Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas no HP EliteBook 840 G5.
Problemas com a conexão Wi-Fi
O computador não se conecta ao Wi-Fi ou exibe um ponto de exclamação amarelo sobre o símbolo do Wi-Fi, indicando conexão limitada.
A placa de rede sem fio precisa ser redefinida
Clique com o botão direito no ícone de Wi-Fi e clique em Solucionar problemas de rede. Siga as instruções após o término do teste.
Se o teste não resolver, siga estes passos:
  1. Clique com o botão direito no símbolo de Wi-Fi novamente e clique em Abrir configurações de Rede e Internet.
  2. Na parte inferior, há uma opção chamada Redefinição da rede. Clique nela.
  3. Clique em Redefinir agora.
Isso redefinirá os adaptadores de rede completamente e reiniciará o seu computador.
A placa de rede sem fio está com defeito
Se a redefinição da conexão sem fio não funcionar, sua placa de rede sem fio pode estar com defeito ou instalada incorretamente. Siga nosso guia de como reinstalar ou substituir sua placa de rede sem fio. Substituição da placa de Wi-Fi do HP EliteBook 840 G5
O computador não liga
O computador está conectado à tomada, mas não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que a porta de carregamento esteja livre de detritos. Você pode fazer isso limpando a porta ou soprando nela. Confirme se o indicador luminoso no adaptador está aceso, mostrando que o adaptador está recebendo energia. Se esta luz não estiver acesa, o adaptador de energia pode estar com defeito.
Memória RAM com defeito
Se o computador emitir vários bipes, mas não ligar, a memória RAM é a causa. Siga nosso guia de substituição de memória RAM Substituição da memória RAM do HP EliteBook 840 G5.
Disco rígido com defeito
Se o notebook exibir um erro de "Unidade não detectada" ao iniciar ou durante o uso, o sistema operacional pode estar com problemas. Para resolver:
  1. Obtenha uma instalação do Windows para a versão que o computador está executando.
  2. Clique em Inicializar a partir da instalação do Windows.
  3. Clique em Reparar o seu computador.
  4. Clique em Reparo de Inicialização e deixe o programa ser executado.
O Reparo de Inicialização resolverá quaisquer problemas que impeçam o computador de ligar. Se o Reparo de Inicialização não resolver o problema, o disco rígido provavelmente falhou. Siga este guia de substituição para trocar o disco rígido Substituição do armazenamento SSD do HP EliteBook 840 G5.
Não mantém a carga
O notebook só funciona quando está conectado a uma fonte de energia.
Bateria esgotada
Seu computador provavelmente está com a bateria esgotada. Podemos verificar isso seguindo estes passos simples:
  1. Ligue o computador e pressione rapidamente a tecla Esc.
  2. Pressione a tecla F2 para selecionar o diagnóstico.
  3. Siga as instruções na tela para iniciar o diagnóstico da bateria.
  4. Se o diagnóstico informar que a bateria está consumida, siga este guia para substituir a bateria de reposição. Substituição da bateria do HP EliteBook 840 G5
Webcam mostra imagem preta ao ser aberta
  1. Deslize a tampa da webcam para o lado.
Tela Azul da Morte
"O computador exibe apenas uma tela azul ao ser ligado."
Disco rígido
  1. Dependendo do problema, o disco rígido pode precisar ser substituído. Verifique se a sua placa-mãe é compatível com o disco rígido que você escolher instalar. Siga nosso guia de substituição Substituição do armazenamento SSD do HP EliteBook 840 G5.
Memória RAM
  1. Dependendo do problema, a memória RAM deve ser substituída. Verifique os tipos de RAM compatíveis com a sua placa-mãe antes de instalar. Siga nosso guia de substituição de memória RAM Substituição da memória RAM do HP EliteBook 840 G5.
Nenhuma imagem exibida na tela
"O computador liga, mas não exibe nenhuma imagem."
Tela de reposição
  1. Sua tela pode estar quebrada e pode precisar de uma tela de reposição.
Lucas Martos-Repath
Membro desde: 04/23/18
878 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
The power is on, on my laptop hp 840 but you can only hear the fan, the screen is blank there is nothing there. I don’t know what it is.
calo15us - Responder Compartilhar
How did u fixi it ?
Imane Bouchnafa - Responder Compartilhar
Mine too shows black
brian bett - Responder Compartilhar
Pointer not showing on the screen
Usman Sani - Responder Compartilhar
Mine is connected to dockingstation, goes to sleep and the does not remember it’s own screen. Not even shown in Display settings. It thinks the external monitor is it only screen. disconnecting from dock leaves the laptop screen black, not even backlighting on. Dispaly driver is the latest and windows update is happy with it how is. I have to restart disconnected from dock to get the screen going again. How do you troubleshoot this?
[deleted] - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 26,469
