Ir para o conteúdo principal
Removing Battery
O que você precisa
  1. Removing Battery, Removing Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device to the backside, and locate the metal tab at the center of the back cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Removing Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the metal tab up, and rotate it counterclockwise. This will unlock the back case cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Removing Battery: passo 3, imagem 1 %32 Removing Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the battery plate off to either insert or remove 2 AA batteries.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Lauren Noyes
Membro desde: 10/17/10
266 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 3,202
