Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o teclado do seu HTC Fortress estiver fisicamente danificado ou não transmitir sinais para o celular, você pode desmontar o dispositivo e substituir o teclado.
Neste guia, você aprenderá como instalar o teclado do HTC Fortress. Este guia exige que você desmonte quase totalmente o seu Fortress, então certifique-se de ter as ferramentas adequadas e mantenha todos os componentes organizados.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Remova a bateria puxando-a para longe da parte traseira do celular.
Insira a caneta no pequeno compartimento.
Use a caneta como alavanca para empurrar o cartão SIM para fora do encaixe.
Use o dedo para deslizar o cartão completamente para fora.
Remova os dois parafusos de 4 mm usando a chave Torx T4.
Remova os dois parafusos de 3,5 mm usando a chave Torx T4.
Remova o painel da câmera manualmente (tampa preta acima do compartimento da bateria).
Puxe o painel da câmera suavemente para fora do telefone para desconectar o cabo.
Remova o painel traseiro puxando-o para fora do celular.
Com a espátula, desencaixe delicadamente a placa-mãe (o painel verde).
Vire a placa-mãe como se estivesse passando a página de um livro, para que ela fique apoiada na parte de trás da tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
