Ir para o conteúdo principal
O teclado ou o mouse não estão funcionando corretamente
O teclado ou o mouse não respondem, ou os gestos são imprecisos.
Se as teclas ou o mouse pad não responderem ou apresentarem lentidão, talvez seja necessário substituir o driver das teclas. Se as teclas estiverem presas ou emperradas ao pressioná-las, isso é um sinal de que o teclado pode precisar de uma limpeza. Você precisará fazer uma limpeza profunda no teclado e no mouse pad. Consulte o guia de substituição do teclado.
Tela quebrada
A tela está rachada ou não está funcionando.
Uma tela rachada precisará ser completamente substituída, seja enviando-a para o fabricante ou realizando a substituição você mesmo. Uma tela com linhas/pixels ou totalmente preta indica um problema de renderização gráfica. Para corrigir esse problema, desligue o seu PC completamente e deixe-o reiniciar antes de ligá-lo novamente. Consulte o guia de substituição da tela.
Bateria
O notebook não funciona quando desconectado do carregador, ou a autonomia da bateria é muito curta.
Se a bateria não ligar ou não mantiver a carga, considere que o problema pode ser o adaptador. Se tiver certeza de que não é o carregador, verifique se a bateria está instalada corretamente. Use o guia de substituição da bateria para abrir o dispositivo e garantir que ela esteja instalada corretamente. Se ela ainda não mantiver a carga ou não ligar, a bateria precisa ser totalmente substituída. Consulte nosso guia de substituição da bateria.
Dispositivos externos, como fones de ouvido, teclado ou mouse, não funcionam
Dispositivos USB não são reconhecidos ao serem conectados, ou desconectam frequentemente.
Se você estiver conectando dispositivos externos e eles não se conectarem ou não funcionarem, primeiro certifique-se de que as portas estejam limpas e sem detritos, pois poeira ou resíduos podem obstruir a porta e impedir a conexão. Em segundo lugar, considere a condição ou a resolução de problemas dos dispositivos externos. Se as portas ainda não funcionarem, a placa-mãe pode precisar ser substituída. Consulte nosso guia de substituição da placa-mãe.
Tela congelada
O Chrome OS não está respondendo.
Se a sua tela estiver completamente congelada e não responder, tente fazer uma reinicialização forçada. Isso significa desligar o aparelho completamente e ligá-lo novamente. Isso pode ser feito desconectando dispositivos externos (como teclados ou mouse) e, em seguida, mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por pelo menos sete segundos. Isso resultará em uma reinicialização completa. Se isso não resolver o problema, use o nosso guia de substituição da tela ou o nosso guia de substituição da placa-mãe.
Wi-Fi não conecta
Não é possível conectar à internet sem fio.
Se o seu dispositivo não estiver conectando ao Wi-Fi, é possível que sua placa de rede Wi-Fi esteja com defeito e precise ser substituída. Mas realize verificações básicas antes da substituição para ver se isso resolve o problema.
Considere dar uma olhada em nosso Guia de resolução de problemas de Wi-Fi do Chromebook para realizar verificações básicas para problemas de Wi-Fi.
Se a placa de rede Wi-Fi precisar de substituição, dê uma olhada em nosso guia oficial para substituir sua placa de rede Wi-Fi.
Philip Pedersen
Membro desde: 10/25/22
270 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G2
5 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,212
