Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Talvez você precise substituir a ventoinha se o seu notebook superaquecer ou se você ouvir ruídos altos de trituração vindos de dentro da carcaça. Alternativamente, se você não ouvir nenhum ruído vindo de dentro da carcaça, a ventoinha pode estar quebrada.
O que você precisa
Ferramentas
Remova o único parafuso que prende a placa de acessórios. Este é um parafuso PH0 de 2,0 x 2,5 mm.
Faça alavanca para erguer a placa de acessórios da parte traseira do notebook, aplicando força para cima onde o parafuso foi removido.
Remova o parafuso PM 2,0x2,5 com a ponta da chave Phillips #0 indicada no canto da unidade de estado sólido (SSD).
Após remover o parafuso, a unidade de estado sólido deve se elevar.
Use a Ferramenta de abertura de plástico para desencaixar o disco rígido da placa. Observe que há uma fenda centralizada na parte de trás de onde o disco rígido está posicionado. É aqui que você deve inserir a Ferramenta de abertura de plástico, conforme mostrado na foto. Por fim, use a Ferramenta de abertura de plástico para fazer alavanca e remover o disco rígido.
Remova as tampas de borracha destacadas com uma espátula de metal, conforme a imagem. Elas devem expor um parafuso que você precisará remover em um passo posterior.
Remova todos os parafusos destacados da área de acesso à bateria. Estes são parafusos PM 1,5x2,0
Use uma Ferramenta de abertura para abrir a área da placa traseira. A placa traseira deve abrir com relativa facilidade. Se sentir resistência em qualquer ponto, consulte os passos 2 a 5, pois provavelmente esqueceu de remover um parafuso.
Existem 3 parafusos que prendem a ventoinha no lugar. Estes são parafusos PM 2,5x4,5
Remova o conector preto do encaixe branco mostrado no centro da imagem, logo abaixo dos dedos que seguram o conector preto.
O conector sairá puxando-o diretamente para cima.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
21 outras pessoas executaram este guia.
13Comentários do guia
TY. excellent write up =)
TY good write up I did not have an SSD drive . Some of the screw locations were slightly different [I suppose they very by configuration].
I meticulously followed your instructions. I did have trouble reconnecting the hard drive but it was my lack of experience and a good magnifying glass. Problem fixed. Fan working great.
Really appreciate your photos and explanation
Excellent directions. Great pictures. Everything was as specified in the instructions. Original fan had a piece of broken plastic in it Removed and reassembled, works great. Make sure flat lead for hard drive is correctly installed.
This was seriously better than any YouTube video ever. It worked like a charm period thank you so much.
Excellent walk thru... best I've ever seen!
