Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O botão LIGA/DESLIGA é pressionado, mas nenhuma luz acende e não há resposta do computador.
Configuração de hardware com defeito
Algumas alterações na configuração do seu hardware ou uma entrada inadequada no modo de suspensão podem ter sido iniciadas. Para corrigir isso, você precisará fazer uma reinicialização forçada. Para fazer uma reinicialização forçada, desconecte todos os dispositivos externos do notebook e mantenha pressionados os botões LIGA/DESLIGA por 10 segundos.
Bateria morta
Conecte o carregador e certifique-se de que a luz de carregamento esteja acesa. Tente ligar o computador novamente. Se o computador ainda não ligar, sua bateria pode estar com defeito. Você precisará substituí-la.
O computador emite bipes, mas não liga
O notebook não liga, como na seção de erros gerais, mas também emite bipes repetidamente.
O computador fornece um código de bipe
Embora não seja uma falha, o padrão de bipes do computador pode ser usado para ajudar a identificar qual parte do notebook está com defeito e pode precisar de reparo. Use o Guia de Códigos de Bipe da HP para identificar o problema.
O notebook está barulhento ou superaquecendo
O notebook faz muito barulho vindo do fan e pode desligar após ficar excessivamente quente.
Você pode precisar deixar o notebook desligado para esfriar ou comprar um dissipador de calor para ajudar a evitar o superaquecimento. Se este for o caso, seu fan pode estar quebrado e pode precisar ser substituído.
Fan sujo
Se o fan estiver sujo, você pode tentar soprar a sujeira que pode estar fazendo com que ele fique mais barulhento do que o normal. Para chegar ao fan, siga o guia de substituição do fan.
Programas que exigem muitos recursos
Programas podem ser o problema de um notebook que superaquece. O computador está trabalhando mais do que o fan consegue resfriar. Para evitar isso, você pode precisar usar esses programas por períodos de tempo mais curtos ou nem usá-los. Você também pode tentar limpar o seu fan ou substituí-lo.
Pasta térmica ruim
Há uma pasta térmica condutora no processador (CPU) que pode ter estragado; você precisará reaplicá-la.
A conexão wireless cai constantemente
A Internet está inacessível e a conexão de rede sem fio não se conecta a nenhum ponto de acesso ou se conecta e permanece no modo de conectividade limitada.
Drivers de rede sem fio desatualizados
Alguns problemas de conectividade são causados por drivers desatualizados. Use o site da HP para encontrar os drivers mais recentes e instale-os para tentar resolver esse problema.
Adaptador wireless com defeito
O próprio adaptador wireless pode estar com defeito ou danificado. Ele precisará ser substituído.
Sem imagem ou imagens distorcidas na tela
O monitor com tela tátil do seu HP Envy 15 Touchsmart não está exibindo nenhuma imagem, e você sabe que o computador está ligado. Ou a imagem na tela está distorcida, como com linhas verticais de pixels presos.
Tela desativada
Certifique-se de que a tela não esteja configurada para emitir imagem apenas pela porta HDMI. Pressione a tecla “fn” e “F4” ao mesmo tempo algumas vezes para alternar entre as opções de saída e ligar a tela caso ela tenha sido desativada.
Conector da tela solto
A tela é conectada ao computador com um pequeno cabo plano dentro do dispositivo. Se ele se soltar ou for encaixado no conector incorretamente, isso pode resultar em uma imagem ruim ou inexistente na tela. Você precisará abrir o dispositivo para reconectá-lo e tentar consertar a tela.
Tela quebrada
A tela pode estar completamente quebrada; ela precisará ser substituída.
A tela tátil não responde
A tela tátil pode estar falhando ao registrar o toque e/ou inserindo informações incorretas e toques na tela.
Dano na tela tátil
Se a falta de resposta da tela tátil for devido a um filtro de tela tátil com defeito ou danificado, você precisará substituí-lo.
Driver da tela tátil desatualizado
Se a exibição na tela tátil estiver normal e ela funcionava antes de uma atualização e agora não responde ao toque, um driver desatualizado pode ser o culpado. Para corrigir isso, você deve acessar a página de drivers da HP e encontrar o driver mais recente listado. Assim que encontrá-lo, baixe o driver e comece a instalar. Após a instalação, certifique-se de reiniciar o computador.
Erro de leitura da bateria CMOS
Ao inicializar, o computador pode ler um “erro de soma de verificação CMOS” ou a data e hora continuam sendo redefinidas.
A bateria está morta
Com o tempo, a bateria CMOS perderá a carga. Para resolver este problema, você precisará abrir seu dispositivo e substituí-la.
A bateria CMOS está desconectada ou instalada incorretamente
Semelhante à morte de uma bateria CMOS, uma bateria CMOS instalada incorretamente pode ser a culpada por problemas como os mencionados anteriormente. Para corrigir esse problema, você deve consultar o guia de substituição.
O computador apresenta tela azul com frequência e aleatoriamente
A tela do computador ficará azul com uma mensagem de erro antes de reiniciar automaticamente ou precisar ser reiniciada manualmente
Software ou drivers desatualizados
Configure ou execute o Windows Update para baixar as atualizações mais recentes para a sua versão do Windows. Reinicie o computador quando necessário e veja se isso resolve o problema.
Memória RAM com defeito
Os módulos de memória RAM podem causar telas azuis. Se for o caso, você pode usar um programa como o memtest86+ para verificar. Você também pode usar as instruções no guia de substituição para remover um módulo de memória RAM de cada vez e ver se o problema persiste. Se o problema for resolvido ao remover um dos módulos de memória RAM, ele está com defeito. Assim que souber que a memória RAM é a culpada, você deve substituí-la.
Placa-mãe com defeito
Telas azuis podem ser causadas por componentes com defeito na placa-mãe; talvez você precise substituí-la.
Robert Patterson
Membro desde: 09/04/15
1.494 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Membros
Autoria de 120 guias
2 comentários
damaged sata connection
Alfred Santiago - Responder Compartilhar
My hp envy is stuck on the start up stage and keeps restarting
Umair - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 5,963
