Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Pilhas descarregadas
As pilhas da câmera podem estar sem carga. Verifique se há duas pilhas AA totalmente carregadas e na orientação correta dentro do compartimento de pilhas. Pode ser uma solução simples, mas é algo que pode passar despercebido.
Lente não funciona
A unidade da lente pode estar travada. Use o interruptor de liberação da lente para estendê-la. Certifique-se de que haja uma abertura através da lente ao olhar por trás. Consulte nosso guia de reparo da unidade da lente caso ela pare de funcionar.
Falhas gerais na placa de E/S
A lente da câmera deve sair assim que o interruptor de liberação for acionado, e uma luz deve aparecer no anel de abertura para indicar que a câmera está pronta para disparar.
O filme não revela/não ejeta da câmera
Slot de filme bloqueado
Se o filme não sair da câmera, verifique a capa traseira e o slot de ejeção do filme. Substitua o cartucho de filme por um novo, mas se isso não resolver o problema, verifique se há algo bloqueando o slot de ejeção da foto.
Filme danificado
O filme pode não ejetar corretamente ou travar se estiver danificado. Evite dobrar, aplicar pressão excessiva e expor à luz solar direta assim que o processo de revelação automática começar.
Filme carregado incorretamente
Se o cartucho de filme não for inserido corretamente, a câmera não funcionará adequadamente. Verifique o compartimento do filme para garantir que seja o filme correto e que ainda haja filme restante no suporte.
Rolos de filme com defeito
Há também um rolo mecânico na câmera usado para ejetar o filme. Assim que o filme for removido, dispare o obturador para determinar se o rolo está funcionando corretamente.
A lente não abre e fecha
Dano no botão
A lente pode não estar abrindo porque o botão de ejeção incorreto está sendo usado. Para abrir a lente, tente clicar no botão na parte inferior frontal direita da câmera. Para retrair a lente, certifique-se de que não haja bloqueio ao redor dela e pressione a lente suavemente de volta para dentro do corpo.
Dano na unidade da lente
A unidade da lente pode estar danificada por quedas ou desgaste. Se a câmera cair, peças plásticas podem se soltar dentro da unidade da lente e travá-la, impedindo a abertura e o fechamento.
Consulte o Guia de substituição da unidade da lente para possíveis soluções.
Problemas com o visor
Visor bloqueado
Se nenhuma imagem for visível através do visor, verifique se ele não está sujo ou obstruído por algum objeto. Limpe o visor com um pano de microfibra macio se estiver sujo ou bloqueado. Como o visor é muito pequeno, é importante posicionar os olhos exatamente no local correto para enxergar através dele.
Visor danificado
Se a imagem estiver distorcida ou embaçada, ou se houver uma rachadura visível no visor, a ação recomendada é remover a capa traseira da câmera e comprar uma peça de reposição.
Problemas com a unidade do flash
Pilhas
Verifique se duas pilhas AA estão totalmente carregadas e inseridas na orientação correta no compartimento.
Lâmpada do flash
Verifique a unidade do flash para garantir que a lâmpada não esteja danificada ou faltando.
Consulte o Guia de substituição da unidade do flash para possíveis soluções.
Capacitor do flash da câmera
Verifique o capacitor interno do flash para ver se ele ainda retém carga. Se não for capaz de manter a carga, a substituição é necessária. Esta operação exige precauções absolutas e padrões de segurança.
Consulte o Guia de substituição do capacitor para possíveis soluções.
LED vermelho estático ao lado do visor
Falhas diversas na câmera
A "luz vermelha da morte" ocorre quando a câmera apresenta falhas. Geralmente acontece quando peças se soltam devido a uma queda ou se houver componentes danificados dentro da câmera. Se isso ocorrer, recomendamos desmontar a câmera e localizar as peças danificadas. O guia de substituição da carcaça, localizado na página "Reparo da Fujifilm Instax Mini 8", fornece os passos adequados para desmontar a câmera.
Possíveis soluções
Evite deixar a câmera cair, pois isso provavelmente fará com que a luz vermelha acenda. Verifique se há pilhas AA novas no compartimento e se elas não estão danificadas.
Bo W
Membro desde: 10/02/12
1.052 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
468 comentários
When I take pictures my photo come all white
Teresa Franco - Responder Compartilhar
Did you ever solve this? Mine is doing the same >:(
Bronwyn Jackson - Responder Compartilhar
It comes out white because it will develop in a couple of minutes so don't get it wet or shake it or leave it in the sun ok
Melina - Responder Compartilhar
In the back of the camera where you put the film in at the very top there is a silver skinny rectangular roller and it is blocking the place where the film comes out to take the picture and where the picture comes out there is a black thing and is blocking that too I really need some HELP please help me!!!
that is why its called a Polaroid! it takes a few minutes for the picture to come up
Jaycee Taypotat - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 43
Últimos 7 dias: 158
Últimos 30 dias: 752
Ao todo: 1,164,117
