Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu HP ProBook 640 G1 estiver quente ao toque e com desempenho inferior ao normal, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Acúmulo de poeira
O acúmulo de poeira é uma das principais causas de superaquecimento. O acúmulo de poeira pode obstruir as saídas de ar e os fans, impedindo que o calor escape e fazendo com que o notebook superaqueça. Felizmente, este é um problema fácil de resolver. Para começar, verifique as saídas de ar na parte externa do notebook. Aponte uma lanterna potente para elas e procure por acúmulo de poeira. Se houver poeira, use ar comprimido para soprar levemente as saídas de ar e remover a sujeira. Em seguida, abra o notebook e localize os fans. Usando uma pequena escova ou ar comprimido, limpe suavemente a poeira dos fans. Certifique-se de manter os fans no lugar enquanto os limpa, pois girá-los excessivamente pode causar um curto-circuito e danificar o dispositivo. Para obter ajuda ao abrir o notebook, consulte este guia: Substituição do painel inferior do HP ProBook 640 G1
Sistema operacional desatualizado
Um sistema operacional desatualizado pode fazer com que o computador fique lento e superaqueça. Nas configurações do sistema do seu computador, navegue até “Atualização e Segurança”, vá em “Windows Update” e clique em “Verificar se há atualizações”. Se houver uma atualização disponível, faça o download e, em seguida, reinicie o computador após a conclusão.
Muitos programas em execução
Se o seu computador estiver executando muitos programas simultaneamente, ele pode ficar lento e começar a superaquecer. Se você tiver vários programas ou aplicativos exigentes abertos, tente fechar um ou mais deles e veja se isso resolve o problema. Se não, pressione ctrl+shift+esc para abrir o Gerenciador de Tarefas. Aqui, você pode ver quais programas estão consumindo a maior parte dos recursos do seu computador. Tente fechar alguns dos aplicativos e tarefas em segundo plano mais exigentes. Tenha cuidado ao fechar tarefas em segundo plano, pois algumas delas são vitais para a operação do seu computador. Feche apenas tarefas em segundo plano que você reconheça como aplicativos, como quaisquer aplicativos do Microsoft Office e quaisquer aplicativos ou jogos que você tenha baixado.
Fans quebrados, com defeito ou desatualizados
Fans desatualizados ou danificados podem girar mais devagar do que o esperado ou nem girar. Isso reduz o fluxo de ar e limita a capacidade do notebook de resfriar e, como resultado, o sistema superaquece e apresenta baixo desempenho. Modelos de fan mais antigos que não conseguem atender aos requisitos de resfriamento, conectores soltos ou danificados que cortam a energia, rolamentos gastos que diminuem a velocidade do fan e configurações incorretas de controle de fan na BIOS são causas comuns.
Quando os fans estão velhos ou danificados, a melhor atitude é avaliar e limpar o sistema de resfriamento para remover qualquer poeira ou detritos que possam estar bloqueando o fluxo de ar. Se o fan ainda não estiver girando corretamente, verifique se o conector do fan está conectado corretamente e sem danos. Para restaurar o resfriamento adequado, caso o fan não esteja girando ou emitindo ruídos de atrito, a unidade do fan geralmente precisa ser substituída. Se o problema for causado por configurações incorretas de controle de fan na BIOS, atualizar ou redefinir a BIOS pode restaurar o funcionamento adequado do fan. Para instruções detalhadas sobre como remover e substituir o fan, consulte nosso guia de reparo: Substituição do fan
Bateria com defeito
Com o tempo, as baterias perdem a capacidade de reter carga. Isso pode levar ao superaquecimento da bateria. Se você sentir calor perto da parte traseira do notebook, isso pode indicar problemas com a bateria. Primeiro, conecte um cabo de carregamento à porta de carregamento do notebook e deixe-o carregar até atingir a carga total. Se a bateria ficar quente demais ao toque, é provável que esteja com defeito e precise ser substituída. Você também pode verificar a condição da bateria com um comando de console. Para fazer isso, encontre o “Prompt de Comando” no menu iniciar e abra-o. Em seguida, digite “powercfg /batteryreport” (sem as aspas) e pressione Enter. Isso lhe dará informações detalhadas sobre a bateria do seu notebook, incluindo a integridade e a capacidade total de carga. Se a condição da bateria estiver ruim, considere substituir a bateria. Para obter instruções detalhadas sobre como substituir a bateria, consulte nosso guia de reparo: Substituição da bateria
Jake Moreira
Membro desde: 11/04/25
261 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 251
