Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O carro não liga
O botão LIGA/DESLIGA está na posição “ligado”, e o carro não funciona.
O botão LIGA/DESLIGA está “desligado” ou apenas parcialmente “ligado”
Antes de remover qualquer peça do carro, verifique a parte inferior dele para confirmar se o botão LIGA/DESLIGA está totalmente na posição “ligado”. Se estiver apenas parcialmente na posição “ligado”, o carro pode se comportar como se o interruptor estivesse na posição “desligado” e não funcionará.
Baterias descarregadas/defeituosas
Com o uso e o tempo, as baterias do carro podem se deteriorar. Se elas não tiverem carga suficiente ou estiverem danificadas, podem não alimentar adequadamente o circuito do carro. Se for esse o caso, a bateria do carro precisará ser substituída.
O controle remoto não funciona
O carro está ligado, mas não reage ao controle remoto.
Bateria descarregada/defeituosa
Com o passar do tempo, a bateria de 9V pode perder a carga ou pifar. Se ela não tiver carga suficiente, pode não ser capaz de alimentar o circuito do controle remoto. Se for esse o caso, a bateria do controle remoto precisará ser substituída.
Fiação quebrada/desconectada
Se o controle remoto for manuseado com muita força, os fios podem se soltar da placa de circuito do controle ou de outros pontos de conexão. Se houver fios soltos, você terá que substituir ou resoldar a placa de circuito
Carcaça quebrada
A carcaça externa de plástico do carro está rachada ou estilhaçada.
Colisão/Queda
No caso de uma colisão inesperada em alta velocidade, a carcaça pode rachar ou quebrar. Como resultado, pode ser necessário substituir a carcaça.
As rodas não giram
O carro e o controle remoto estão funcionando e ligados, mas as rodas se recusam a girar.
Folga inadequada nas caixas de roda
Se não houver folga suficiente entre as rodas e as caixas de roda do carro, a carcaça pode não estar alinhada corretamente e as rodas podem estar enroscando na carcaça. Para aumentar a folga, realinhe a carcaça de acordo com este guia.
Transmissor defeituoso
Se houver um problema com o transmissor no controle remoto ou com o receptor no carro, os dois não conseguirão se comunicar. Para determinar se o receptor no carro está com defeito, um outro controle remoto de 27MHz funcional pode ser usado no lugar do que acompanha o Mustang GT de controle remoto. Se houver uma resposta do carro (qualquer resposta deve ser suficiente), então o transmissor no controle remoto do Mustang GT pode estar com defeito e precisará ser substituído. Para consertar isso, você pode precisar substituir a placa de circuito.
Receptor/Motor quebrado
Se o Mustang GT ainda não responder a um controle remoto de 27MHz diferente, o problema está no receptor do carro ou nos seus motores. Infelizmente, a placa de circuito do carro é conectada aos motores, portanto, para substituir a placa, você terá que soldar. Você pode usar este guia de soldagem para substituir a placa de circuito ou substituir os motores
O carro não vira ou acelera efetivamente
A aceleração ou a capacidade de virar do carro estão abaixo do esperado.
Baterias danificadas
Mesmo que o carro ligue, baterias com pouca carga ou danificadas podem não permitir que os motores acelerem tanto quanto deveriam, o que afetaria tanto sua velocidade quanto sua capacidade de virar. Se este for o problema, tente substituir as baterias.
Banda de rodagem dos pneus inadequada
Os carros funcionam devido ao atrito entre os pneus e o solo. Se os pneus estiverem gastos, o carro não conseguirá aderir bem ao solo. Verifique se há banda de rodagem visível nos pneus. Se não houver, talvez você queira substituir as rodas.
Motor com defeito
Se quiser, antes de começar este procedimento, você pode determinar qual motor está com defeito ligando seu Mustang GT e tentando se mover ou virar. Motores com defeito não girarão as rodas às quais estão conectados. Se ambas as rodas não se moverem, existe a possibilidade de que ambos os motores estejam quebrados. Nesse caso, ambos os motores precisarão ser substituídos.
Outra possibilidade é que a placa de circuito não esteja funcionando, caso em que ela precisará ser substituída. A placa de circuito só pode ser o problema se nenhum dos motores estiver funcionando.
Jared Speck
Membro desde: 02/01/15
149 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G38
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 820
