Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia orientará você durante o processo de substituição do fan de refrigeração no notebook HP ProBook 640 G1. Um fan com defeito pode causar superaquecimento, ruídos altos ou redução no desempenho do sistema. Antes de começar este reparo, verifique nossa página de resolução de problemas para ver se o seu problema pode ser resolvido sem substituir o fan.
Este reparo exige a remoção da bateria, da tampa de serviço e do conjunto do fan. Certifique-se sempre de que o notebook esteja totalmente desligado e não em modo de suspensão. Desconecte o carregador e quaisquer dispositivos externos antes de começar.
O que você precisa
Ferramentas
Vire o laptop de cabeça para baixo para exibir o controle deslizante da trava da bateria.
Deslize a trava da bateria completamente para a esquerda, na direção do símbolo da bateria.
Talvez seja necessário também deslizar a outra trava localizada à direita da trava da bateria, conforme mostrado na imagem.
Remova a bateria deslizando-a para fora do notebook enquanto segura a trava da bateria.
A bateria deve deslizar facilmente para fora.
Remova as oito tampas de borracha dos parafusos da parte inferior e as duas tampas de borracha dos parafusos das laterais do laptop usando um clipe de papel.
Remova os 14 parafusos de 6 mm da parte inferior do laptop e os dois parafusos de 6 mm das laterais usando uma chave Torx T8.
Remova os seis parafusos de 4 mm que prendem a estrutura central usando uma chave Torx T8.
Puxe a estrutura central com cuidado, segurando-a pela parte interna.
Afrouxe os dois parafusos imperdíveis da ventoinha usando uma chave Phillips #1.
Levante a ventoinha com cuidado e desconecte o cabo da placa-mãe.
Remova a ventoinha do notebook.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
