Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A lente da minha câmera não retrai para dentro do corpo porque está presa em extensão parcial ou total
Ao tentar usar a câmera, a lente fica presa em uma posição fixa. Com base na experiência de outros membros, isso acontece com mais frequência após a câmera sofrer uma queda.
Ciclo de inicialização incorreto
Se a lente não retrair e uma mensagem de erro relacionada à lente aparecer ao ligar a câmera, reiniciar o dispositivo pode resolver o problema. Desligue a câmera, se estiver ligada, usando o interruptor LIGA/DESLIGA na parte superior. Use o interruptor novamente para ligar a câmera; isso deve reiniciar a lente. Se a câmera estiver desligada, force o ciclo de energia ligando-a, permitindo que ela inicialize e possivelmente reinicie a lente, e então desligue-a. Repita este processo até que a lente se reinicie.
Baterias descarregadas
Se reiniciar não resolver o problema da lente, as baterias podem estar com pouca carga. Quando as baterias estão fracas, a câmera não consegue fornecer energia suficiente para ajustar a posição da lente. Desligue a câmera, substitua as baterias e ligue a câmera novamente.
Lente com mau funcionamento
Se nada mais funcionar, a lente da câmera ou a conexão da lente com a placa-mãe pode estar danificada e precisará ser substituída.
Placa-mãe com defeito
Se a substituição da lente não consertou sua câmera, há algo errado com a conexão da lente com a placa-mãe. O melhor a fazer neste caso é remover e substituir a placa-mãe. Consulte o nosso guia para substituição da placa-mãe.
O monitor LCD está piscando, não exibe imagens e apresenta má qualidade de pixels ao ser ligado
O monitor da minha câmera apresentou um mau funcionamento e não está operando corretamente.
Tampa da lente está colocada ou a lente está bloqueada
Verifique se a tampa da lente está colocada. Se estiver, remova-a. Se qualquer outro objeto estiver obstruindo a visão, tenha cuidado ao removê-lo.
Lente suja
Se nada estiver bloqueando a lente, verifique se há manchas ou objetos estranhos nela. Se encontrar algo, remova com um pano de microfibra, tomando cuidado para não danificar a lente.
A câmera não está recebendo energia suficiente das baterias
Se a lente parecer estar em boas condições e o monitor não estiver exibindo imagens com brilho suficiente, tente substituir as baterias e certifique-se de não usar baterias velhas ou usadas. Apenas baterias novas e frescas funcionarão corretamente.
O firmware pode estar desatualizado ou com mau funcionamento
Reinstale a atualização de firmware mais recente seguindo as instruções no site da Fujifilm. Talvez seja necessário entrar em contato diretamente com a Fujifilm para obter mais informações sobre o firmware desta câmera, já que este é um dos modelos descontinuados. Carregue a atualização atual para sua câmera usando um cabo USB conectado da câmera ao PC. Pode ser necessário baixar uma chave (driver) do site da Fujifilm, caso não seja baixada automaticamente, para que a câmera consiga se comunicar com seu computador.
A conexão do monitor LCD com a placa-mãe pode estar solta
A conexão atrás da tela com a placa-mãe pode estar solta. Consulte o nosso guia de substituição do monitor LCD, pois ele contém uma etapa que inclui a verificação do cabo do monitor.
O monitor LCD está rachado/danificado
Infelizmente, a substituição do monitor LCD pode ser a melhor opção se a tela estiver fisicamente danificada. Consulte nosso guia de substituição do monitor LCD para ajudar você nesta tarefa.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Baterias instaladas incorretamente
As baterias precisam ser inseridas com a polaridade correta voltada para cima. Há marcações próximas a cada compartimento de bateria que indicam como cada uma deve ser colocada. Em nosso guia de substituição de bateria, mostramos como as baterias devem ser orientadas.
Baterias descarregadas/com defeito
Se sua câmera não liga, as baterias podem estar descarregadas. Tente recarregar as baterias com o carregador e verifique se a câmera liga. Se ainda assim não funcionar após carregar, é muito provável que as baterias estejam com defeito. Abra o compartimento das baterias e remova as baterias velhas. Coloque as baterias recém-carregadas no compartimento e feche a tampa.
As baterias não estão tocando os contatos elétricos
Se as baterias estiverem muito soltas no compartimento, este pode ser o motivo pelo qual a câmera não liga ou liga e desliga intermitentemente. Certifique-se de estar usando o tamanho correto de bateria (neste caso, pilhas AA) e o tipo correto (alcalina, lítio ou NiMH). Se as baterias corretas estiverem no compartimento, os contatos elétricos podem estar dobrados para baixo, impedindo o toque na bateria. Use uma espátula ou um par de pinças antiestáticas para dobrar os contatos levemente para cima. Você pode danificar o compartimento se dobrá-los demais, ou eles podem quebrar, então prossiga com cautela. Se o problema persistir, pode ser necessário substituir ou limpar os contatos elétricos do compartimento de bateria.
Também é possível que a tampa do compartimento da bateria não esteja fechando corretamente e precise ser substituída. Por favor, veja nosso guia sobre este tópico.
Compartimento de bateria com defeito
Se sua câmera não liga, mesmo com um conjunto novo de baterias, os contatos do compartimento são a causa mais provável do problema. Substitua ou limpe o compartimento de bateria para resolver isso. Aqui está um link com um tutorial básico sobre como limpar contatos de bateria em câmeras.
A câmera não está lendo o cartão de memória
Minha câmera não está lendo o cartão de memória e uma mensagem de erro aparece na tela LCD.
Cartão de memória sujo/ilegível/não formatado
Certifique-se de que todos os pontos de contato metálicos no cartão de memória estejam limpos; você pode usar um pano macio e seco para limpá-los suavemente. Verifique se o cartão foi inserido corretamente na câmera. Finalmente, pode ser necessário formatar o cartão, o que apagará quaisquer fotos armazenadas. Use isso apenas como último recurso.
"Erro de cartão" ou "Cartão não inicializado"
A mensagem "Erro de cartão" ou "Cartão não inicializado" indica que sua memória pode estar temporariamente corrompida. Isso pode ser causado por não formatar seu cartão de memória regularmente. Recomendamos formatar o cartão de memória na câmera após salvar as imagens da sua sessão anterior de fotos. Uma vez que um cartão de memória é formatado, as imagens não poderão ser recuperadas.
A câmera não está focando ao usar o modo de prioridade de abertura ("A")
Minha câmera não tira fotos nítidas quando o seletor está na posição "A".
Fotos tiradas à distância estão fora de foco
Ao tirar fotos de longe, o foco automático pode precisar de ajuste. O modo de prioridade de abertura ("A") controla e mantém a exposição correta da foto automaticamente. Gire o seletor de modo para "A", pressione o botão +/- parcialmente sombreado e use o seletor para colocar a imagem em foco.
Fotos tiradas de perto estão fora de foco
Stephen Calabrese
Membro desde: 02/17/17
611 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
What if the on-off switch was working well, and when switched off, was unable to restart moments later?
Also, (unrelated), there appears to be something trapped inside the lens perhaps between the second or third elements from the front that diffuses the light if a light source is within the frame. Is there any way to remove it, or cause it to move to the edge of the frame? Moving or shaking the camera has no effect on it.
Cary - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 13,460
