Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da unidade de disco óptico do HP ProBook 4540s
Visualizações: 3,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
29
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
3.167
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ajudará você a substituir a unidade de disco óptico, também conhecida como unidade de CD. Certifique-se de que não haja discos dentro da unidade antes de substituí-la.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da unidade de disco óptico do HP ProBook 4540s, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o computador esteja desligado e que o cabo de alimentação esteja desconectado da tomada.
      • Deslize as duas travas de liberação em cada lado da bateria.
      • Incline a bateria suavemente para cima e remova-a do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do HP ProBook 4540s, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o computador de forma que a parte inferior fique voltada para você.
      • Remova o parafuso de segurança Phillips PM2.0x3.0 de 3,0 mm.
      • O parafuso de segurança é um recurso opcional e não é necessário para prender a tampa, caso não haja um parafusado no local.
      • Deslize as travas de liberação e puxe a tampa na sua direção. Levante-a para removê-la completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do HP ProBook 4540s, Remoção do parafuso da unidade de disco óptico: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do HP ProBook 4540s, Remoção do parafuso da unidade de disco óptico: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova um parafuso Phillips PM2.5x6,0 de 6,0 mm que prende a unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do HP ProBook 4540s, Remoção da unidade de disco óptico: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do HP ProBook 4540s, Remoção da unidade de disco óptico: passo 4, imagem 2 %32
      • Pressione a trava da unidade de disco óptico para liberar o componente da unidade.
      • Puxe suavemente e remova o componente do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Amber Schindler
Membro desde: 10/26/16
1.144 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Membro de UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 3,167
