Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Bateria com defeito
Verifique se a luz no adaptador está acesa. Certifique-se também de que o adaptador esteja conectado ao notebook. Se o notebook só ligar quando o adaptador estiver conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito e deve ser substituída.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado. Se estiver, veja se a luz do adaptador está acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Cabo de energia com defeito
Se a substituição do adaptador de energia não fizer o computador ligar, pode ser necessário substituir o cabo de energia.
O touchpad não responde
Seu computador liga e carrega corretamente, mas o touchpad parou de funcionar ou não responde ao uso.
Touchpad desativado
Seu touchpad pode estar desativado. Para ativá-lo, basta tocar duas vezes no pequeno ponto no touchpad.
Drivers desatualizados
Os drivers costumam ser atualizados inesperadamente e podem causar mau funcionamento em várias partes do notebook. Certifique-se de que seus drivers estejam atualizados.
Touchpad com defeito
Se nenhuma das soluções acima funcionou, talvez seja necessário substituir o seu touchpad.
Não reconhece o leitor de impressão digital
Você concluiu a configuração das ferramentas HP Protect Tools com sua impressão digital, mas o leitor de impressão digital não responde ou o Windows não oferece a opção de fazer login com sua impressão digital em usos futuros.
Baixar drivers
Um motivo comum para o leitor de impressão digital parar de responder é o driver estar desatualizado. Verifique se seu driver está atualizado. Se a atualização do driver anterior não funcionar, atualize estes drivers na ordem recomendada: chipset, gráfico, áudio. Certifique-se de reiniciar o computador após instalar individualmente cada driver.
Leitor de impressão digital com defeito
Se a atualização dos drivers não resolver seus problemas, pode ser necessário substituir o leitor de impressão digital.
A tela não liga
O monitor do seu HP exibe apenas uma tela preta, mas o computador está ligado.
Cabo da tela com defeito
Verifique se o cabo da tela está solto ou não está totalmente conectado. Se o cabo não estiver solto, considere substituir o cabo da tela.
Tela desativada
Realize uma reinicialização forçada. Se essa ação não corrigir o problema, considere substituir a tela.
O computador não inicializa
Seu computador não carrega o sistema operacional e, em vez disso, exibe uma mensagem de erro.
Memória RAM insuficiente
Se o seu computador travar durante a operação normal, durante tarefas que exigem muita memória, ou emitir bipes e não inicializar, isso significa que você tem memória RAM com defeito ou insuficiente. A instalação de memória RAM deve resolver o problema.
Erro no disco rígido
Mesmo que haja um disco rígido no seu computador, pode haver um erro nele. Para resolver o problema, obtenha um DVD do Windows para a versão que você possui. Inicialize pelo DVD e escolha "Reparar o seu computador" e clique em "Avançar". Na próxima tela, escolha "Reparo de Inicialização" e deixe o processo ser concluído. Depois disso, seu HP Probook 4540s deve inicializar corretamente. Se o seu computador não inicializar corretamente e os problemas persistirem, pode ser necessário substituir o disco rígido.
O computador não lê CDs/DVDs
Seu HP ProBook 4540s não lê nenhum CD ou DVD.
Unidade de disco óptico quebrada/com defeito
Se sua unidade de disco óptico HP não abrir ou não ler CDs ou DVDs, a unidade de disco óptico pode estar quebrada e precisa ser substituída.
Embarissed
Membro desde: 10/26/16
175 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Membro de UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
11 comentários
my computer frequently goes off and i don't understand my memory is go my hard drive is also good but is goes off frequently !!!!!!!!!!!!
Christian Amoako - Responder Compartilhar
My HP Envy x360 is only 5 months old. Unplugged it to move it temporarily, and now cannot get it to turn on!!
Cheri Collins - Responder Compartilhar
i connect charge light on but i pressed the power button lap doesn’t on what will do
Ranjith Ts - Responder Compartilhar
Still on power issue, my case the light indicator at Power switch shows but laptop doesn't come on what could be the problem?
Tunbola Wuraola - Responder Compartilhar
i have a hp office jet J4540 all in one and it will not scan any more .
any suggestions>
Gerald Wells - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 9,166
