Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não responde ou não faz nada ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Bateria descarregada
A bateria instalada no computador pode não estar carregada. Se a bateria não estiver carregada, conecte o adaptador de energia e tente ligar o computador novamente.
Adaptador de energia com defeito
Se o adaptador de energia estiver conectado à tomada e ao computador, mas o computador ainda não ligar, o adaptador de energia pode estar com defeito. Considere substituir o seu adaptador de energia.
Bateria com defeito
Se o computador não ligar, e a bateria estiver carregada e conectada a uma tomada com o adaptador de energia, possivelmente há um problema com a bateria. Se precisar substituir a bateria, siga este guia para obter instruções.
O computador desliga aleatoriamente
O computador desliga sozinho, sem nenhum comando do usuário
Configurações de opções de energia
Verifique as configurações de gerenciamento de energia em "Opções de Energia" no Painel de Controle. Se as configurações do computador estiverem definidas para desligar automaticamente dentro de um período de tempo pouco razoável, considere ajustar essas configurações conforme sua preferência.
Bateria vazia
Conecte o computador a uma tomada com o adaptador de energia para que a bateria possa ser carregada.
Se o computador estiver conectado e ainda desligar aleatoriamente devido a problemas de bateria fraca, pode haver um problema com o adaptador de energia. Considere substituir o adaptador de energia.
Bateria com defeito
Se a bateria do computador tiver sido totalmente carregada e o computador ainda desligar, é provável que a bateria esteja com defeito. Considere substituir a bateria. Se precisar substituir a bateria, siga este guia para obter instruções.
Problemas no display
O display do computador está totalmente em branco
O brilho do display está muito baixo
A configuração de brilho do display pode estar muito baixa. Segure a tecla Fn e pressione as teclas F6 ou F7 para aumentar ou diminuir o brilho do display, respectivamente.
O display está configurado para um monitor externo
O display pode estar configurado apenas para um monitor externo. Para percorrer essas configurações, segure a tecla Fn e pressione a tecla F10 para alternar entre as opções de display. As opções são o display integrado, um monitor externo ou ambos. Faça isso até que esteja configurado para o display integrado.
O display está com defeito
Se nenhuma outra solução funcionar e o display ainda estiver em branco, é possível que o seu display esteja com defeito. Considere substituí-lo por um novo.
Ruído excessivo
Há uma quantidade excessiva de ruído vindo do notebook
Ventoinha suja
É possível que a ventoinha tenha acumulado poeira. Se tiver acesso a um compressor de ar, considere usá-lo para remover qualquer poeira da ventoinha do computador e de outras saídas de ar. Caso contrário, remova e limpe a ventoinha. Se precisar de ajuda para acessar a ventoinha no seu notebook, siga este guia.
Ventoinha com defeito
A ventoinha pode precisar ser substituída se tiver sido completamente limpa e ainda estiver muito barulhenta. Considere comprar uma ventoinha nova para o computador. Se precisar substituir a ventoinha, siga este guia para obter instruções.
Calor excessivo
O computador está gerando calor excessivo e está quente ao toque
Ventoinha suja
A ventoinha pode ter acúmulo excessivo de poeira. Considere usar um compressor de ar para remover a poeira da ventoinha e de outras saídas de ar do computador. Este guia fornece instruções para ajudar você a acessar e remover a ventoinha.
Pasta térmica desgastada
A pasta térmica dentro do computador pode estar desgastada ou pode haver uma quantidade insuficiente dela. Considere substituir a pasta térmica encontrada na CPU do computador. Siga este guia para remover o conjunto da ventoinha. Para obter instruções detalhadas sobre como substituir a pasta térmica, este guia é um recurso útil.
Nível de áudio irregular
O computador não emite nenhum som quando deveria, ou os sons estão excessivamente baixos
Configurações de volume baixo/desligado
O volume do seu computador pode ter sido silenciado ou estar muito baixo para ser ouvido. Verifique se a configuração de volume do computador está alta o suficiente para ser ouvida.
Dispositivo de áudio externo
Se algum dispositivo estiver conectado à entrada para fone de ouvido do computador, todo o som virá desse dispositivo. Se houver fones de ouvido conectados ao computador, considere usá-los para ouvir os sons do computador ou desconectá-los.
Configurações de volume conflitantes
As configurações de controle de volume encontradas em um determinado software podem estar impedindo o computador de emitir qualquer ruído. Use as teclas de volume no teclado para ajustar o som, pois isso também deve ajustar as configurações de som para um software específico. Se isso não funcionar, encontre as configurações de som de qualquer software ou aplicativo que você esteja usando.
Alto-falantes internos com defeito
É possível que os alto-falantes internos do computador estejam com defeito e não estejam mais funcionando. Considere comprar novos alto-falantes e usá-los para substituir os antigos.
DVDs e CDs não reproduzem
O computador não reconhece DVDs e CDs ou não os reproduz
Colocação incorreta do disco
O disco deve ser pressionado suavemente sobre o círculo central elevado encontrado na bandeja de disco. Certifique-se de que o disco esteja posicionado corretamente dentro da bandeja.
Bandeja de disco não totalmente fechada
A bandeja de disco pode não ter sido fechada completamente. Quando a bandeja fecha, ela deve travar. Empurre a bandeja até que ela trave para garantir que foi fechada corretamente.
Disco sujo/com defeito
É possível que o disco esteja muito sujo para ser lido. Use um pano macio e que não risque e limpe suavemente a bandeja usando um pequeno movimento circular. Se isso não resolver o problema, considere tentar um disco diferente e veja se funciona.
Software ou driver incompatível/ausente
O computador pode estar usando o software de reprodução de DVD errado ou pode não ter nenhum instalado. O computador também pode estar usando drivers desatualizados. Consulte o manual do proprietário ou o site da Fujitsu para garantir que os drivers estejam atualizados e o software esteja correto.
Unidade de disco óptico com defeito
É possível que haja um problema com o leitor de disco. Considere comprar uma nova unidade de disco óptico e substituir a antiga. Siga este guia de substituição de unidade de disco óptico para obter instruções.
As propriedades do sistema do computador mostram a quantidade errada de memória
A RAM listada pelo computador não corresponde à quantidade que deveria ter
Instalação incorreta da RAM
Certifique-se de que a RAM esteja instalada corretamente para que o computador possa detectá-la. Isso é especialmente verdadeiro se a RAM tiver sido atualizada recentemente.
RAM com defeito
Um ou ambos os pentes de RAM podem estar com defeito. Considere comprar tipos de RAM compatíveis para substituir os antigos. Pode até ser possível atualizar para uma RAM maior, dependendo de quanta memória o sistema pode suportar. Se precisar substituir a RAM no seu notebook, siga este guia.
O teclado do computador está com defeito
O teclado do computador tem teclas que estão travando, teclas que não respondem ou não responde como um todo.
Teclado sujo
Se apenas teclas individuais estiverem travando ou não respondendo, considere removê-las e limpá-las completamente. Também é possível que algo estranho ao computador esteja obstruindo fisicamente a tecla de subir novamente após ser pressionada. Nesse caso, limpe a obstrução.
Teclado com defeito
Se o teclado inteiro não estiver respondendo, é possível que esteja com defeito. Considere substituir o teclado por um novo. Para obter instruções, siga este guia de substituição de teclado.
Daniel Luchetti
Membro desde: 11/03/16
31 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
My system is showing operating system is not found.why is the reason
Abhishek K Babu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 667
