Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo que consomem mais tempo, aqui estão alguns princípios básicos para começar.
  • Reinicie o seu computador. É o primeiro passo da resolução de problemas por um bom motivo. Reiniciar o seu notebook corretamente (em vez de um travamento ou ciclo de inicialização) finaliza quaisquer reparos pendentes e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Verifique os recursos do sistema: Abra o Gerenciador de Tarefas para identificar aplicativos e processos que consomem muitos recursos e afetam o desempenho do sistema, ou para identificar qual componente pode ser o seu gargalo de hardware.
  • Instale atualizações pendentes. Os fabricantes geralmente implementam patches ou atualizações de software para melhorar a capacidade de resposta ou reduzir a sobrecarga de recursos. As atualizações do Windows podem ser encontradas em Configurações > Atualização e Segurança.
  • Altere as configurações de desempenho. Optar por selecionar modos de economia de bateria pode impactar negativamente o desempenho do sistema. Limitar a energia que os componentes podem consumir maximiza a autonomia da bateria, o que também limita o desempenho deles. Selecione Iniciar > Configurações > Sistema > Energia e bateria. A partir daí, selecione o plano de energia Equilibrado ou Desempenho.
  • Clique no ícone da bateria na bandeja do sistema para alterar isso rapidamente. Use o controle deslizante para otimizar o desempenho ou a autonomia da bateria.
Infecção por malware
Não são apenas os aplicativos que você pretende executar que sugam os recursos do sistema. Qualquer software nefasto que você possa ter coletado em suas navegações pela internet faz o mesmo. Malwares podem causar um desempenho ruim do sistema por diversos motivos, mas independentemente da causa, você precisará:
  • Abrir o Gerenciador de Tarefas para verificar a utilização do sistema. Você pode acessar isso clicando com o botão direito no Menu Iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no seu teclado.
    • Verifique os processos para ver se algo está consumindo uma grande quantidade de recursos do sistema. Algum pensamento crítico e pesquisa na internet podem ser necessários para determinar o que é cada item.
  • Execute uma verificação usando qualquer programa antivírus que você tenha instalado. Se você não tiver um software de segurança dedicado, use o Windows Defender. Ele pode ser acessado pelo Aplicativo de Segurança do Windows na maioria das versões do Windows.
    • Quer uma segunda opinião sobre os resultados? Malwarebytes ou ESET Online Scan são programas gratuitos que oferecem excelentes técnicas de verificação de malware.
    • Remova tudo o que a verificação encontrar. Também pode ser recomendada uma reinicialização para concluir a remoção.
  • Tenha cuidado, pois alguns supostos programas anti-malware são, eles próprios, malwares. O uso de recursos adicionais do sistema drena ainda mais a sua bateria. Pesquise boas opções gratuitas ou use o programa pré-instalado em seu sistema (procure pelo Windows Defender se estiver usando o Windows 8 ou posterior).
Seguindo em frente, adote as melhores práticas de segurança na internet. Isso evitará o acúmulo de mais malwares no futuro:
  • Use software de bloqueio de anúncios como o uBlock Origin para impedir que anúncios sejam carregados no seu navegador.
  • Não permita que sites de terceiros baixem softwares do seu computador.
  • Evite piratear jogos ou softwares. Desculpe, piratas da internet, esses arquivos geralmente são grandes vetores de infecção.
  • Evite e-mails de fraude e seja extremamente suspeito de quaisquer anexos em todos os e-mails.
  • Mantenha o software atualizado para obter os patches de segurança mais recentes.
Múltiplos programas antivírus
Apesar da noção de que mais proteção é melhor, isso não faz sentido lógico quando se trata de software antivírus. O antivírus já pode consumir muitos recursos nos melhores momentos, mas ter mais de um instalado pode causar conflitos. Isso também pode utilizar todos os recursos do seu sistema para mantê-lo seguro, deixando nenhum para você usar.
  • A melhor prática é escolher o que você mais gosta e desinstalar todos os outros.
  • Programas diferentes possuem benefícios diferentes. Se você não tiver certeza de qual programa escolher, pesquise os recursos e as desvantagens antes de decidir.
Sistema operacional corrompido
Um sistema operacional corrompido significa que arquivos críticos do sistema se tornaram inválidos ou danificados. Geralmente, isso ocorre devido a uma perda de energia durante uma atualização, a bateria descarregando durante o uso ou até mesmo uma atualização que falhou. Isso pode levar a comportamentos estranhos, incluindo lentidão geral do sistema. O Windows oferece acesso a ferramentas de reparo que corrigem esses problemas de corrupção.
  1. Clique com o botão direito no Menu Iniciar e selecione Prompt de Comando, Powershell ou Terminal do Windows (o Windows 8, 10 e 11 oferecerão opções diferentes).
  2. Na janela que aparece, digite sfc /scannow e pressione Enter. Assim que terminar, o sistema informará se encontrou erros e se conseguiu corrigi-los ou não.
  3. Reinicie o sistema e execute o sfc novamente para verificar se nenhuma outra corrupção foi encontrada.
  4. Se você continuar encontrando corrupção ou a lentidão persistir, siga o Guia de Reparo do Windows. Esteja ciente de que ele utiliza mais operações de linha de comando, portanto, não é para todos. No entanto, reparos de software podem melhorar significativamente a velocidade do sistema.
Se você não se preocupa em perder seus dados, tente a abordagem de Apagar Tudo e reinstale o Windows.
  • As opções de redefinição do Windows 10 estão em Configurações > Atualização e Segurança > Recuperação.
  • Tente a opção Manter meus arquivos primeiro; isso apenas reinstala o Windows e remove os aplicativos.
  • Para problemas persistentes, use criar um instalador USB para realizar a instalação.
Hardware com pouca potência
Embora muitos notebooks HP possuam um hardware competente, você só pode solicitar uma certa quantidade de tarefas antes que eles fiquem sobrecarregados e travem. De certa forma, é muito parecido com um cérebro humano. Dar a ele uma tarefa complexa de cada vez é mais fácil do que dar doze tarefas simultâneas, mesmo que as doze sejam menos exigentes.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl + Shift + Esc para obter uma base da utilização de recursos. Para ver todas as informações, talvez seja necessário clicar em Mais detalhes na parte inferior da janela.
    • A guia Processos mostra a porcentagem de uso de cada componente principal do sistema. Clicar no nome do componente ordenará a lista de acordo com o consumo de recursos.
    • Examine a lista em busca de registros de recursos ou note se algum componente atingiu o limite. CPU e Disco são os culpados mais frequentes, mas muitas abas de navegador abertas esgotarão rapidamente a Memória.
    • Feche quaisquer aplicativos que estejam sobrecarregando os componentes do sistema. Você pode forçar o fechamento deles clicando em Finalizar tarefa no canto inferior direito. Certifique-se de pesquisar sobre os processos antes de fechar os desconhecidos; muitos são processos do Windows.
  • Selecione a guia Inicializar e examine os itens nela. Desabilite qualquer um que não precise ser executado quando o seu notebook ligar.
    • Aplicativos de sincronização em nuvem geralmente são os culpados aqui. A melhor prática é iniciá-los conforme necessário e usar apenas um para backup. Dessa forma, ele não fará backup do mesmo arquivo em vários sistemas.
  • Se programas vitais para o seu caso de uso forem a causa, considere adicionar mais memória RAM se você tiver essa opção. No entanto, talvez seja necessário trocar sua placa-mãe por HP Laptop Motherboards.
  • Videogames geralmente são mais exigentes do que aplicativos de produtividade. Certifique-se de que seu computador atenda aos requisitos mínimos de sistema.
Superaquecimento
Os computadores geram muito calor sempre que estão sob estresse de processamento significativo. É por isso que a maioria dos computadores requer um sistema de resfriamento, como um fan de refrigeração e um dissipador de calor, para resfriar a CPU. Se o seu notebook HP está superaquecendo, ele foi projetado para reduzir a própria velocidade para gerar menos calor. Isso é frequentemente chamado de Thermal Throttling.
  • Verifique a temperatura que o seu hardware está atingindo. Use o Open Hardware Monitor ou qualquer outro software de monitoramento de temperatura.
  • Se as temperaturas estiverem altas, mesmo com pouca coisa rodando, é hora de fazer uma manutenção de rotina. Abra seu notebook, arme-se com ar comprimido e mostre ao pó acumulado nos seus fans de refrigeração quem manda.
  • Inspecione cuidadosamente as aberturas e o sistema de resfriamento do seu notebook em busca de poeira ou detritos que obstruam o fluxo de ar.
  • Use seu notebook em uma superfície lisa e plana. Superfícies como carpetes ou tecidos podem bloquear as aberturas do seu dispositivo e restringir o fluxo de ar.
  • Considere usar um dissipador de calor (cooling pad) projetado para notebooks para melhorar a ventilação e reduzir o risco de superaquecimento.
  • Para ir além, reaplicar pasta térmica na sua CPU (e na GPU, se o seu notebook possuir hardware gráfico dedicado) pode otimizar a transferência térmica para o dissipador de calor e reduzir as temperaturas de operação.
  • Em casos raros, o seu dissipador de calor pode precisar ser substituído. Eles não falham com frequência, mas geralmente haverá indicações visuais quando isso ocorrer. Certifique-se de que não haja dobras, torções ou furos nos tubos de calor (heat pipes) conectados. Substitua os HP Laptop Heat Sinks, se necessário.
Configurações de BIOS inválidas
Ocasionalmente, configurações incorretas da BIOS em um notebook HP podem contribuir para um desempenho lento. A BIOS do seu notebook gerencia as configurações e configurações de hardware do computador; configurações específicas podem impactar o desempenho geral do dispositivo.
Você pode verificar as configurações da BIOS do seu dispositivo seguindo estes passos.
  1. Desligue o notebook completamente.
  2. Pressione o botão de ligar e pressione repetidamente a tecla F10. O seu dispositivo inicializará no menu da BIOS, onde você pode ajustar várias configurações e perfis relacionados ao desempenho. Para melhorar o desempenho do seu dispositivo, você deve verificar as seguintes configurações:
    • Controle do Fan de refrigeração e configurações térmicas: Configurações incorretas do controle do fan de refrigeração na BIOS podem levar a um resfriamento inadequado, fazendo com que o sistema reduza o desempenho para evitar o superaquecimento.
    • Ordem de inicialização e prioridades de dispositivo: Ordem de inicialização ou prioridades de dispositivo incorretas podem levar a tempos de inicialização prolongados. O sistema verifica os dispositivos de inicialização em ordem. Certifique-se de que a sua unidade de inicialização esteja no topo ou perto do topo da lista.
    • Configurações do processador e gerenciamento de energia: Certas configurações de gerenciamento de energia da CPU podem limitar o desempenho do processador, afetando a velocidade e a capacidade de resposta geral do notebook.
  3. Se você modificou as configurações da BIOS, mas não se lembra do que alterou, selecione a opção para defini-las como padrão.
  4. Ao terminar, salve e reinicie. O seu notebook inicializará no seu sistema operacional.
Disco rígido degradado
Se o seu dispositivo tem usado um disco rígido (HDD) por um período prolongado, a unidade pode estar sofrendo degradação. Os dados são armazenados em pratos ou discos giratórios revestidos com material magnético em um HDD em bom funcionamento. Com o tempo, a superfície magnética pode perder a capacidade de armazenar ou recuperar as informações.
  • Baixe o Crystal Disk Info para obter dados de diagnóstico rápidos sobre sua unidade. Assim que o download for concluído, instale e execute o programa. Ele informará se a sua unidade está falhando.
  • Mesmo que a leitura indique "Atenção", considere substituir a unidade. Atenção ainda significa que ela não está operando de forma ideal.
  • Navegue até a página de seu modelo de notebook HP para encontrar um guia de substituição de unidade que funcione para você. Se você não conseguir encontrar o seu modelo específico, seguir um guia para um modelo semelhante pode apontar na direção certa, mesmo que não seja exatamente correto.
Dica
Substituir um HDD pode resolver este problema; no entanto, se você deseja o melhor desempenho, considere atualizar para uma Unidade de Estado Sólido (SSD).
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.876 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
1 comentário
My HP notebook PC is slow when I start it
Bokpe Jean-Baptiste - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 183
Ao todo: 2,493
