Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O laptop não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
A bateria não está carregada
Conecte o laptop a um carregador ligado a uma tomada funcional. Isso deve fazer com que o laptop ligue após um curto período de tempo. Se ele não ligar, verifique os problemas subsequentes abaixo ou na seção da bateria.
A bateria está com defeito
Com o tempo, as baterias perdem a capacidade de reter carga. Se a porcentagem da bateria diminuir rapidamente durante o uso ou se o dispositivo desligar com frequência quando ainda houver uma porcentagem alta indicada, substitua a bateria. Encontre o nosso guia de substituição de bateria aqui.
O Chromebook não carrega
A porcentagem da bateria não sobe além de um certo ponto ou não aumenta quando o laptop está conectado a um carregador ligado a uma tomada funcional.
O carregador está com defeito
O problema pode estar no cabo de carregamento devido ao desgaste natural. Para determinar se o problema está no carregador ou na bateria, conecte o carregador a outro dispositivo para verificar o seu funcionamento. Se um carregador funcional não conseguir carregar o laptop, o problema provavelmente está na bateria. Se o carregador não funcionar, substitua-o.
A porta de carregamento está com defeito
Se não for possível conectar o carregador, certifique-se de que ele seja compatível com o dispositivo. Limpe a porta de carregamento de quaisquer detritos, limpando-a suavemente com um palito. Se ainda assim não funcionar, ou se o carregador não puder ser conectado à porta, considere substituir a porta de carregamento. Encontre o nosso guia de substituição da porta de carregamento aqui.
O teclado não responde
As teclas do teclado não respondem ou respondem lentamente.
O teclado está com defeito
Se alguma tecla não responder ou tiver caído, considere usar um teclado externo ou substituir as teclas. Encontre o nosso guia de substituição de teclas aqui.
As teclas estão obstruídas por detritos
Se as teclas não puderem ser pressionadas ou se houver resistência ao pressionar, pode haver detritos alojados sob as teclas. Remova a tecla e limpe todos os detritos. Encontre o nosso guia de substituição de teclas aqui.
O touchpad não responde
O ponteiro não responde ao usar o touchpad.
O touchpad está sujo
Se o touchpad estiver visivelmente sujo ou com aspecto engordurado, limpe-o com um pano até que fique limpo. Mesmo que o touchpad não esteja visivelmente sujo, é uma boa prática mantê-lo limpo para evitar problemas futuros.
O touchpad está com defeito
Se o touchpad continuar sem responder, considere usar um mouse externo. Ele pode estar com defeito ou desconectado. Encontre o nosso guia de substituição do touchpad aqui.
A webcam não funciona
A webcam exibe apenas uma tela preta ou uma imagem distorcida
A webcam está desligada
Verifique as configurações do laptop para ver se a webcam está desligada. Se estiver, ligue-a.
A lente da câmera está com defeito
Se a câmera exibir uma imagem distorcida, faixas coloridas ou apenas uma tela preta, a câmera e a lente devem ser substituídas. Encontre o nosso guia de substituição da câmera aqui.
O Bluetooth não funciona
O Bluetooth não consegue se conectar a outro dispositivo ou não funciona quando conectado.
Fora de alcance
O outro dispositivo pode estar muito longe para ser emparelhado com o Chromebook. A maioria das conexões Bluetooth tem um raio de sinal de 10 metros. Aproxime-o do dispositivo para que possam ser emparelhados corretamente.
Erro de software
Um erro de software pode impedir a conexão entre os dispositivos. Realize uma restauração de fábrica no laptop, pois isso pode corrigir o software.
Rahul Goyal
Membro desde: 04/26/17
1.401 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G3
4 Membros
Autoria de 120 guias
1 comentário
Screen goes white occasionally
AGWU EMMANUEL - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,079
