Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5
Visualizações: 105 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
48
Últimos 30 dias:
218
Ao todo:
105.431
Comentários: 31
10 comments on steps, 21 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 85
85 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 16
16 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia fornece instruções passo a passo sobre como remover e substituir uma bateria existente no Samsung Galaxy Tab S 10.5.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5, Capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura na entrada do cartão SD ou na porta de carregamento.
      • Force em um movimento ascendente até ver uma separação entre o tablet e a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura ao redor de toda a borda do dispositivo.
      • Se esta for a primeira vez, será difícil separar a capa traseira do tablet.
      • Os clipes estão a aproximadamente 5 cm de distância uns dos outros. Ao trabalhar ao redor do dispositivo, os clipes farão um som de desencaixe quando forem desconectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a capa traseira depois que todas as conexões tiverem sido separadas.
      • Tenha cuidado ao tocar em qualquer um dos componentes internos do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5, Bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5, Bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5, Bateria: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando uma pinça, remova a fita verde dos conectores ZIF nos dois cabos planos pretos.
      • Use uma ferramenta de abertura para levantar as travas plásticas dos conectores ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5, Remoção dos parafusos da bateria: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos Phillips #000 de 2 mm ao redor da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5, Remoção da bateria: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5, Remoção da bateria: passo 6, imagem 3 %32
      • Coloque a Ferramenta de abertura entre o quadro e a bateria.
      • Mova a Ferramenta de abertura em um movimento descendente, para longe da bateria, para retirar a bateria do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Galaxy Tab S 10.5: passo 7, imagem 3 %32
      • Segure a bateria e desconecte o plugue para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
85 outras pessoas executaram este guia.
Jordan Soto
Membro desde: 08/26/15
3.318 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
21Comentários do guia
where is a good place to buy a replacement battery?
brianference - Responder Compartilhar
Artículo muy positivo: pasos muy bien detallados. Me ha resultado fácil la el cambio de batería. Gracias por tu colaboración.
Miguel Ángel - Responder Compartilhar
Bought mine off of ebay
Jerry Belschner - Responder Compartilhar
Great guide! Thanks a lot!
Markus - Responder Compartilhar
I bought a battery but am afraid to do the replacement myself. Where can I take the tablet to have it done?
Barb - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 218
Ao todo: 105,431
