básica seguindo o guia aqui.
Tente uma Reinicialização forçada. Isso apagará todos os dados do seu celular.
Fontes
Resolução de problemas de tela do HTC Tilt 2 (pesquisa Google)
forums.at&t.com
forum.xda-developers.com
cummunity.htx.com
Answers.microsoft.com
Riess Haslam
Membro desde: 04/17/13
161 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Membros
Autoria de 108 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,181
