Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop está superaquecendo
O laptop está liberando muito calor e o medidor de temperatura está muito alto.
Certifique-se de que o ambiente não esteja muito quente
Verifique se a temperatura na sala está moderada e não está superaquecendo o laptop; coloque o laptop em uma sala mais fresca, se necessário.
Garanta um espaçamento adequado ao redor do computador
O laptop deve estar com o espaçamento adequado em relação a outros objetos, e as saídas de ar não devem estar bloqueadas.
O dissipador de calor e a fan de refrigeração precisam ser limpos
Se o seu PC estiver superaquecendo, talvez você só precise remover a poeira e fiapos da fan de refrigeração e do dissipador de calor do dispositivo usando um spray de ar comprimido depois de abrir o computador. Guia da fan e do dissipador de calor
A fan de refrigeração precisa ser substituída
Se a fan de refrigeração não estiver se movendo ou estiver rachada e quebrada, pode ser necessário substituí-la para garantir o resfriamento adequado.
A bateria não carrega
A bateria pode não aceitar carga ou não manter a carga quando desconectada da tomada
Certifique-se de que o PC esteja conectado à tomada
Verifique se as duas extremidades do cabo estão conectadas.
Bateria com defeito
Se o laptop liga quando está conectado à tomada, mas não liga ou tem pouca autonomia da bateria quando desconectado, a bateria está com defeito e deve ser substituída. Guia da bateria
Adaptador CA
O laptop não carrega, a luz do adaptador não acende quando conectado e a placa-mãe não recebe carga; use um multímetro para determinar a voltagem.
Repare ou substitua o conector de alimentação (DC jack)
Se o cabo de alimentação precisar ser balançado e posicionado em um ângulo específico para que o computador carregue, e depois de um tempo ele parar de aceitar carga completamente, o conector de alimentação (DC jack) deve ser substituído.
Tela azul da morte
O computador não liga corretamente e, em vez disso, mostra apenas uma tela azul
Dispositivos não suportados
Se um dispositivo USB ou outro dispositivo externo estiver conectado e você receber uma tela azul da morte, remova todos os dispositivos conectados e ligue o laptop.
Erros na placa-mãe
O computador pode começar a iniciar, mas depois desliga, apresenta mais erros do Windows ou "telas azuis da morte", o computador pode travar sem motivo aparente ou dispositivos conectados que funcionavam antes param de funcionar de repente; se isso ocorrer, a placa-mãe está com defeito e pode precisar ser substituída. Guia da placa-mãe
Disco rígido
O disco rígido deve ser reparado ou substituído se ocorrer a tela azul da morte ou se ruídos estranhos emanarem do disco rígido; primeiro, certifique-se de que a placa-mãe do computador suporta o tipo de unidade que você deseja instalar antes de substituir o disco rígido existente. Guia do disco rígido
Memória RAM
Tela azul, computador reiniciando aleatoriamente sem aviso, falhas ao tentar instalar novos programas ou desempenho do computador diminuindo ao longo do dia após ser ligado; para substituir sua memória RAM atual, verifique os tipos que a placa-mãe aceita antes de iniciar a substituição. Guia da memória RAM
Mau funcionamento do display
A tela não está funcionando corretamente
Cabo do display solto
A tela varia de brilho, exibe linhas irregulares e apresenta outros comportamentos estranhos; geralmente ocorre se o computador sofreu um impacto ou queda, os cabos só precisam ser reconectados.
A retroiluminação está apagada
A imagem pisca, oscila, o brilho desaparece lentamente ou uma cor rosa/vermelha estranha é projetada na tela; desconecte o conector da lâmpada da retroiluminação da tela da placa inversora e conecte uma nova.
A tela está danificada
Se a tela estiver rachada ou houver pixels mortos, a tela deve ser removida e substituída.
Inversor com defeito
Você não está recebendo nenhuma imagem; o inversor precisa ser substituído ou reparado.
Ashley Williams
Membro desde: 08/27/15
2.497 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
What about Keys on the keyboard, can that be fixed? I am just finding out that the 123 and 890 keys no longer are working on my daughter’s laptop. What fixes can I do, or can I replace the keyboard?
Anthony - Responder Compartilhar
How to fix the problem it it is black screen but the power button is still on?
Mae Rds - Responder Compartilhar
Hello my laptop's keyboard keys aren't working properly. I need to hold the key for 2-3 seconds before it gets detected.
I tried disabling the filters but still nothing.
imam Bakadour - Responder Compartilhar
On starting, there is a warning that the fan is mulfunctioning. Several technicians have tried to replace the fan in vain. They have also looked at the bios, certain drivers etc in vain. What could be the problem?
Weere Siabo - Responder Compartilhar
This machine has made me lose a lot of business, I am really tired.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 9,786
