Ir para o conteúdo principal
Guia de resolução de problemas do Garmin eTrex Vista-H
O Garmin eTrex Vista H possui um receptor de alta sensibilidade, mapa base detalhado, altímetro barométrico, bússola eletrônica e 24 megabytes (MB) de memória interna para armazenamento de dados extras.
Página do dispositivo
O Garmin eTrex Vista H não liga
A tela está preta
As pilhas estão descarregadas
Se o seu Garmin não ligar, verifique se as pilhas não estão vencidas. Se as pilhas estiverem vencidas ou corroídas, substitua-as.
Consulte o link para remover as pilhas
A tela LCD está quebrada
Após substituir as pilhas, inspecione a tela LCD. Substitua a tela LCD se ela estiver visivelmente descolorida. Se você não conseguir determinar se o dispositivo está ligado ou desligado porque a tela está preta, será necessário substituir o LCD.
Danos por água
Desmonte o dispositivo e substitua a placa-mãe e a tela LCD. Em seguida, coloque a placa-mãe e a tela LCD em uma tigela com arroz seco por 24 horas para secar os componentes. Se o dispositivo ainda não funcionar após a remontagem, os componentes precisam ser substituídos.
A bateria interna está descarregada
Os dispositivos Garmin possuem uma pequena bateria interna. Se esta bateria descarregar, o seu dispositivo não conseguirá ligar novamente.
Desligamentos frequentes e espontâneos
Reparar o contato da pilha
Impactos e solavancos farão com que as pilhas se desconectem do contato. Tente dobrar um pequeno pedaço de papel alumínio em um quadrado e coloque-o entre a placa traseira do Garmin e as pilhas para fazer a ponte. Consulte o link para remover as pilhas
Contatar a Garmin
Entre em contato diretamente com a Garmin para solicitar novos contatos de pilha. Página do Garmin eTrex Vista
O dispositivo não consegue localizar satélites
Se o Garmin não conseguir localizar satélites, ele pode estar no modo "Satellite OFF" (Satélite desligado).
Ligar o localizador de satélite
Vá para o Menu Principal-->"Setup" (Configuração) e pressione "ENTER". Vá para "System" (Sistema) e, em "GPS", deverá estar escrito "Normal". Caso contrário, pressione "ENTER" e diferentes opções aparecerão. Escolha "SATELLITE ON" (Satélite ligado).
O dispositivo não responde aos botões
Trocar as pilhas
Limpar a parte externa do dispositivo
Se você não conseguir pressionar os botões do dispositivo, limpe-os passando um cotonete embebido em álcool isopropílico ao longo dos botões até que a sujeira visível desapareça.
Limpar a parte interna do dispositivo
Para limpar a parte interna, retire as pilhas. Remova a peça de borracha que contorna a parte externa do dispositivo. Desencaixe as abas através dos orifícios na lateral do dispositivo e separe as faces superior e inferior. O GPS ficará em quatro partes. Limpe suavemente qualquer sujeira encontrada na parte interna, próxima à parte traseira dos botões e ao redor da placa-mãe, com álcool isopropílico até que as superfícies estejam secas e limpas. Consulte o link para remover a carcaça externa
Contatar a Garmin
Se o dispositivo ainda estiver quebrado e na garantia, envie-o de volta para a Garmin. Contatar a Garmin
Taylor Hershey
Membro desde: 10/05/10
12 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
My screen has lines running threw it ..any tips for repairing ..thanks
Robert Bronson - Responder Compartilhar
My screen has lines running threw it ..any tips to repair ..thanks
My devices sends me in the wrong direction when hunting a geocache. Does it need calibrating?
erin.e.howarth - Responder Compartilhar
i can’t find the files on my garmin. I can see them on my screen of my computer. Anyone had this problem?
tohowarth - Responder Compartilhar
I have just purchased (second hand, no instructions) an etrex h high sensitivity,, I cannot get it to give me an ordinance survey map grid reference UK, I have set it on London time and time is correct, it goes to tracking satellites, then accuracy,, then that's it, doesn't do anything else the unit seems great condition,,, why can't I get a grid ref? Please help as I am loosing the will to live
darrenmoffat45 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 12,263
