Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Aviso: Pode haver várias iterações deste laptop, e cada uma usa um modelo de bateria diferente. Antes de comprar uma bateria de reposição, abra a capa traseira para confirmar visualmente qual bateria de reposição você deve comprar.
A bateria de um laptop é o componente mais importante para o funcionamento do dispositivo. Se você estiver enfrentando uma vida útil reduzida da bateria no seu HP EliteBook 840 G5, siga o guia de substituição passo a passo abaixo. Como esta substituição exige a remoção completa da parte traseira, tenha cuidado durante o processo, pois os componentes elétricos dentro do seu laptop ficarão expostos. Certifique-se também de remover cuidadosamente quaisquer fios de conexão pelas extremidades — não pelos fios em si. Isso evitará que qualquer fiação se rompa durante a substituição.
O que você precisa
Use uma chave Phillips #1 para soltar os cinco parafusos. Os três parafusos superiores têm 10 mm e os dois parafusos laterais têm 7 mm.
Desparafuse os três parafusos inferiores usando a mesma chave.
Vire o computador de modo que o lado com as dobradiças esteja voltado para cima.
Use a Ferramenta de abertura para abrir a tampa traseira.
Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da borda, da esquerda para a direita, e use uma segunda Ferramenta de abertura para abrir o canto superior direito.
Repita o terceiro passo para o outro lado.
Repita o procedimento nos lados esquerdo e direito do sistema. Existem dois pontos no meio (nos lados esquerdo e direito do parafuso central) que se soltarão com uma leve pressão de levantamento.
Segure a tampa traseira e separe-a lentamente do aparelho.
Remova os parafusos de 4 mm que prendem a bateria com a sua chave Torx T9.
Remova cuidadosamente o conector da fonte de alimentação puxando-o pelas laterais da sua cabeça.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
32 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
The battery shown in the photo is a TT03XL. My HP Elitebook 840 G5 laptop has a SS03XL battery. Before you order your replacement battery, take off the laptop’s bottom cover and confirm the battery model you need.
Unfortunately, the TR9 Torx Security Screwdriver did not work on my Elitebook 840 G5. It is unclear if this is due to the battery model. Mine is a SS03XL battery.
Same problem, i ordered battery based on this, but this model have SS03XL battery un TT03XL battery is for Hp EliteBook 850 G5 G6, ZBook 15U G5 G6 Series
I also got caught up in this battery fiasco.
Replaced the battery with the correct SS03XL battery sold from here and have had zero luck in getting it to charge. Updated bios, firmware, everything under the sun, drained the system of residual power. Disconnected CMOS battery because I'm reaching for anything at this point. Bios diag options doesn't even list battery diag as an option. Battery is not detected. I'm at a loss, help pls.
