Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não responde
A tela está ligada, mas a tela tátil não responde.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Se a tela estiver ligada e não responder a nenhuma função, o sistema pode ter travado e precisa ser reiniciado. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cerca de 10 segundos até que a tela apague. Em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o dispositivo.
O botão LIGA/DESLIGA não responde
Às vezes, manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos não desliga o dispositivo. Se isso acontecer, tente pressionar o botão Diminuir Volume junto com o botão LIGA/DESLIGA. Aguarde 10 segundos e a tela deverá desligar. Pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligar o dispositivo.
O digitalizador está danificado
O digitalizador pode precisar ser substituído.
A bateria descarrega rapidamente
A bateria descarrega após uso moderado
Aplicativos em execução e configurações estão consumindo a bateria
Aplicativos rodando em segundo plano podem consumir a bateria rapidamente. Certifique-se de fechar todos os aplicativos e jogos ao não utilizar o tablet. Desligue o Wi-Fi e o GPS quando o tablet não estiver em uso ou perto de uma fonte de internet, pois o dispositivo gastará energia buscando por Wi-Fi e localização. Diminuir o brilho também pode ajudar a economizar energia.
A bateria está com defeito
Se fechar os aplicativos e alterar as configurações do tablet não funcionar, a bateria pode estar com defeito. Substitua a bateria antiga usando este guia.
O botão home não funciona
O botão home não responde ou não está presente.
O dispositivo precisa de reinicialização
Se o botão não responder, talvez seja necessário reiniciar o seu dispositivo. Se isso não funcionar, você precisará substituir o botão.
Algo está prendendo o botão
Quando o botão não pode ser pressionado, pode haver algo abaixo dele impedindo o movimento. Para corrigir isso, remova o botão e certifique-se de que não há nada preso embaixo dele. Verifique este guia para remover o botão. Talvez você precise limpar a área abaixo dele. Assim que estiver suficientemente limpa, encaixe a tecla de volta na posição. Se ainda assim não funcionar, você precisará de uma peça de reposição.
O botão está faltando
Se o botão home estiver faltando, substitua-o.
O dispositivo não carrega
Mesmo conectado, o dispositivo não carrega
A bateria do dispositivo pode estar com defeito, não conseguindo atingir a voltagem necessária para ultrapassar um determinado limite. Abaixo desse limite, o dispositivo não receberá carga alguma. Tente recarregar as baterias como mostrado neste vídeo para uma solução temporária ou, para uma solução mais viável e permanente, tente substituir a bateria.
Há detritos na porta de carregamento
Pode haver detritos na porta de carregamento. Use um palito de dente, um clipe de papel ou outro utensílio pequeno para remover qualquer acúmulo dentro da porta.
Porta de carregamento com defeito
Se a porta de carregamento estiver com defeito, ela precisará ser substituída. Use este guia para substituí-la.
A câmera não funciona
O aplicativo de câmera não funciona ou exibe apenas uma tela preta.
O software está corrompido
O aplicativo da câmera pode estar corrompido. Tente baixar um aplicativo de câmera diferente na Play Store. Outra solução para o problema é salvar todos os dados e restaurar o tablet para as configurações de fábrica.
A câmera está com defeito
Se nada disso funcionar, a câmera pode estar quebrada. Nesse caso, substitua a câmera com este guia
Thian Kraft
Membro desde: 08/31/15
113 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
13 comentários
I have already replaced the charging port ribbon cable and battery. Although the tablet displays charging mode, the charging indicator is dropping. The tab's charger works OK, it charges my cell phone. I will try the recommended temporary solution but I believe, it has be a solution for this issue from Samsung, there are so many people reporting the same problem.
Miguel Uribe - Responder Compartilhar
Check out the many YouTube videos on tablets not charging. I was told by Samsung that my tablet did not have a replaceable battery. I could not get it to charge changing cords, adapters, etc. I found one video that said scrub with toothbrush dampened in isopropyl alcohol. I then sprayed it with compressed air. It charged to 100% in 2 hours!
Robert Saxton - Responder Compartilhar
Use this also on your smartphone or any similar device with a microUSB charging port. And don't forget the cables also.
What. does. it mean when. You. see. the battery. icon. with a !inside of. it? ?
Leon Williams - Responder Compartilhar
Battery show s !inside, what. it. mean?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 33,569
