Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8
Visualizações: 77 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
59
Últimos 30 dias:
247
Ao todo:
76.519
Comentários: 15
2 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Antes de tentar realizar reparos, observe os riscos de receber um choque elétrico proveniente do capacitor do flash da câmera. Certifique-se também de se aterrar antes de manusear a placa-mãe da câmera ou trabalhar perto dela, caso contrário, você poderá descarregar eletricidade estática em componentes cruciais.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8, Conjunto da lente: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8, Conjunto da lente: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8, Conjunto da lente: passo 1, imagem 3 %32
      • Primeiro, pressione a lente e remova as duas pilhas AA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8, Remoção da carcaça: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8, Remoção da carcaça: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8, Remoção da carcaça: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos da parte inferior da câmera com uma chave Phillips #00 pequena. Em seguida, remova os parafusos ao redor da câmera.
      • Assim que todos os parafusos forem removidos, abra a carcaça frontal cuidadosamente usando uma ferramenta de alavanca. Note que existe uma mola que prende a carcaça frontal à placa de circuito, portanto, evite exercer tensão excessiva sobre a mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8, Remoção da carcaça da lente: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8, Remoção da carcaça da lente: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8, Remoção da carcaça da lente: passo 3, imagem 3 %32
      • Localize os quatro parafusos nos cantos do conjunto da lente e remova-os para soltar a carcaça da lente do quadro principal. Certifique-se de guardar os parafusos do conjunto para usá-los no próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da lente da Fujifilm Instax Mini 8: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova a unidade da lente do quadro da câmera principal.
      • Obtenha a peça de reposição para realizar o procedimento de troca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Bo W
Membro desde: 10/02/12
1.052 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
13Comentários do guia
the lens covers on my lens broke (the small black pieces that cover the lenses) and i am unable to put back on, will this affect my camera and pictures because of the ex poser?
marisabellares - Responder Compartilhar
When I dropped my instax mini 8, none of the lense pieces broke, they just fell apart, I just need to puzzle them back together. Can you make a tutorial to put the yellow and black parts in the lense back together?
Julia Tyler - Responder Compartilhar
My daughter dropped her camera and the round, hard plastic part that goes over the lens fell out along with a black piece that has four prongs. There is also a spring attached at a section that would look like 4-5 o'clock if looking at the camera head on. I am not sure where the other end of spring attaches to. Please help
Mike Rutledge - Responder Compartilhar
I too am having the same problem as the people in the posts above. Is there a solution somewhere? Thanks
Toby Gilling - Responder Compartilhar
I followed this tutorial but when I initally took the case apart a small rectangular piece fell out and I'm not sure where it should go. The piece has a hole which is set to one side, and a slight groove and arch. I can't see the piece on any of the tutorials. Can anyone help? Thanks
Nicola Jaye - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 59
Últimos 30 dias: 247
Ao todo: 76,519
