Ir para o conteúdo principal
HP PSC 2410 Troubleshooting
O scanner faz um ruído de clique ou de moagem
Se o seu scanner fizer um ruído de clique ou de moagem ao ligar a impressora, e um ícone de ampulheta aparecer no visor, diversas coisas podem estar causando este problema.
Reinicialização da impressora
Se este problema surgiu após uma queda de energia, tente reinicializar a impressora. Existem várias formas de fazer isso:
  • Pressione e segure o botão de cancelar
  • Reinicialização parcial: pressione e segure a tecla cerquilha (#) junto com a tecla 3
  • Reinicialização semi-total: # 6
  • Reinicialização total: # 9
Se a reinicialização da impressora não resolver o problema, algumas coisas podem estar fazendo com que o scanner produza esses ruídos. As causas mais comuns estão listadas abaixo:
Cabeça do scanner quebrada
Se a cabeça do scanner estiver quebrada, ela não conseguirá se mover pela página. Para obter instruções sobre como reparar isso, consulte o nosso Guia de reparo da substituição da cabeça do scanner.
Vidro do scanner sujo
Se houver poeira embaixo do vidro do scanner, ele deverá ser limpo para que o scanner funcione corretamente. Para obter orientações sobre como fazer isso, consulte o nosso Guia de reparo da limpeza do vidro do scanner.
Faixa de calibração suja
A faixa de calibração é uma faixa branca ao longo da parte inferior do vidro do scanner. Se ela estiver suja, o scanner não funcionará corretamente. Para limpar a faixa de calibração, você precisará remover o vidro do scanner, portanto, consulte o nosso Guia de reparo da limpeza do vidro do scanner para remover o vidro do scanner corretamente. Após remover o vidro, limpe cuidadosamente a faixa de calibração com um pano sem fiapos. Para mais informações, veja o nosso Guia de reparo da limpeza da faixa de calibração.
Lâmpada do scanner quebrada
Se a lâmpada do scanner estiver fraca ou queimada, isso impedirá o funcionamento correto do scanner. O ideal é substituir a lâmpada. Para obter orientações sobre como substituí-la corretamente, consulte o Guia de reparo da instalação da lâmpada do scanner
Espelho do scanner sujo
Se poeira se acumular no espelho do scanner, isso pode impedir o funcionamento do scanner. Nesse caso, o espelho precisará ser limpo corretamente. Para acessar o espelho do scanner, será necessário remover o vidro do scanner; consulte esse guia de reparo. Após remover o vidro do scanner, tudo o que você precisará é de uma lata de ar comprimido para limpar o espelho.
Impressões sujas ou de má qualidade
Está com problemas de impressão? Aqui estão alguns problemas e soluções comuns.
Linhas brancas onde deveria haver cor sólida
Se linhas brancas aparecerem onde deveria haver um bloco de cor sólida, é provável que a sua cabeça de impressão esteja suja. Consulte o nosso guia de reparo Limpeza da cabeça de impressão para obter detalhes sobre como limpá-la corretamente e você voltará a imprimir em cores num instante.
Faixas na impressão
Listras (faixas) em uma página de texto podem ser um incômodo e são geralmente causadas por duas coisas: cartuchos com pouca tinta e cabeça de impressão suja.
Os cartuchos precisam ser substituídos
Para obter instruções passo a passo sobre a substituição de cartuchos, visite este link.
Limpeza das cabeças de impressão
Veja este link para obter orientações sobre como limpar as cabeças de impressão corretamente.
A impressão na página está torta
Algumas coisas podem fazer com que a impressora não alinhe a tinta corretamente com a página.
Substituição da fita codificadora
A fita codificadora indica ao carro de impressão onde pulverizar cada gota. Se ela estiver suja, suas páginas poderão ser impressas desalinhadas. Consulte o nosso Guia de reparo da substituição da fita codificadora para obter instruções passo a passo sobre como fazer isso.
A haste do carro não está lubrificada
A haste do carro suspende o carro de impressão e permite que ele se mova suavemente. Se não estiver lubrificada corretamente, o carro de impressão pode não operar com capacidade total. Para obter orientações sobre como lubrificar a haste do carro, visite este link
Não é possível imprimir
Abaixo estão alguns problemas comuns que podem estar impedindo o funcionamento da sua impressora.
Mensagem “Atolamento do carro” exibida
Alguns problemas causam isso. Um atolamento do carro impede que ele se mova pela página e, consequentemente, a impressora apresenta falhas.
Fita codificadora suja ou defeituosa
Se a fita codificadora estiver suja, empoeirada ou quebrada, o melhor é limpá-la. Para informações adicionais, consulte o nosso Guia de reparo da substituição da fita codificadora.
Carro da impressora quebrado
Se o carro da impressora estiver quebrado, ele precisará ser substituído. Consulte o nosso Guia de reparo da substituição do carro da impressora para obter instruções completas passo a passo.
Atolamentos de papel frequentes
Limpeza dos roletes de alimentação
Se você estiver enfrentando atolamentos de papel com frequência, é provável que os roletes do alimentador de papel precisem ser limpos. Consulte o nosso Guia de reparo da limpeza dos roletes de alimentação para obter instruções passo a passo.
Mackenzie Billings
Membro desde: 04/05/11
577 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Membros
Autoria de 108 guias
12 comentários
help our printer is going straight to photocopying and not printing
lorraine - Responder Compartilhar
The hp psc print not work
joeborc79 - Responder Compartilhar
print not work
yes we haven't used it for a while
Thank you so much!! I did as the instructions indicated. I cleaned the glass and that clicking stuck issue was resolved!
Cris Baide - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 35,032
