Ir para o conteúdo principal
Dificuldade em mover a cadeira de rodas
Pneu furado
Se o pneu da sua cadeira de rodas estiver murcho, aperte-o; se houver compressão notável, você precisará avaliar o pneu. Procure por objetos visíveis que possam ter perfurado o pneu e que ainda estejam encravados. Em seguida, remova o objeto e repare o pneu. Encha os pneus com ar. Se os pneus esvaziarem em 5 dias ou menos, existe um furo em algum lugar do pneu. Para consertar o furo, você precisa remover e reparar o pneu. Se isso não resolver o problema, você precisará substituir o pneu.
A cadeira de rodas balança
Pneu furado
Um pneu furado fará com que a cadeira de rodas incline para um lado caso apenas um deles esteja murcho. Para consertar o pneu furado, consulte o guia de reparo para pneu furado.
Rodas frouxas no eixo
Se as rodas da cadeira estiverem inclinadas ou deslocadas para o lado, isso pode ser causado por um ou ambos os pneus estarem frouxos.
Se as conexões da cadeira de rodas não estiverem estáveis
Use a chave de boca fornecida para apertar todos os parafusos ao redor da cadeira de rodas.
A cadeira de rodas não se ajusta corretamente
Suportes de perna no comprimento errado
Se a posição das suas pernas não estiver confortável, ajuste os suportes de pé movendo-os para cima ou para baixo e fixando-os novamente com os parafusos.
Desconfortável para sentar
Se o assento for desconfortável, provavelmente você precisa ajustá-lo, alterando a largura ou a altura. Se você estiver escorregando para frente ou para trás, verifique a profundidade do assento e ajuste-a. Se você estiver escorregando de um lado para o outro ou se as laterais da cadeira estiverem tocando em você, ajuste a largura do assento.
Peça da cadeira de rodas caiu
Suporte de pé caiu
Identifique qual peça falhou ou se soltou. As seções principais onde o problema pode ocorrer são o parafuso externo do pneu ou a placa na qual o soquete inteiro e a plataforma de pé se encaixam. Recoloque a peça. Se precisar de ajuda, consulte o guia de reparo do suporte de pé.
A cadeira de rodas range
Se a cadeira de rodas estiver rangendo, siga estes passos para resolver o barulho.
Retorne à página do dispositivo.
Kali Slaughter
Membro desde: 04/19/13
257 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,336
