Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3
Visualizações: 2,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
128
Ao todo:
2.829
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia orienta a substituição de todo o teclado. Se apenas algumas teclas precisarem de substituição, siga a observação logo antes da remoção do teclado completo. O guia exige a remoção da base do teclado. Depois, o processo exige a remoção de bastante adesivo. Este guia exige o uso de uma chave Phillips, uma ferramenta de abertura de plástico e uma pinça para concluir a remoção.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Suporte do teclado: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Suporte do teclado: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o laptop de cabeça para baixo de modo que a tampa fique plana sobre a mesa.
      • Remova os nove parafusos Phillips de 6 mm que contornam a borda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Remoção dos pés de borracha: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Remoção dos pés de borracha: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova os dois pés de borracha mais próximos da dobradiça usando pinça.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 6 mm revelados sob esses pés de borracha.
      • Os pés de borracha podem rasgar durante a remoção; evitar isso pode ser difícil, mas não prejudicará o notebook. Se desejar, substitua esses pés de borracha durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3: passo 3, imagem 1 %32
      • Vire o laptop para que ele fique na posição vertical.
      • Abra a tampa.
      • Desencaixe a base do teclado ao longo da borda do laptop usando uma Ferramenta de abertura.
      • Isso pode exigir mais força do que o esperado. É normal ouvir estalos altos à medida que a Ferramenta de abertura desliza ao longo da costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Inclinação da base do teclado: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Inclinação da base do teclado: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Inclinação da base do teclado: passo 4, imagem 3 %32
      • Incline a base do teclado para cima.
      • Use uma espátula para levantar as duas abas de retenção do conector ZIF dos cabos planos que conectam a base do teclado à placa-mãe.
      • Remova suavemente ambos os cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Remoção do suporte do teclado: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante o suporte do teclado para fora do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Remoção das fitas de cobre do teclado: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Remoção das fitas de cobre do teclado: passo 6, imagem 2 %32
      • Vire o suporte do teclado de cabeça para baixo.
      • Usando a pinça, descole as duas peças de fita de cobre que mantêm a cobertura de metal do teclado presa ao suporte do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Remoção das fitas do suporte do teclado: passo 7, imagem 1 %32
      • Com uma pinça, puxe as três peças de fita adesiva metálicas próximas ao canto superior esquerdo do suporte do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Remoção do elemento de fixação: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Remoção do elemento de fixação: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 4 mm localizados em cada lado do elemento de fixação horizontal preto posicionado diretamente acima do touchpad.
      • Levante o elemento de fixação horizontal preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Remoção da capa de metal do teclado: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Remoção da capa de metal do teclado: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3, Remoção da capa de metal do teclado: passo 9, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar as bordas da capa de metal.
      • Solte o adesivo ao redor do perímetro da capa de metal.
      • O adesivo pode ser difícil de remover. Use uma pinça nas partes mais difíceis. Após remover o adesivo, retire a capa de metal do teclado.
      • Se a capa não sair, repita o processo de levantar as bordas com uma Ferramenta de abertura de plástico.
      • Levante a capa de metal.
      • Aplique adesivo durante a remontagem para prender a capa de metal ao suporte do teclado.
      • Se apenas algumas teclas precisarem de substituição, pare aqui. Em vez disso, use uma pinça para remover as teclas individualmente, soltando seus quatro clipes de encaixe da base de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G3: passo 10, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o teclado do suporte do teclado, fazendo alavanca ao longo do perímetro do teclado.
      • Uma grande quantidade de adesivo prende o teclado ao suporte do teclado. Ruídos altos de estalo e resíduos plásticos cinzentos e circulares são comuns durante a remoção do adesivo.
      • Após remover adesivo suficiente, retire a parte traseira do teclado.
      • Aplique adesivo durante a remontagem para fixar o teclado e sua base metálica no suporte do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Rahul Goyal
Membro desde: 04/26/17
1.401 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G3
4 Membros
Autoria de 120 guias
1Comentário do guia
Is it possible to get a keyboard that lights up for the HP Chromebook 11 G3? If so then how?
Vanessa Nations - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 128
Ao todo: 2,829
